Anschluss für reifenfüllschlauch
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2016-01-13 15:50:10
Hallo liebe gemeinde.....
Mir lief ein reifenfüllschlauch über den weg
Nun denke ich mal der wird am Druckluftkessel
Angeschlossen.richtig?
Aber nach was muss ich nun suchen?
Wie genau nennt man das teil was anstelle des entwässerungs/luftablassdingens
Da reinkommt
Für einen Link wäre ich dankbar
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Kami
Re: Anschluss für reifenfüllschlauch
#2 Beitrag von Kami » 2016-01-13 15:54:30
nö.
Der muss in einen der Nebenkreise geklemmt werden, ggf. zwischen Kessel und Reifenfüllanschluss (Druckluftkupplung? ) ein Überströmventil verbauen.
Kami
#3 Beitrag von Uwe » 2016-01-13 15:55:29
oftmals ist ein passender Schraubanschluss auch am Druckregler.
dibbelinch
#4 Beitrag von dibbelinch » 2016-01-13 17:00:25
....bzw., wie bei mir, am Lufttrockner.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
wuestendiesel
#5 Beitrag von wuestendiesel » 2016-01-14 7:19:28
An jeden Prüfanschluss....
Gruß Steffen
andi79
#6 Beitrag von andi79 » 2016-01-15 0:46:29
hi,
ich habs über nen adapter am druckluftanschluss für den anhänger realisiert. einfach an die schnellkupplung ran und dann normales druckluftzeug dran. geht ganz gut.
lg
andreas
"home is where I park it"
Lobo
#7 Beitrag von Lobo » 2016-01-15 1:06:06
andi79 hat geschrieben:hi,
lg
andreas
hier musst du aber sehen ob in der gelbe Leitung ein Rückschlagventil sitzt, sonst brauchst du für die gelbe Kupplung noch einen Blindstopfen zum rauf machen
Enzo
#8 Beitrag von Enzo » 2016-01-15 2:17:25
Dann schließt du halt vorne an :D
So fülle ich.
MAN
#9 Beitrag von MAN » 2016-01-15 7:53:09
einfach eine Kupplung an den roten Luftanschluß für den Anhänger und da nen ganz normalen Druckluftanschluß anschrauben und schon hast du einen Anschluß zum Luft aufumpen und fürn Schlagschrauber usw.
Gruß Stephan
Lobo
#10 Beitrag von Lobo » 2016-01-15 11:20:40
MAN hat geschrieben:Moin,
Gruß Stephan
das geht nur wenn die gelbe Leitung in der Kupplung ein Ventil hat, sonst macht die rote nach einiger zeit dicht, bei alten lkw ist das sehr oft noch ohne Ventil
ja geht auch im 4, Kreis eine Schnellkupplung für Druckluft mit einschleifen, mag aber ab und an der TÜV nicht
@Enzo das ist aber so auch nicht richtig, da sollte in der Leitung ein Rückschlagventil auf jeden fall sitzen, so kenn ich das vom KAT bei der roten Leitung vorn :eek:
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2016-01-16 14:22:44
Hallo Maik,
ne, bei meinem 110-17 gehts. Macht erst bei 5,5 bar dicht, so daß die Bremse noch Betriebs bereit ist.
MAN
#12 Beitrag von MAN » 2016-01-16 22:40:15
bei meinem G90 gehts auf jeden Fall,
natürlich macht das irgendwann zu wenn der Druck nicht mehr da ist aber soweit war das bei mir noch nicht,
Luft aufpumpen und Schlagschrauber geht auf jeden Fall
Gruß Stephan
mastersork
#13 Beitrag von mastersork » 2016-01-18 12:41:59
vielleicht kann ich meine Frage hier mit dranhängen:
Ich hab solche Spiralschläuche, eine Seite 7,2mm Druckluftstecker, andere Seite Momentstecker fürs Ventil. In der Nähe jedes Reifens ist ein Druckluftanschluss. Das Problem: Die Momentstecker sind nicht dicht und die Luft pfeift beim anschließen dran vorbei. Kann einer hier gute Momentstecker oder ähnliches für einen 8mm-Schlauch empfehlen?
Gruß Simon
Ingenieur
#14 Beitrag von Ingenieur » 2016-01-18 20:38:42
am Kessel:
scribty
#15 Beitrag von scribty » 2018-07-28 15:48:09
Hab einen MB 1222AF:
Welchen Adapter brauche ich für den roten Anschluss an der Kupplung, sieht bei mir so aus:
Alternativ habe ich am Druckregler einen Reifenfüllanschluss, welcher Adapter kommt da ran?
Danke für eure Tipps!
Mercedes 1222 AF „Monsta“ (ehem. RW2 der FFW Nördlingen) // Umbau selbst und langsam zum Werkstattfahrzeug // bin ITler und Selbstmacher und während des Umbaus meines LKW zum extrem Fenster Spezialist geworden.
Jucksnjo
#16 Beitrag von Jucksnjo » 2018-07-28 18:30:27
da brauchst du eine Druckluftkupplung für Anhänger (bei mir von Wabco mit Leitungsfilter). Die hat dann ein M16-Innengewinde als Anschluss. Passend dazu brauchst du eine Druckluftschnellkupplung mit M16-Außengewinde (Vorsicht, die Dinger haben i.d.R. zöllige Gewinde, es gibt die aber auch mit M16-Gewinde, einfach mal ein bisschen suchen). Als Abdichtung tuts bei mir ein Kupferdichtring.
Für den Reifenanschluss am Druckwächter gibts übliche Reifenfüllschläuche. Einfach mal im Internet suchen.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
ADK-Fahrer
#17 Beitrag von ADK-Fahrer » 2018-07-28 19:31:44
Ingenieur hat geschrieben:
2016-01-18 20:38:42
am Kessel:
bei dieser Ausführung dürftest du mE keine HU bekommen.
Entnahme aus dem Bremssystem nur über Reifenfüllventile bzw. Prüfanschlüsse.
Teile von Werkstattdruckluftversorgungen dürfen in Bremssystemen nicht verwendet werden, da hilft auch der Kugelhahn davor nicht.
Kommste an die richten Plattmützen oder BAG fährst du so keinen Meter mehr.....
Ruß
Hanno
Richtig ist dagegen, dass Probleme die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
meggmann
#18 Beitrag von meggmann » 2018-07-28 21:05:38
Bisher hatte noch jeder LKW mit Druckluft auch einen Reifenfüllanschluss.
Auf dem ist aber in der Regel auch mürb Druck bis der Druckregler „abgeblasen“ hat - dann kommt da nix mehr raus.
Die Adapter für die Vorratsleitung gibts für kleines Geld zb bei ebay.
Gruß, Marcel
Ingenieur
#19 Beitrag von Ingenieur » 2018-07-28 23:53:55
ADK-Fahrer hat geschrieben:
2018-07-28 19:31:44
2016-01-18 20:38:42
am Kessel:
Es ist ein Füllanschluß.
Hat hier jedes Feuerwehrauto so.
BAG ist für mich nicht zuständig.
Hat mein Magirus seit 20 Jahren auch so.
20 x HU + 20 x SP ohne Probleme.
ADK-Fahrer
#20 Beitrag von ADK-Fahrer » 2018-07-29 1:26:49
2018-07-28 23:53:55
2018-07-28 19:31:44
2016-01-18 20:38:42
am Kessel:
Dieser Anschuss ist nicht für Fahrzeugbremssysteme zugelassen.
Die Feuerwehren sind auch kein Maßstab, da wird vieles nicht so eng gesehen bzw. geduldet.
Sollte dieser "Füllanschluss" an den regulären Kesseln der Betriebsbremse angeschossen sein, ist das nicht zulässig.
Wenn der Abgriff an einem nachgeordneten Kessel mit Sicherung des Bremsdruckes angebracht ist, wird das vielleicht geduldet.
Das Argument mit "habe ich schon lange" zieht nicht, ich hatte das auch Ewigkeiten dran, zulässig ist das trotzdem nicht.
Nun habe ich bei der Modernisierung des Bremssystems eine Reifenfüllflasche direkt hinter dem Kompressor eingebaut, was neben der legalen Möglichkeit des Luftzapfens noch andere Vorteile hat.
Ruß
Hanno
Ingenieur
#21 Beitrag von Ingenieur » 2018-07-29 3:15:32
so sieht es seit 20 Jahren vorn auf der Stoßstange beim Jupiter aus.
#22 Beitrag von Mark86 » 2018-07-29 17:43:46
Bei mir hat der "Füllanschluss" ausm Werkstattbereich n Wabco Typenschild und ne eigene Zeile im Fahrzeugschein...
