Wasserrücklauf
pari
Wasserrücklauf
#1 Beitrag von pari » 2015-09-06 16:47:44
Hallo alle,
ich bin gerade dabei die Position vom Grauwassertank festzulegen.
Ein guter Platz wäre unter der Dusche. Allerdings würde das Rohr da nur sehr kurz werden und auch der Höhenunterschied nur sehr knapp.Ich vermute das beim Bremsen oder bergabfahren die Suppe in die Dusche zurückläuft. Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann?
Würde es reichen den Einlauf in die Tankmitte zu versetzen?
Ach ja, die Dusche hat kein Stöpsel :dry:
vg
pari
tichyx
Re: Wasserrücklauf
#2 Beitrag von tichyx » 2015-09-06 17:12:16
ich habe dafür ein elektrisches Ventil in der Leitung. Bei "Zündung an" geht es zu.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
pari
Re: Wasserrücklauf
#3 Beitrag von pari » 2015-09-07 8:01:44
Hey Tom,
ok, danke!
Hast du eine Empfehlung, 24V Ventile gibt es ja von 6 -80€.
vg
pari
Re: Wasserrücklauf
#4 Beitrag von Mark86 » 2015-09-07 8:12:25
Ich glaube nicht, dass das Wasser bis durch den Siphon hochschwappt, von der Tankmitte schon garnicht.
ingolf
Re: Wasserrücklauf
#5 Beitrag von ingolf » 2015-09-07 8:23:59
beim Mog schwappt es bei vollem Tank schon im Straßenbetrieb die 30 cm hoch in die Dusche zurück wenn ich den Kugelhahn dazwischen nicht schließe.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
tichyx
Re: Wasserrücklauf
#6 Beitrag von tichyx » 2015-09-07 9:51:59
pari hat geschrieben:Hey Tom,
ok, danke!
ich denke mal Du meinst mich? :huh:
Elektrische Ventile für 6 Euro? Den Link hätte ich gerne. An Deinen Zahlen fehlt ne Null. :eek:
Guck mal hier: http://ventilo.de/shop13/index.php?main ... 01am67fla6
Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
burkhard
Re: Wasserrücklauf
#7 Beitrag von burkhard » 2015-09-07 10:19:48
Bei diesen Magnetventilen frage ich mich immer, wie rüttelfest die sind. Ich habe daher so ein pneumatisches Ventil genommen, die man mit dem entsprechenden Zusatz auch elektrisch ansteuern kann.
Gibt es unter anderen bei https://www.esska.de
Burkhard
tichyx
Re: Wasserrücklauf
#8 Beitrag von tichyx » 2015-09-07 11:36:46
Hallo Burkhard,
es sind Servoventile. Und rüttelfest sind sie auch. Meine haben jedenfalls 20tkm Piste überlebt. Aber pneumatisch ist sicher auch eine gute Lösung.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
Veit M
Re: Wasserrücklauf
#9 Beitrag von Veit M » 2015-09-07 21:10:40
Also ich denke mal eine Kombination aus geschickt gewählter Einlaufposition (welch Wort :sick: ) und einem zusätzlichen Sperrventil / Kugelhahn dürfte eine gute Lösung sein.
Bedenke daß schwappendes Wasser ganz schön Energie aufbringen kann. Bei einer Bremsung kann damit in der Zuleitung dann auch eine ganz schöne Druckspitze auftreten. Der Schlauch oder das Rohr sollte das auch abkönnen.
Gleiches gilt natürlich auch für den Abfluß.
Ciao
Veit
Jarky
Re: Wasserrücklauf
#10 Beitrag von Jarky » 2015-09-08 9:49:15
Je nach Schlauchdurchmesser wäre da ein Rückschlagventil vermutlich sinnvoller. Gibt's auch relativ günstig bei Ebay o.ä.
Wie sich das Ding allerdings mit dem Duschabwasser verhält kann ich nur vermuten - Wahrscheinlich gibt's früher oder später Probleme wegen hängen bleibenden Haaren.
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
pari
Re: Wasserrücklauf
#11 Beitrag von pari » 2015-09-08 9:53:28
An ein Rückschlagventil habe ich auch zuerst gedacht, da wir so eins in unserer Hauswasserwerkbrunnenleitung drin haben.
Das funktioniert doch aber nicht mit fliessenden Flüssigkeiten, sondern nur mit Druck, oder täusche ich mich da?
vg
pari
burkhard
Re: Wasserrücklauf
#12 Beitrag von burkhard » 2015-09-08 10:10:02
Bei einem Tellerrückschlagventil wird der Teller mit einer Feder belastet. Öffnungsdruck in der Regel 0,02 Bar (entspricht 20 cm Wassersäule). In Deinem Fall müsste es mit einen Klappenrückschlagventil gehen, das muss aber waagerecht eingebaut werden.
Burkhard
pari
Re: Wasserrücklauf
#13 Beitrag von pari » 2015-09-08 10:15:53
Das isses doch,
ein Klappenrückschlagventil :p
Das schau ich mir mal genauer an, mal sehen ob man das auch mit leichter Neigung einbauen kann.
Sollte den Rücklauf ja trotzdem bremsen, bis auf eine geringe Menge vielleicht.
vg
pari
meggmann
Re: Wasserrücklauf
#14 Beitrag von meggmann » 2015-09-09 8:51:17
Die gibt's auch ohne Feder - mir gefällt besonders das "Schauglas", da man da auch Ablagerungen sehen kann und nicht nur ahnen (spart vielleicht mal das Zerlegen an der falschen Stelle)
http://www.ebay.de/itm/Ruckschlagventil ... 2c999c29a3
Joerg
#15 Beitrag von Joerg » 2015-09-10 17:17:46
Ich würde ein stabilen, manuell zu betätigenden Kugelhahn dazwischen setzen. Im Stand auf und vor der Fährt schließen. Das funktioniert mit Sicherheit besser als ein schwabbeliger Ball, Federtellerchen oder Kläppchen, die aus der Haustechnik kommen. Häuser bewegen sich selten. Falls doch, ist Abwasser im Keller das geringste Problem ;)
Auf Grund der geringen Kräfte in den automatisch, nur durch Wasserdruck betätigten Rückfluss verhinderern, dürfte mit der ersten Verschmutzung der Dichtflächen die Dichtigkeit dahin sein. Pneumatische, elektrische o. hydraulische Ventile funktionieren bestimmt auch, aber einmal "Schnackel" vor der Abfahrt ginge bei mir per Hand...
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
pari
Re: Wasserrücklauf
#16 Beitrag von pari » 2015-09-10 21:33:52
das mit dem manuellem Hahn wäre für uns auch Ok.
Allerdings sehe ich im Moment nicht, das ich da eine gut zugängliche Einbauposition finden lässt.
Ich werde mich beim Einbau dann kurzfristig für eine Lösung entscheiden müssen.
vg
pari
