Genieteten Rahmen ändern
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
Ich habe einen genieteten Rahmen am Heck des F350. Dieser wird nun verlängert, dazu werden die Längsprofile stumpf verschweißt und durch Bleche verstärkt. Die Querprofile an dem Rahmen sind warm genietet. Diese mußte ich entfernen da ein Tank installiert werden muß. Nun die Frage: diese Querprofile an der neuen Stelle nun einschweißen oder nur schrauben, evtl. mit Paßhülsen?
Zum Nieten fehlt mir die Ausstattung.
Re: Genieteten Rahmen ändern
hallo Hartwig,
ich würde mich dabei an den Anbaurichtlinien der gängigen Fahrzeughersteller orientieren.
In den Richtlinien von MAN, IVECO und Mercedes sind jeweils Schrauben und Muttern der Festigkeit 10.9 freigegeben in der Version als selbstsichernde Flachbundkopfschraube und -mutter z.B. nach Mercedes-Benz-Norm 10105+ 13023.
Die Aufbaurichtlinien können bei MAN, IVECO und Mercedes von der Homepage runter geladen werden. Die Mercedes-ABR beinhaltet sogar die Teile-Nummern für diese Schrauben und Muttern.
MAN erlaubt auch sog Schließring-Bolzen.
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
hast du da nen Link für mich, solche konkreten Angaben finde ich nicht, bzw. ist schweißen scheinbar auch ok.
Gekuckt habe ich beim Vario, der kommt gewichtsmäßig meinem ziemlich nahe.
https://bb-portal.mercedes-benz.com/por ... no_cache=1
wenn im Google das Stichwort Mercedes Aufbaurichtlinien eingibt, dann kommt man ziemlich rasch auf die oben verlinkte Quelle.
Eingeschweisste Traversen können leicht zu nem formalen tot des Fahrgestellrahmens führen. Ich würde die Änderungen der Traversen auf jeden Fall vor ausführung mit dem Abnehmenden Sachverständigen absprechen.
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich? Die aktuellen Aufbaurichtlinien sind für ältere Fahrzeuge nur bedingt anwendbar, da die Rahmen heutzutage oft aus Feinkornstahl bestehen, früher oft aus nem Wald-und Wiesen Stahl.
Kami
Kami
Moin Kami , es wird wohl ein Ford F350 sein .Kami hat geschrieben: Um was für ein Fahrzeug handelt es sich?
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
genau, da gestaltet sich die Suche zu den ARL wesentlich schwieriger.
Bj. ist 2006
Bj. ist 2006
- danimilkasahne
google: modify frame Ford F350 Rules ?
eventuell passen ja c26_36_p.pdf und Q18.pdf
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
was meinst du mit c26_36_p.pdf und Q18.pdf?
- danimilkasahne
- danimilkasahne
Hallo hartwig,
eventuell passen diese Treffer besser
google: Guidelines for Modifying Light Truck Drivelines F350
z.B. https://www.fleet.ford.com/truckbbas/topics/qvmp.html
schönen Abend Daniel
Das hier ist wohl das richtige Dokument:
https://www.fleet.ford.com/truckbbas/non-html/Q18.pdf
Darin dann auf Seite 11 das Kapitel "Extending the Frame (Rear Overhang)"
- danimilkasahne
Hallo Pirx,
da ich ja "das Suchen" liebe - hattest du andere Suchbegriffe, wenn ja welche?
Ahoi Daniel
Ahoi Daniel
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
dann ist das was ich vorhabe noch stabiler
sobald ich die Profile fertig habe stelle ich Bilder ein
Danke!
Ich habe einfach mal Deinen Link überflogen, was von den darin aufgelisteten Dokumenten nach Rahmenverlängerung klingt ...danimilkasahne hat geschrieben:Hallo Pirx,
Ahoi Daniel
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
Die ursprünglichen Nieten hatten 14mm Durchmesser.
Habe die neue Verbindung jetzt so vor:
M12 wird M12x1,5 in 10.9 mit Sicherungsmutter
hallo Hartwig,
in eine 14er Bohrung gehört auch eine M14-Schraube.
Die gibt's ja bei Mercedes in geeigneter Ausführung und Festigkeit.
Damit kann die Kraftübertragung nicht nur per Reibschluß, sondern, wie bei Nieten, zusätzlich auch formschlüssig erfolgen.
leider nur halbrichtig.
Die Rahmen sind mit 14er - Nieten verbunden.
Dafür hat man seinerzeit 15er - Löcher gebohrt.
Diese Löcher fluchten aber nicht immer.
Das war ja auch nicht weiter schlimm, denn die glühenden Nieten haben den Raum
nach dem Zusammenpressen ja voll ausgefüllt.
Also entweder 14er - Schrauben 10.9 verwenden, und eine GV-Verbindung bauen,
oder die Löcher auf 16,00 mm Aufreiben, und eine 16er - Schraube 8.8 verwenden,
und eine SLP - Verbindung herstellen.
Ich bevorzuge 16er - Schrauben, die ich als Paßschrauben mit 16,0 mm Hals verwende.
(Nicht zu verwechseln mit 16er - Paßschrauben, die haben einen 17 mm Hals.)
Das Gewinde darf dann nicht im Grundmaterial liegen.
P.S.
Bild Kranwiderlager am MAN-KAT 6x6 mit Schrauben M16 8.8 als Paßschrauben 16,00 mm.
P.S.
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
Ich finde keine so kurzen Schrauben bei denen die Länge des Paßzylinders nur 11 oder 12mm beträgt (12 und 14mm Paßdurchmesser).
Hast du auf dem Bild dann mit Hülsen unterlegt und so die zu lange Schraube kompensiert? Ich kann das Bild nicht vergrößern.
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
kann mir jemand den Suchbegriff sagen für die Aufbaulagerung?
ich möchte in Erfahrung bringen wie eine Dreipunktlagerung ausgeführt werden muß an dem Fz
Ich bin scheinbar kein Googlekönig
Ähm, Wald und Wiesenstahl, Aka Baustahl ist idr. ST37.
Zumindest mein LKW Rahmen von 1977 ist lt. Herstellerangabe aber schonmal aus ST46.
Ich wäre also mit solchen Aussagen etwas vorsichtig...
Quatsch,
das hat mit Feinkornstahl nichts zu tun....
Gruß Claus
Gruß Claus
Ich liebe diese wohlformulierten wissenschaftlich begründeten informativen Beiträge.ClausLa hat geschrieben:Quatsch,
Kai
Immer mit dicken Unterlegscheiben arbeiten, und überflüssiges (zu langes) Gewinde absägen.
Der Hals (ohne das Gewinde) muß bei Paßschrauben bis in die dicke Unterlagscheibe reichen.
Hülsen braucht man bei 10.9-Schrauben bei dünnen Blechen,
damit die Klemmkraft erhalten bleibt.
Ich habe im o.g. Fall die Schrauben nach der Schaftlänge ausgesucht.Hartwig hat geschrieben:Ich finde keine so kurzen Schrauben bei denen die Länge des Paßzylinders nur 11 oder 12mm beträgt (12 und 14mm Paßdurchmesser).
Hast du auf dem Bild dann mit Hülsen unterlegt und so die zu lange Schraube kompensiert? .
- Hartwig
- LKW-Fotografierer
ich bin mal gespannt wenn ich hier bei der Daimler-Vertretung anfrage.
Meiner Erfahrung nach sind die ohne Fgnr. handlungsunfähig.
da der "Quatsch" sich ja auf diesen Satz bezog:
Gruß Claus
und ein St 37, 46?, 55 u.ä. alles einfache Baustähle sind (eben Feld-, Wald- und Wiesenstähle), nur mit unterschiedlichen Streckgrenzen sind, muss man das wohl nicht weiter wissenschaftlich begründen....Kami hat geschrieben: Die aktuellen Aufbaurichtlinien sind für ältere Fahrzeuge nur bedingt anwendbar, da die Rahmen heutzutage oft aus Feinkornstahl bestehen, früher oft aus nem Wald-und Wiesen Stahl.
Gruß Claus
