Werkzeug
- Lassie
Re: Werkzeug
... aber lang genug um die Suchfunktion mit den passenden Begriffen zu fütternDas Leben ist zu kurz um nur zu arbeiten...
Ausserdem hat meine Kristallkugel gerade Schatten und Kratzer:
- wohin fährst du ?
- was kannst du mit dem Werkzeug anfangen ?
- was hast du schon ?
- welche Probleme erwartest du mit dem MAN?
So werden die Ratschläge von
- nimm nur ne ADAC Club-Karte mit
bis hin zur
- volle Werkstattausstattung mit MIG / MAG -Schweissgerät, Drehbank und Fräsmaschine gehen
PS: die Nennung eines Namens sowie etwas mehr Details über dich/dein Auto/deine Vorstellungen und Gedanken helfen enorm bei der Initiierung von sachdienlichen Antworten....
PPS: mit Blick auf deinen Avatar: ROSTLÖSER nicht vergessen....
Re: Werkzeug
... Improvisationsferkelmaterial ist wichtig ... Rödeldraht, Kabelbinder, Sikaflx, Spanngurte ... Und man sollte seinem Avatarspruch folgend auf die Bordmittel vertrauen ...
Re: Werkzeug
27er Nuss (bei mir) und "zölliges Rohr" für die Radmuttern...
2 Unterlegkeile
Unterstellbock
Wagenheber
kräftiger Schraubendreher
Leatherman
Panzerband
Smartphone
2 Unterlegkeile
Unterstellbock
Wagenheber
Leatherman
Panzerband
Smartphone
Re: Werkzeug
für den der nichts selber kann sollte die Geldbörse voll sein der der sich zu helfen weiß wird schon wissen was er mit nimmt und hat auch eher zu viel dabei, aber immer genug um sich und anderen helfen zu können
also zu welcher Gattung zählst du ?
so ein Handwerkersett für Schrauber hat schon mal das Minimum um Glühbirnen zu wechseln
- Wolfontheroad
Re: Werkzeug
Auf jeden Fall Überbrückungskabel...wegen der Kühlbox
Wolfgang
Jetzt mit Ersatzbatterien,Überbrückungskabel und Generator
Wolfgang
Ich habe keine Laster.....
trinke nicht.....
rauche nicht....
gehe niemals fremd....
aber ich lüge wie eine Sau !!!
trinke nicht.....
rauche nicht....
- Bahnhofs-Emma
Re: Werkzeug
ein Überspielkabel ist nie verkehrt, wenn die Kühlbox in der Lage ist, die Batterie zum Anlassen leer zu ziehen, dann ist aber was Grundlegendes im Elektrokonzept faul.Wolfontheroad hat geschrieben:Auf jeden Fall Überbrückungskabel...wegen der Kühlbox![]()
Wolfgang
Jetzt mit Ersatzbatterien, Überbrückungskabel und Generator
Re: Werkzeug
- Glühbirnchenwechsel (beim Mog braucht man für die Scheinwerfer Inbus-Schlüssel),
- Diesel-Vorfilter-Wechsel (eine kleine Knipex-Cobra-Rohrzange ist hilfreich, wenn die Rändelschraube festgegammelt ist),
- Radschlüssel mit Verlängerungsrohr, um ein Rad wechseln zu können (beim Mog SW24), 2. Radschlüssel, falls man den ersten kaputt macht (kommt vor),
- div. lange Gabelschlüssel oder besser offene Ringschlüssel, um Rohrverschraubungen (Druckluftsystem) nachziehen zu können (zB. SW32) - und immer zwei von jeder Größe, zum Gegenhalten,
- und genügend passende Schlüssel, um sämtliche Keilriemen wechseln zu können.
- ein paar m Tecalan-Rohr in in den am Fz. verbauten Durchmessern nebst passenden Reparatur-Steckverbindern und einem Rohrabschneider
Für alle anderen Reparaturen wird man ohnehin die Nähe einer Werkstatt suchen, die dann auch entsprechend ausgestattet ist.
Eine Ausnahme stellen ggf. ausgedehnte Touren in der Einsamkeit der Wüste auf materialmordenden Pisten dar. Da kann es durchaus sinnvoll sein, Schweissgerät (bzw. "24V"-Elektroden) und Akkuflex und genügend Trennscheiben mitzunehmen sowie nen Akkuschrauber und nen Satz gute Bohrer. Dann kann man unterwegs auch mal was gebrochenes oder abgerissenes flicken. Krumme Spurstangen kann man auf festem Untergrund mit dem Wagenheber richten...
Ich habs so gelöst: den "PKW-Koffer" von Proxxon an Bord und zusätzlich eine Rolltasche mit den größeren Extra-Schlüsseln.
Neben den von Ulf genannten Bastelmaterialien sollte auch MAN dieses Werkzeug für die kleineren möglichen Pannen dabei haben:Rostlaube hat geschrieben:Kann mir einer sagen was ich für sinnvolles Werkzeug auf Reisen mitnehmen soll
Was braucht Mann . Fahre MAN.
Stimmt. Dabei ist es so simpel: unsere thermoelektrische Kühlbox fürs Zelten zwischendurch läuft prima direkt an einem faltbaren 40W-Solarmodul. Und die Kompressorkühlbox im Laster wird von den Aufbaubatterien versorgt, die wiederum von einem 195Wp-Solarmodul auf dem Dach bedient werden.Bahnhofs-Emma hat geschrieben:wenn die Kühlbox in der Lage ist, die Batterie zum Anlassen leer zu ziehen, dann ist aber was Grundlegendes im Elektrokonzept faul.
Re: Werkzeug
... Werkzeug, das Du nicht bedienen kannst oder willst, ist unsinnig ...
... alles andere ist sinnvoll ... o.k. vielleicht ist manches davon zu schwer oder zu sperrig ... ansonsten sehe ich da wenig Grenzen ...
Re: Werkzeug
habe mir bei Westenthanner (bei e-bay mimauk genannt) einen ex-BW-Werkzeugkasten für ca 100.- € besorgt.
Da ist alles drin, was man für eine unterwegs Reparatur so braucht.
Re: Werkzeug
Neben das "normale" werkzeug wie schlussel usw haben bei mir ein akkuschrauber mit spax und ein flex sich bewahrt und mehrmals bewiesen. Ah, jah, und popnieten nicht vergessen.
Schauber und spax fur ausbau reparaturen/ausbesserung und mobelbau auf campingplatz, naturlich locher in stahl bohren, und mit drahtburste fur reinigung von schrauben usw.
Mit flex kann mann so teilen in der gegend "finden" und passend machen
Habe schon mal mein fahrertur repariert mit in müll gefundenes blechteil, nach wünschgrosse abgeflext, mit akkuschrauber gelocht und festgenietet.
