Zeigt her Eure Küchen...
JRHeld
Re: Zeigt her Eure Küchen...
#61 Beitrag von JRHeld » 2015-05-12 10:07:52
tichyx hat geschrieben:Vielleicht ist es ein Wurstauswurffach für den Appgesteuerten Onlinekühlschrank damit man die Tür nicht mehr öffnen muss, inklusive "Salami-is-alle-Alarm"...
Wahrscheinlich ist es aber nur ein Schuhfach und die Schräge ist das Radhaus... :idee:
Olli
Schade, ich dachte an Bierdosenspender :joke:
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Fire Fox
#62 Beitrag von Fire Fox » 2015-06-02 0:50:51
Noch nicht gnaz fertig.. aber so langsam erkennt man was es werden soll.
Nein die Bildquali ging nicht schlechter... :joke:
Ja da kommen noch Türen dran. :blush:
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
tdichris
#63 Beitrag von tdichris » 2015-06-08 12:40:42
Praktisch, daß nach dem Abwasch gleich noch die Füße gewaschen werden!!! :joke: :joke: :joke:
A N D R E A S
#64 Beitrag von A N D R E A S » 2015-06-08 13:08:51
Die Fronten der "grünen" Schubladen sind mit nur 4 Schrauben befestigt und lassen sich leicht durch eine Holzfront ersetzen. Wer dann noch eine Oberfräse sein Eigen nennt, kann die alten Griffmulden in die neue Front einbauen.
Fire Fox
#65 Beitrag von Fire Fox » 2015-06-08 22:18:28
Fußbad hab ich dann doch vor Bad Kissingen noch mit altem Kanister vermieden. :joke:
Das mit den Fronten hatte ich auch schon überlegt. Will aber die Verriegellungen auch übernehmen.
Ob das so einfach wird..... sehn wir. Holz ist dafür jedenfalls schon mal geplant und bestellt worden.
Big OL Krazee
#66 Beitrag von Big OL Krazee » 2015-06-11 14:30:14
Hi, wir benutzen nen Diesel-Ceranfeldherd von Webasto, funktioniert auch in großen Höhen (bisher 3400 m ). Aussen ist ein Stauchfach für Gasflasche u8nd Gasherd, das wird hauptsächlich genutzt. Zum raus-und reintragen von Küchenutensilien: Schaut euch mal Türkische oder Iranische LKW an, dort ist alles unterm Auflieger, einschliesslich Vorräte, Hocker, Pfannen und der ganze andere Krempel. Staukiste muss halt wasserdicht sein!
That's it!!!
Dieter
Der Bonner
#67 Beitrag von Der Bonner » 2015-06-11 15:30:16
Hallo Forum,
die meisten von Euch haben Kühlschränke oder Kühlboxen in den Koffer eingebaut. Wie habt Ihr das mit der Abwärme gelöst? Habt Ihr Klappen eingebaut um die Luft nach außen zu führen oder Lüfter eingebaut oder auch gar nichts gemacht weil "geht auch so"?
Horst
schweiger
#68 Beitrag von schweiger » 2015-06-11 15:39:03
Bei mir sind 2 klassische Lüftungsöffnungen drin, Wattiefe ist also eingeschränkt auf 1,50 m ;) (Verbaut ist ein Absorber - ich liebe die Stille.)
#69 Beitrag von Ulf H » 2015-06-11 15:46:17
... Kompressorkühlschrank im Innenraum ... Kompressor und Wärmeabgabegitter sind in einem Kanal eingebaut, der an der Toilette ansaugt und nach draussen püstert ... ein auf 12V laufender 24V Computerlüfter schafft brav Stink und Heiss nach draussen ...
#70 Beitrag von Mark86 » 2015-06-11 17:56:35
Ganz normalen Dometic Wohnwagenkühlschrank, 90l oder so, mit Gefrierfach und, ähm, stylischer blauer LED Beleuchtung drinnen :D Natürlich als Absorber, Gas ist genug da, Strom ist teuer und kostbar. Dazu läuft das Ding auf Gas Geräuschfrei und sehr sehr zuverlässig... Hab einfach draußen 2 Dometic-Plastikgitter reingeschnitten, sollte ich damit mal wirklich bei -20°C unterwegs sein, gibts dafür Winterabdeckungen...
Der Bonner
#71 Beitrag von Der Bonner » 2015-06-11 19:18:39
Vielen Dank für die Meldungen. Dann werde ich wohl auch einen entsprechenden Lüfter vorsehen und durch Kiemenbleche o.ä. die Luft nach draußen befördern.
Horst
dream
#72 Beitrag von dream » 2015-06-11 19:47:02
Eigentlich ein bischen OT, aber da wir gerade beim Kühlschrank sind würde es u.a. auch interessant sein wie die jenigen mit Absorber den Spalt um den Kühli winter- u. windfest abgedichtet habt?
Ich habe dazu rundum ein Alu L-Profil verschraubt und auf diesen eine Dichtung gesteckt. Auch habe ich mir die Mühe gemacht und dann noch Schaumreste der Dinete rundum rein gestopft.
Bis zur ersten Wartung als der Kühli raus musste dichtete das ganze eigentlich gut. Dann habe ich mir nicht noch mal die selbe Mühe gemacht...
Und jetzt, naja, nur mit der Dichtung nicht wirklich das Gelbe vom Ei bei stärkerem Wind.
Ich denke ich bestell mir heute noch ne Kompressor-Kühlbox für den neuen (die sowieso geplant ist). Geben die auch reichlich Abwärme?
Beni
One life, live it!
MiB
#73 Beitrag von MiB » 2015-06-14 19:12:36
Schöner Thread!
yoeddy2 hat geschrieben:
Kannst Du mal etwas zu diesen Kisten die Du als Schubladen zum Ausziehen hast erklären ...? Wie hast Du die ausziehbar gemacht und sind das Auer Boxen ?
Danke und Gruß Ralf
wenn du die von Utz kaufst, ist das einfacher. Da ist die Nut oben durchgehend ohne Stege und eine kleine Holzleiste reicht zum Einhaengen.
Ist bei uns im Bus seit Jahren verbaut, die Reibung reicht dassdie Kisten drinbleiben (laengs gegen Fahrtrichtung). Quer oder in Fahrtrichtung brauchts vielleicht einen Stopper.
Die Kisten gibts teuer beim Daerr, billiger im Netz oder beim Schweizer OBI.
gruesse,
Michi
Gruesse,
Michi
Campingbeutel
#74 Beitrag von Campingbeutel » 2015-06-15 8:02:29
Hallo unser Kochbereich. leider muss ich mir etwas einfallen lassen, um die Türen noch mehr zu sichern
franz_appa
#75 Beitrag von franz_appa » 2015-06-15 9:08:04
MiB hat geschrieben:Schöner Thread!
Danke und Gruß Ralf
gruesse,
Michi
Gruesse,
Michi
Und die gibt's als Rako-Behälter auch noch mit Deckel mit Federverschlüssen:
http://shopde.engels.eu/webshopde_de/50 ... wwodmQYAmg
Kann man sich das Regal zusammenstellen, wie man will.
Leider nicht ganz billig.
Aber wenn man das alles aus leichten Holz bauen will ist man auch Kohle und Zeit los... :dry:
#76 Beitrag von Mark86 » 2015-07-07 15:59:34
Die Absorberkühlschränke müssen heute Gasdicht eingebaut werden, sprich, der Schrank hat im Prinzip seitlich umlaufend ne Dichtung und da zieht nix mehr rein. Für richtig kalte Winter gibts Winterabdeckungen mit reduziertem Luftdurchlass.
Ich bin auch mal dazu gekommen, meine Küche eben zu knippsen :)
Fire Fox
#77 Beitrag von Fire Fox » 2015-07-10 2:57:14
dream hat geschrieben:Eigentlich ein bischen OT, aber da wir gerade beim Kühlschrank sind würde es u.a. auch interessant sein wie die jenigen mit Absorber den Spalt um den Kühli winter- u. windfest abgedichtet habt?
Klar geben die auch Abwärme ab.. sonst würds drin nicht kühl. Aber lang nicht so viel. Der Wirkungsgrad ist schon besser.
Hab nen WAECo 110 Liter verbaut. immer eiskaltes Bier...
Meiner ist derzeit auch ohne Außenlüftung verbaut. Nur der "Sog" hinterm Schrank hat bisher gereicht, heizt aber halt bei dem Wetter mit auf..
Vorteil: wenn kalt is draußen heizt er mit auf. :blush: :joke: :joke:
Gruß Oli
derjackistweg.de
#78 Beitrag von derjackistweg.de » 2015-07-25 23:00:37
Tag zusammen
so sah es bei mir aus: Bild
http://www.derjackistweg.de/bau-des-kue ... staurraum/
Learnings:
- zu schwer aber sehr stabil: 13mm Bike Multiplex + alle Kannten innen und außen mit Aluminium Winkeln verstärkt. Konnte ich allein kaum 1m hoch ins Kfz heben. Gewicht ist also relativ! Alles andere hier ist sicher wesentlich schwerer.
- die nächste in Flightcase Bauweise. > 6mm Holz = halbes Gewicht!
- durch flightcase sehr einfach Klappen, Scharniere etc zu erstellen.
- Sicherheit beim Aufprall!!!
Mich würde interessieren wie sich das hier einige vorstellen? Ich habe Holzkisten in Regalen (vorn offen) gesehen. Wenn keiner in Koffer ist, dann ich bei einem kleinen Aufprall nur hinten alles Schrott - aber wenn auch Sitzplätze drin sind...
Ich hatte obigen mit 6 oder 8 Schrauben durch Boden + Boden KFZ + Karosserie Blech geschraubt. Aber 60l Wasser + alles andere hätte ohne Zweifel bei 30kmh vs. Mauer alles zerrissen.
#79 Beitrag von Mark86 » 2015-07-26 20:26:02
Dann ist das genau so wie in jedem Wohnmobil, fliegen den Passagieren wenn Gurte vorhanden die Bretter um die Ohren, zurück bleiben sitze auf ner Bodenplatte im freien :D
Frankenpower
#80 Beitrag von Frankenpower » 2015-07-30 21:36:27
hier meine Ikea-Küche, natürlich verstärkt und zusätzlich verleimt....und mit Push-Locks. Der Dunstabzug mit Aktivkohle bläst direkt zur Dachluke raus. Ist das einzigste 220V AC Gerät, da ich nix in 12V gefunden habe....
Frankenpower
Küche+Sitzecke
Küche+Sitzecke
Meesi
#81 Beitrag von Meesi » 2015-08-01 17:38:58
Seit heute Mittag ist meine Küche auch (fast) fertig :D
Eisho
#82 Beitrag von Eisho » 2015-08-01 20:27:02
In Klavierlack würde ich sagen: Art Deco
Ich bin beeindruckt!
Gruß, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
dream
#83 Beitrag von dream » 2015-08-02 21:50:46
@Meesi
Tolles Holzwerk! :rock:
Beni
One life, live it!
MatzeD
#84 Beitrag von MatzeD » 2015-08-02 22:57:09
sieht echt edel aus!! :eek:
Matze
dream
#85 Beitrag von dream » 2015-08-03 20:14:46
Meesi aus welchem Holz ist denn die Arbeitsplatte?
Beni
One life, live it!
Meesi
#86 Beitrag von Meesi » 2015-08-03 23:26:51
Danke für euer Lob :)
Die Arbeitsplatte ist eine günstige Eichenholz Küchenarbeitsplatte vom Baumarkt. Die musste knappe 10 mal lasiert werden, bis alles gleichmäßig geglänzt hat :eek: Wenn ich beim Holz nicht ganz so sparsam gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich einiges an Ärger erspart mit Rissen, die nach und nach im Holz entstanden sind....
Saimn
#87 Beitrag von Saimn » 2015-08-06 18:54:41
Hey Meesi,
Schick.
Wie nutzt du die beiden äusseren Schränke/Fächer?
Simon
Ohne LKW, dafür T3 und Schreitbagger.
Meesi
#88 Beitrag von Meesi » 2015-08-06 19:17:58
Hi Simon,
der linke Teil ist meine Kühltruhe. Der Zugang dazu ist die Platte, die auf die Arbeitsplatte aufgesetzt ist. Und den rechten Teil kann man komplett nach vorne herausziehen und hat dann von links Zugang zu drei Staufächern.
Grüße Martin
discotek
#89 Beitrag von discotek » 2015-10-08 22:37:45
Nun ist unsere Küche auch fertig. Muss dann noch gestrichen werden.
Wer die Freiheit aufgibt nur um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren...
discotek
#90 Beitrag von discotek » 2015-10-08 22:41:55
... und hier noch der Ober-Schiebe-Schrank
