Wasser im Öl
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wasser im Öl
Wer hat eine Idee was es sein könnte?
Ich habe Wasser im Motorenöl und bei Motorstillstand Wasser im 2 Zylinder. Habe bei Motorenlauf aber keinen Druck auf dem Kühler nur stetig sehr hohen Wasserverlust. Alle Zylinder arbeiten. Perkins 6 Zylinder MF 399.
Re: Wasser im Öl
... Zylinderkopfdichtung mit "Ventil"schaden ... lässt Wasser rein, aber keinen Druck raus ... oder der Druck haut nach wo anders ab, was sagt denn die Kurbelgehäuseentlüftung ...
... klassischerweise macht man in so einem Falle die Zylinderkopfdichtung, ich gehe davon aus, dass das auch schon erfolgt ist, der Schaden aber weiterhin besteht ...
... wenns in den Zylinder regnet kommt ausser Kopfdichtung nicht viel in Frage ...
... Wasserverlust und Eintrag ins Motoröl können auch an anderer Stelle passieren ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Hallo Ulf irgendwie sind es 2 Fehler aber wo? Leider hab ich mein Taschenröntgenapperat auf Gammastrahlen verlegt.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Ach so die Kopfdichtung ist schon gemacht , und die Ventile sind i.O. .
Re: Wasser im Öl
... ist die Kopfdichtung schon neu ? ...
... ich das ein R6 am Stück? ...
Re: Wasser im Öl
Hallo Buclarisa,
ich hatte die selben Symptome. Leider war es nicht die ZKD sondern der Block hatte einen Riss. Riss im Kopf möglich?
Walter
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2015-06-16 11:25:56, insgesamt 1-mal geändert.
Auffi, huift ja nix!
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Ja ein Block und ein Kopf mit nur 32 Schrauben.
Re: Wasser im Öl
... Motor zu machen ... entsprechenden Zylinder auf UT drehen ... Endoskop einführen ... Kühlsystem von aussen mit Druck beaufschlagen ... gucken wo es pisst, ob von 1. unter der Decke oder 2. aus der Wand ... 1. Zylinderkopfdichtung eben doch nicht richtig montiert ... 2. Riss im Block / Laufbuchse ...
- sharkrider
Re: Wasser im Öl
Hast Du Dir beim Wechsel mal Kopf und Block angesehen? Ich hatte bei meinem LT mal eine Riefe im Block oben unter der Kopfdichtung. Ging vom Wasserkanal zum Zylinder. Der Block wurde dann etwas plan geschliffen und dann kam erst die neue Dichtung drauf.Buclarisa hat geschrieben:Ach so die Kopfdichtung ist schon gemacht , und die Ventile sind i.O. .
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Walöter hat geschrieben:Hallo Buclarisa,
Walter
Ich werde jetzt mal die Einlasskanäle abdrücken weil anders kann ich mir das Wasser im Zylinder nicht erklären.
Im Motorlauf bekomme ich den Kühler mit dem Wasserschlauch nicht voll. Das Wasser landet in der Ölwanne.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Ulf H hat geschrieben:... Motor zu machen ... entsprechenden Zylinder auf UT drehen ... Endoskop einführen ... Kühlsystem von aussen mit Druck beaufschlagen ... gucken wo es pisst, ob von 1. unter der Decke oder 2. aus der Wand ... 1. Zylinderkopfdichtung eben doch nicht richtig montiert ... 2. Riss im Block / Laufbuchse ...
Ulf ich sag nur trockene Laufbuchsen.
Wenn es die Kopfdichtung währe würde der doch aus dem Kühler blubbern.
Re: Wasser im Öl
öha, dann tippe ich doch sehr auf einen erheblichen Riss im unteren teil der Laufbüchse. Sollte bei so hohem Wasserverlust zu entdecken sein: Ölwanne ab und schauen.Buclarisa hat geschrieben:Walöter hat geschrieben:Hallo Buclarisa,
Walter
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Walöter hat geschrieben:öha, dann tippe ich doch sehr auf einen erheblichen Riss im unteren teil der Laufbüchse. Sollte bei so hohem Wasserverlust zu entdecken sein: Ölwanne ab und schauen.Buclarisa hat geschrieben:Walöter hat geschrieben:Hallo Buclarisa,
Walter
@ Walter ich wiederhohle mich zwar,aber es sind trockene Laufbuchsen.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
sharkrider hat geschrieben:Hast Du Dir beim Wechsel mal Kopf und Block angesehen? Ich hatte bei meinem LT mal eine Riefe im Block oben unter der Kopfdichtung. Ging vom Wasserkanal zum Zylinder. Der Block wurde dann etwas plan geschliffen und dann kam erst die neue Dichtung drauf.Buclarisa hat geschrieben:Ach so die Kopfdichtung ist schon gemacht , und die Ventile sind i.O. .
@ Sharky Soweit es meine Sehstärke zulässt habe ich mir alles was ich angefasst habe sehr sehr genau angesehen. Ich bin auch von einen Kopfdichtungsschaden ausgegangen, die hatte auch die entsprechenden Schäden.
Komressionswerte aller Zylinder bei ca 32 bar. 2 Zylinder säuft im Stand ab.
Re: Wasser im Öl
... auch bei trockenen Laufbüchsen kommt irgendwann mal Wasser wenn man nur tief genug bohrt bzw. der Riss tief genug und durch Büchse und Motorblock geht ...
... Oelwanne ab ist bei einer dermassenen Wasserpanscherei sicher nicht verkehrt ... vielleicht verrät ja das untere Ende der Laufbuchsen was über die "Grundwasserströme" ...
Re: Wasser im Öl
Wenn der 2. Zylinder vollläuft, warum kommt dann das Wasser nicht aus dem Auspuff, sondern landet in der Wanne?
Gruß Jimmy
Gruß Jimmy
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Jimmy
Der Puff geht nach oben. Diese eine Wasserquelle füllt den Zylinder so das der erst durch ein händisches öffnen des Auslassventils wieder frei wird. Das Wasser hier ist nur sehr wenig zu komprimieren.
Re: Wasser im Öl
Moin!
Wie sieht es mit den Düsenschutzhülsen aus?(o-Ringe oder eingewaltzt).
Oder die Ventilsitzringe sind hinterspült.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
@ Ölfuß
Düsenschutzhülsen sind nicht verbaut.
Re: Wasser im Öl
spontan fallen mir folgende Optionen ein:
1. beginnender Stegriss (Steg zwischen Sitzen und Injektor) im Kopf, der erst bei Wärme aufmacht
-drückt das Wasser erst nach abstellen in den Brennraum, sollte dann weiss qualmen bei Start
2. Riss im Kanal zum Ventilsitz
-verbraucht das Wasser ohne in Druck im Wasser aufzubauen
3. Wärmetauscher Öl/Wasser kaputt (falls überhaupt verbaut)
Volker
Volker
Re: Wasser im Öl
gibts nen Ölkühler, Kraftstoffvorwärmung?
In was für einem Gerät steckt der Motor?
Freddy
Freddy
Re: Wasser im Öl
... die Idee mit Röntgen ist gar nicht mal sooo weit hergeholt ...Buclarisa hat geschrieben: ... Leider hab ich mein Taschenröntgenapperat auf Gammastrahlen verlegt.
... http://www.yxlon.com/Applikationen/Guss ... inderkopfe ...
... ich weiss nur nicht, obs sowas beim Motorenistandsetzer auch schon gibt, oder nur im Gusswerk zur Qualitätskontrolle ...
... defekte Nebenaggregate können Kühlwasser in die Ölwanne bringen ... jedoch kaum in den Brennraum .. wenns also die Zylinderkopfdichtung nicht ist, wird wohl Kopf oder Block einen (vielleicht auch nur in gewissen Betriebszuständen offenen) Riss haben ...
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Freddy hat geschrieben:gibts nen Ölkühler, Kraftstoffvorwärmung?
Freddy
MF 399
Re: Wasser im Öl
Nachdem du nicht mal mitm Schlauch beim füllen nachkommst würde ich einen Riss im ZK ausschliessen. Ausser mit kaputten Kolbenringen und nem wirklich riesen Loch im Kopf. Dies hättest mit Sicherheit schon beim tausch der ZKD bemerkt.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Viel Erfolg bei der ganzen Geschichte!
Beni
One life, live it!
Beni
One life, live it!
Re: Wasser im Öl
Hab das mit dem schlauch jetzt erst gelesen...auf keinen Fall mehr laufen lassen. Die Lager und Kurbelwelle sind schneller hin als du gucken kannst. Dann ist es egal was der Fehler war, dann ist der fuer die Tonne
Mal ne Idee: Der Motor hat einen Öl/Wasser-Wärmetauscher-> Der ist kaputt -> Dir schifft es das Wasser in die Ölwanne-> Die Kurbelwelle schmeisst das in die KGH-Entlüftung und damit zurück in den Ansaugtrakt und damit in den Zylinder. Der letzte ansaugende hat dann immer Restwasser beim abstellen...
bin gespannt!
bin gespannt!
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Die Entlüftung geht ins Freie.
Es ist nur der 2. Zylinder der einfach das Wasser nicht verdichten will.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Entlüftung geht nach drausen.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Block gerissen zwischen 1-2 Zylinder ist gesichert.
Wasseraustritt unterhalb jeder Laufbuchse, woher das kommt kann ich mir gar nicht erklären.
Am 5-6 Zylinder läuft das Wasser neben der Kurbelwellenlagerung aus dem Block.
Mein Wissen war das es trockene Laufbüchsen an dem Perkins sind, das der sich selbst auf nass umgestellt hat wollte und konnte ich mir nicht vorstellen.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Wasser im Öl
Oelprinz hat geschrieben:Hab das mit dem schlauch jetzt erst gelesen...auf keinen Fall mehr laufen lassen. Die Lager und Kurbelwelle sind schneller hin als du gucken kannst. Dann ist es egal was der Fehler war, dann ist der fuer die Tonne
Das ist nun auch egal, der Block ist ein Fall für den Späneeimer.
Re: Wasser im Öl
würde ich bei den Bildern zustimmen...
So was hab ich auch noch nicht gesehen.
Ich bleibe aber Grundoptimist: vielleicht ist ja die Welle noch zu retten?
obwohl die meist bei inkompressiblen Medien im Brennraum und auf Wasser im Öl auch sehr "komisch" reagiert.
wünsche trotzdem ein frohes Schaffen.
Volker
Volker
