Magirus Deutz 170D11 FA gemütliches Ausbauen...
Re: Magirus Deutz 170D11 FA gemütliches Ausbauen...
#31 Beitrag von Ulf H » 2015-09-28 15:11:52
... der LKW im Video ist einer vom THW, hat also den gleichen Radstand ... aber eine um 50 cm kürzere Doka ...
Vossi
#32 Beitrag von Vossi » 2015-09-30 12:01:39
der LKW im Video ist meiner.
Also der Überhang ist in Natura schon ordentlich, mehr würde ich persönlich nicht machen.
Auch bei dr Gewichtsvereilung im Koffer ist obacht geboten.
vossi
pari
#33 Beitrag von pari » 2015-09-30 13:19:15
Darf man fragen wie groß der Überhang in cm ist? :blush:
vg
pari
traveller
#34 Beitrag von traveller » 2015-09-30 14:02:58
Oder aber die Hinterachse etwas weiter nach hinten versetzen . Wenn man mit dem weiteren Radstand "leben " kann .
So hab ich es gemacht , Kardanwelle u. Leitungen ab , Nieten abschlagen !! , neue Löcher bohren, , Achse anschrauben ( M12 u.M14 in 10.9 zb MB Rahmenbauschrauben) , Kardanwelle verlängern lassen (150 Euro ), Leitungen verlängern , Rahmen hinten etwas verlängert (wenn erforderlich) u. AHK Träger wieder eingesetzt
Ist auf diese Weise, wenn eh noch kein Koffer drauf ist, gar nicht so schwierig u. aufwendig .
Besten Gruß und weiterhin gutes gelingen
Günther
Zuletzt geändert von traveller am 2015-09-30 14:06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Prickel
#35 Beitrag von Prickel » 2015-09-30 14:04:08
Achse nach hinten versetzen!
Wäre nicht das erste mal, dass so etwas gemacht wird.
VG Tom
PS, kaum getippt, war jemand fixer :-)
Vossi
#36 Beitrag von Vossi » 2015-10-01 13:18:57
bin endlich zum messen gekommen.
Also von der Achse bis zum ende des Aufbaus beträgt der Überhang ca 2.15 m.
vossi
franz_appa
#37 Beitrag von franz_appa » 2015-10-01 15:12:33
:dry:
Kommt mir bekannt vor - die Kofferfrage bei der langen Doka... :D
Ich war vor 3 Jahren schon kurz davor einen Koffer selber zu bauen...
Leider gibt es von der Stange da kaum was - allerdings finde ich den Gaz-Koffer jetzt nicht so pervers lang hinten raus... hast du da geschummelt beim Lattenschneiden??
:D
franz_appa
#38 Beitrag von franz_appa » 2015-10-01 15:26:55
Ich nochmal
hier ein foto von unserem:
Von Mitteldorn der Anhängerkupplung bis zum hinteren Ende der "Stoßstange" sind es 42 cm.
Der Gaz Koffer wäre - nach deinem Bild mit Maßband - in etwas so lang wie unserer bis Ende Stoßstange.
Klar klebt am Koffer immer auch noch was dran... (z.B. ein Ersatzrad :angel: )
Im Nachhinein habe ich mich etwas geärgert das wir den Koffer nicht noch 3 - 4 cm weiter vorne angeschweißt haben - der Originalabstand zwischen Doka und Koffer war bei uns ca 14 cm - die braucht es nicht wirklich.
Falls du nicht hardcore offroad fahren willst würde ich mir über den Überhang da keine Gedanken machen.
natte - der die Gaz Koffer auch schön findet...
Trucker89
#39 Beitrag von Trucker89 » 2015-10-01 15:52:32
Heeey Natte und alle andern Danke für die FeedBacks...
Nöö habe die aussenmasse genommen die ich auf der skizze gefunden habe und so die Holzkonstruktion gebaut...
Vom KofferEnde bis zum RahmenEnde wo der Rockinger montiert ist sind es 42cm und bis mitte Achse 214cm
Trucker89
#40 Beitrag von Trucker89 » 2015-10-01 15:53:35
Trucker89
#41 Beitrag von Trucker89 » 2016-01-28 21:14:49
Juhuuuii...es wurde Zeit gefunden und nun wurde weiteres am Rahmen (vorläufig hintere Rahmenhälfte, später teil unter der Kabine) gemacht das ganze wurde mit 400er Schleifpapier aussen und oben am Rahmrn geschliffen morgen ist die innen und unterseite drann...dann wird das ganze mit Bremsreiniger gereinigt und stellenweise ein bis zwei durchgänge mit Deox entrostergel gemacht wo es ein anschein von Rost hat!
Danach wird mit BranthoKorrux nitrofest lackiert ;) in schwarz!!
Dann hoff ich das ich das mit dem Stromchaos in die Reihe krieg...is gar ned meine Welt, würd sonst wenns gar ned klappt jemand aus dem BodenseeRaum suchen der mir unter die Arme greifen würd...
Grüsse der Fabrice
Trucker89
#42 Beitrag von Trucker89 » 2016-02-17 22:53:15
Hier sind Bilder der neuen Halle mit Hallenmitmieter Pepe und sein PostAuto und die Dosen die ich im Magirus gfunde hab
magirusfw
#43 Beitrag von magirusfw » 2016-02-18 10:51:37
Das in der geöffneten Dose könnte Knetpackung sein, hat man zum Abdichten der Pumpenwelle benutzt.
Jörg
Trucker89
#44 Beitrag von Trucker89 » 2016-02-19 0:34:40
Guete Obig
Sodele hemmer heut gschafft, mit Hilfe vom Gregi wurde die Kabine aufgekippt, nach 2.5 versuche mit dem BabyStapler stand Sie auf Ihren Stützen...nun kanns weiter gehn mit unnützes und nicht mehr brauchbarem Material um Platz zu schaffen für neues :P
Hoffe ihr wart auch fleissig und joah, gute nacht
Trucker89
#45 Beitrag von Trucker89 » 2016-05-23 10:05:39
So kurzer überblick...
Stossdämpfer wurden gewechselt und das Auto einzelbereift mit 13R20
Rumpel
#46 Beitrag von Rumpel » 2016-05-23 10:56:40
....sieht sehr schick aus mit den neuen Puschen... :wub:
R.
:ninja:
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die sich die Welt nicht angeschaut haben.
- Alexander Freiherr von Humboldt -
Trucker89
#47 Beitrag von Trucker89 » 2016-05-23 12:25:54
Danke :) find Ihn auch sehr schick, macht Ihn schon was männlicher xD
Nun hoff ich das mit dem Transport alles klappt dann steht der Koffer diese Woche oder spätestens nächste mal provisorisch auf dem Magirus, bis die Kröten wider da sind dann gönn ich Ihm einen Zwischenrahmen, vermutlich mit Federlagerung...und die vorderen Radkästen werden durch neue breitere Ersetzt ubd der Rost um diese behoben und durch neues frisches Blech ersetzt...:)
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Schnecke
#48 Beitrag von Schnecke » 2016-05-23 14:09:30
Bei dieser riesen Doka fällt mir das http://www.zocama.com/zocama/Home_zoc.com.html ein. Ich habe zwar keine Ahnung ob und wie das so geht, ansehen werde ich es mir in Bad Kissingen auf jeden Fall. Ist halt irgendwie naheliegend, den ganzen Raum der Doka hinten zu integrieren.
Ciao Ralf
Trucker89
#49 Beitrag von Trucker89 » 2016-05-23 15:42:20
Grüezi Ralf
Ja die Variante 'integriert' schaut spannend aus, nimmt mir wunder wie die das mit der verwindung lösen auf allrad chassis...bei mir wird die Doka durch einen durchgang mit dem Koffer verbunden...
In der DOKA wird das Wohn-Esszimmer sein wo auch Gäste bzw Kinder schlafen können...
Genaues seh ich dann wenn der Koffer da ist :)
Trucker89
#50 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-15 13:08:44
Nun ist gestern meine neue Baustelle aus Tschechien gekommen...seht selbst
Fenster werden dann selber eingebaut da kann ich selber aussuchen wo ich Sie will...:)
Als nächstes wird sicher das ausräumen der ausstattung zeit nehmen und dann mal wenn Geld in der Kasse ist der Hilfsrahmen mit Federlagerung...
Trucker89
#51 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-15 13:09:08
rotertrecker
#52 Beitrag von rotertrecker » 2016-06-15 15:00:51
Sieht gut aus in meinen Augen!
Überhang geht doch noch, finde ich zumindest.
Ich habe vom Kupplungsbolzen der Rockinger bis Hinterkante Koffer ca. 1 m...
Viel Spaß weiterhin!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Trucker89
#53 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-15 16:33:20
Ja der überhang ist nicht viel mehr als original, mir gfallts au
Georg_FR
#54 Beitrag von Georg_FR » 2016-06-15 21:59:07
Hallo, darf ich fragen was Du für neue Stoßdämpfer verbaut hast ?
Sollte ich bei mir auch mal wechseln. Haben die 1 zu 1 gepasst, oder was müsstest Du ändern ?
Gruß Georg
Reich ist, wer weiß, daß er genug hat ! (Laotse)
Trucker89
#55 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-16 13:08:04
Heeey Georg
Ich habe Stossdämpfer 170199 von Sachs verbaut, gind ohne umbau :) nur der untere Bolzen auf der Beifahrerseite wollte nicht raus...beim einbau ging alles problemlos
tonnar
#56 Beitrag von tonnar » 2016-06-16 13:31:13
Mein ehrlich dazu gegebener Senf (also bitte nicht in den falschen Hals bekommen):
Schönes Auto mit stimmiger Bereifung. Wie allerdings schon nach der Diskussion im letzten Jahr zu erwarten war, passt der Koffer MEINER Meinung nach nicht zum Fahrzeug. Ich hab zwar schon extremere Überhänge gesehen, aber alles über 50% Kofferlänge hinter der Hinterachse sieht irgendwie komisch aus (eher wie ein 4x2 Gurkenlaster). Wenn jetzt noch die Radkästen nach vorn versetzt werden (bei der angesprochenen Federlagerung gehe ich mal davon aus; eigentlich kann man den Koffer auch einfach umdrehen), wirkt der Überhang noch gewaltiger.
Trucker89
#57 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-16 19:50:06
Heeey Tonnar
Danke für deine ehrliche Meinung, find ich gut das es auch solche feedbacks gibt...
Wie gesagt, mir gefällts und ja klar schaut was strange aus mit dem Überhang aber ich denk zum Reisen auch mal abseits der Strassen, wenns noch möglichkeiten dazu geben wird in zukunft, reicht das völlig aus...
Will und werd auch nicht mit dem Fahrzeug in OffRoad Parks spielen den dazu iss es mir dan zu schade da ich ja damit Reisen und wer weiss vielleicht darin leben will früher oder später, wird sich zeigen was sich ergibt...
Das mit dem versetzen des Radkasten wird sich zeigen will eigentlich ohne auskommen, aber das ganze Lagerung und zwischenrahmen zeugs wird dann mal in Ruhe angeschaut...
Gruss und e schönä obig
Fabrice
DäddyHärry
#58 Beitrag von DäddyHärry » 2016-06-16 20:34:28
Tja, Tonnar, und ich finds schick wie es ist, da die Proportionen der großen Hütte vom Koffer aufgenommen werden. In mei en Augen sieht das farblich angepasst richtig stimmig aus.
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
DäddyHärry
#59 Beitrag von DäddyHärry » 2016-06-16 20:34:40
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
tonnar
Re:
#60 Beitrag von tonnar » 2016-06-17 9:38:32
Hey Fabrice,
Trucker89 hat geschrieben:Das mit dem versetzen des Radkasten wird sich zeigen will eigentlich ohne auskommen, aber das ganze Lagerung und zwischenrahmen zeugs wird dann mal in Ruhe angeschaut...
So wie der Koffer jetzt sitzt, ist da höchst wahrscheinlich zu wenig Platz zwischen Kofferunterkante und Reifen. Der Zwischenrahmen wird ja wahrscheinlich nicht viel höher werden als die jetzt beigelegten Kanthölzer, also brauchst du Radkästen.
Da du ja anscheinend über traumhafte Hebetechnik verfügst, würde ich einfach mal den Koffer umdrehen. Evtl. passt das ja und die Türen sind m. M. n. schneller und einfacher zu versetzen als die Radkästen.
VG
