Frage an LAK Um-/Ausbauer
meggmann
Re: Frage an LAK Um-/Ausbauer
#61 Beitrag von meggmann » 2015-09-10 11:41:26
Hallo Sugar,
ersatzlos rausnehmen finde ich auch keine gute Idee. Meines Erachtens "lebt" der LAK vom Zusammenspiel der verbauten Komponenten. Rausnehmen war nicht schwer - allerdings kann man die Schrauben natürlich nicht weiterverwenden (und wenn abgeschnitten eh nicht mehr), die waren auch nur noch Rostbolzen. Mein Problem ist halt, dass zum Strahlen zu wenig "Fleisch" übrig ist - selbst mit zärtlichsten Versuchen. Eisstrahlen war auch nicht besser. Mal schauen, werde es bei jedem einzeln entscheiden was geht.
Und natürlich ist in jedem Segment zwischen zwei Streben eine zöllige Fassverschraubung eingelassen als Ablass für Schwitz-, Kondens-, Tollpatschwasser (mit zusätzlichem Insektenschutz - will ja keine Besucher)
sugar
#62 Beitrag von sugar » 2015-09-10 12:27:21
...Keine Möglichkeit die urspungsform durch neutrale zu versteifen? Ich mein bloß, ich hab mal versucht einen querriegel neu zu fertigen, ist blöd und kostet viel nerven obwohl sich der lak ganz gut in Form ziehen lässt. Aber interessant war bei mir das nicht mal alle querriegel gleich waren. Individuelle Fertigung eben....
Sugar
#63 Beitrag von OliverM » 2015-09-10 13:13:22
Warum muss es immer aus Metall sein ? Die letzten Dinger haben wir aus Hartholz gefertigt und gut ist .
meggmann
#64 Beitrag von meggmann » 2015-09-10 16:14:12
OliverM hat geschrieben:Warum muss es immer aus Metall sein ? Die letzten Dinger haben wir aus Hartholz gefertigt und gut ist .
Hallo Oliver,
welches Holz habt ihr genommen? Gibt ja nicht so viele in Resistenzklasse 1.
Marcel
#65 Beitrag von Ulf H » 2015-09-10 16:22:22
... leicht zu verarbeiten, gut zu bekommen und relativ resistent ist Lärche ...
... alternativ alles andere, was der Baumarkt als Terassendeck bereithält ...
meggmann
#66 Beitrag von meggmann » 2015-09-10 16:28:25
Lärche, Douglasie, Bangkirai, etc. ist maximal 2-3 - will aber nicht nach drei Jahren alles rausreißen. Diese Hölzer funktionieren nur bei ablaufendem oder abtrocknendem Wasser in gute belüfteter Umgebung (Terasse), sobald Wasser stehen bleibt moddern die schnell weg (auch mit zusätzlichem Holzschutz) - und unterm Fußboden ist in meiner Plastekiste so schlecht lüften auch wenn ich natürlich versuche stehendes Wasser durch Abläufe zu vermeiden.....
Afzelia, Maobi, Bilinga, Greenheart, Padouk, asiat. Teak, Makoré - krieg ich alles nicht hier im Baumarkt.....
Mal weiter suchen
#67 Beitrag von Ulf H » 2015-09-10 16:41:03
... stimmt prinzipell alles ... ABER, ich kenne genug Pfähle aus naturbelassener Fichte, die in der Erde stecken (gerade die Erd-Luft-Zone tut dem Holz richtig weh) und das über etliche Jahre aushalten ... wenn im LAK also nicht dauernd Sumpf herrscht, sollte das gut halten ...
... Thermoholz, retifizierters Holz hat auch recht gute Resistenzen ...
... WPC wird auch viel für Terassen hergenommen, das ist im Prinzip holzfaserverstärkter / holzgefüllter Kunststoff ...
meggmann
#68 Beitrag von meggmann » 2015-09-10 16:45:59
Ich kenne WPC nur als Hohlprofile - und wenn ich da die Rundung rausschnitze iss wieder blöd, oder? Ich denke wenn dann "richtiges" Holz.
#69 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-09-10 16:51:49
WPC scheint es auch massiv zu geben.
meggmann
#70 Beitrag von meggmann » 2015-09-10 16:54:40
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
Hallo Markus,
hab ich auch gerade nach gegooglet. WPC Vollprofil so um die 6-9 € pro laufendem Meter. Das geht ja.
#71 Beitrag von OliverM » 2015-09-10 17:34:05
meggmann hat geschrieben:
Hallo Oliver,
Marcel
Ich hatte noch ein paar Reste Bongossi liegen . Die haben wir verarbeitet .
