Teilereinigung
Mykines
Teilereinigung
#1 Beitrag von Mykines » 2007-11-26 23:36:12
Seit kurzem steht neben meinem Mercur noch ein 613er Motor samt Getriebe rum, Jäger und Sammler halt :wack: Ist derzeit in der Grundreinigung, habe auch alle Luftleitbleche etc. abgeschraubt. Diese sollen nun vom Fett-Öl-SandGemisch gereinigt und neu lackiert werden. Eine Reinigungswanne steht rum, da sollen die Teile erst einmal weichen. Was für ein Reinigungsflüssigkeit wäre am besten (brauche so 30+l) ? - Ätznatron finde ich zu heftig, bei Diesel brauchts dann die Entfetttung, Bremsenreiniger bei dem Volumina eher unpraktikabel.... Also bliebe noch Kaltreiniger, Felgenreiniger, Anlauger, ...Waschpulver :D. Was wirkt am besten oder hat jemand andere Tipps?
Gruß Brian
reo-fahrer
#2 Beitrag von reo-fahrer » 2007-11-26 23:48:08
ich hab hier 2 Flaschen 3Chem Felgenreiniger rumstehen. Löst prinzipiell so ziemlich alles. Einziges Problem: wenn man die Teile nicht_vollständig_ und _gründlich_ mit Wasser nachspült, rosten sie wie Hölle :mad:
Wie wäre es mit alter Bremsflüssigkeit? Oder hast du auch Gummiteile?
MfG
Mike
#3 Beitrag von Mike » 2007-11-27 8:45:04
RME, also Biodiesel geht super, löst wie die Pest.
Munter bleiben
Mike
felix
#4 Beitrag von felix » 2007-11-27 10:05:32
wie wärs die Dinger zum Sandstrahle rzu bringen? Löst auch Rost.
MlG,
wasserhasser
#5 Beitrag von wasserhasser » 2007-11-27 10:21:30
Ich weiche die Teile über Nacht in Kaltreiniger ein,
Entferne dann den Dreck mit einem Pinsel/weiche Bürste und entfette sie danach grob mit Bremsenreiniger.
Dann Zopfdrahtbürste fürs Grobe...
Wenn ich mal genug Geld habe, werde ich das Zeug aber sicher zum Strahlen wegbringen...
Christopher
cobra
#6 Beitrag von cobra » 2007-11-28 9:55:00
Autowaschbox....
Also Hochdruckreiniger. Vorher mit Motorradreiniger einsprühen,grob mit einem Pinsel bearbeiten und dann mit Anhänger zur Waschbox und Strahlen. Vorteil: wenig Chemie und die haben den Dreck zur Entsorgung.
Dirk
