ich möchte gerne den bestehenden Montagerahmen des RW Koffers für die Konstruktion eines neuen rautengelagerten Zwischenrahmens wiederverwenden. Grund hierfür sind die schon vorhandenen Aussparungen für die Seilführung der Winde. Hierzu habe ich 2 Fragen:
1) Der Montagerahmen (120x60) hat 5 Querstreben (80x40) mit den Seil-Aussparungen. Beeinträchtigen diese die Verwindung des Fahrgestells, wenn ich den Rahmen weiterhin fest mit dem Fahrzeugrahmen verbunden lasse und die Wippenkonstruktion darauf aufbaue? Ich habe bei meinen Recherchen bisher keine Querstreben in den unteren Montagerahmen gesehen.
2) Der derzeitige RW Koffer ist 5,25m lang. Der Fahrzeugrahmen deckt hiervon jedoch nur 4,45m ab. Der Rest des Koffers ist hinten nach unten gezogen und liegt auf einer Konstruktion für die Anhängerkupplung auf. Laut MB Aufbaurichtlinien (1987) muss Fzg-Rahmen und Montagerahmen eine Einheit bilden. Über die länge oder gleichen Abschluss steht jedoch nichts. Kann ich wie im Bild einfach den Montagerahmen 4,45m lassen und den auf den Wippen aufliegenden Koffer-Rahmen auf 5m (=neue Koffermaße) abmessen?
(Die Streben für vordere und hintere Wippe im Bild sind natürlich übereinander. Perspektivisches Zeichnen ist nicht so meins...
Danke für eure Hilfe,
Arnim
