Steigfähigkeit Rollator
... wie kommt die Oma mitm Rollator von der neuen Terasse in den 70 cm tiefer gelegenen Garten? ...
1. Rampe mit 3 m Länge ... macht etwa 20% Steigung ... Erfahrungswerte zeigen aber, dass diese Oma mit diesem Rollator nur noch 13% packt ...
2. Rampe mit 7 m Länge ... Steigung passt jetzt ... aber der Garten ist zu klein um die Rampe darin sinnvoll unterzubringen ... scharfe Kurven auf der Rampe darf es auch nicht geben, da Oma grosszügig kurvt ...
3. Lift ... super Idee, doch wie bauen ??? ... draussen ohne Dach drüber ... von Oma alleine bedienbar ... und natürlich nicht die medizintechnisch geprüfte Variante für einige tausend EUR ...
Tips und Mitüberlegungen gesucht ...
Re: Steigfähigkeit Rollator
In dem Fall würde ich pers. wahrscheinlich einen Scherenhubwagen umbauen .
so etwas z.b. https://www.proteus-lift.de/22/scherenh ... sch-e-cx10
... ja mir wurde schon angedroht, dass mein geliebter Scherenhubwagen nur noch im Winter zum Schrauben zur Verfügung steht, weil er in Sommer Oma heben muss ...OliverM hat geschrieben:In dem Fall würde ich pers. wahrscheinlich einen Scherenhubwagen umbauen
Oder vielleicht aus einem alten Badewannenlift was basteln? Die Dinger können Wasser ab und das Bedienungskonzept ist zielgruppengerecht.
http://www.ebay.de/itm/Wannenlift-elekt ... 2a4fd618a1
Olli
Olli
Niveau im Garten auffüllen. Bietet auch die Gelegenheit mal auf eine neue Rasensorte umzusteigen.
Wie auch immer gemachte Lifte sind störanfällig / gefährlich oder sehr aufwändig.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Das Gartenniveau um 70cm ankippen...
Vielleicht was aus einer LKW-Ladebordwand. Die ist von der Fläche auch groß genug, daß man ein Geländer anbringen kann.
Oder ein Förderband...ich war mal in einem Kaufland-Markt einkaufen, die hatten lange Förderbänder, die einen samt Einkaufswagen hochgetragen haben.
Wobei so eine Ladebordwand in der kleinanzeigenBucht nicht sooo teuer ist.
- JRHeld
Parralellogrammwippe mit variablem Gegengewicht z.b. Wassertank
muss unten eben einrasten, damit nicht Oma durch die gegend fliegt sobald der Rollator unten ist, sie aber noch drauf steht...
Wenn ein teil des gegengewichtes fest ist und nur ein kleiner Teil variabel,
und du einen Dämpfer an die Wippe bastelst, kanns du die Geschwindigkeit auch auf moderate werte begrenzen...
Jakob
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Caaacccctttttuuuuussss!!!! Wo bist Du? Wir warten auf entsprechende Bilder mit fliegenden OmasJRHeld hat geschrieben:Moin,
Jakob
Zwei Vetter Hebekissen übereinander ?
... und wer bläst die auf? ...ALu hat geschrieben:Zwei Vetter Hebekissen übereinander ?
- verzahnerchris
Zivis anfordern
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
... Zivis gibts schon seit Jahren nicht mehr ... und ich wüsste nicht, wo man sich einen (offiziell als Nachfolger des Zivis gepriesenen) Bufti als Transporthilfe für die Oma organisieren könnte ... is ja nich so, dass Oma nur mit 70 cm hohen Terassenkanten Mühe hat ...
... Zwiebeln und Bohnen als "Blasmittel" scheiden insofern aus, als es an Steuerbarkeit mangelt ... ich hab keine Lust die Oma alle paar Tage wieder vom Dach zu sammeln ...
... alleine bedienbar ist das entscheidende Kriterium ... mit Schub- und Bremshilfe wäre auch die einfach zu bauende 20%-ige Rampe machbar ... Kinder werden irgendwann ganz von alleine selbständig, bei alten Leuten musste ne Menge dafür tun, dass sie wenigstens einigermassen selbständig bleiben ...
CaaaactuuuussssUlf H hat geschrieben: ... Zwiebeln und Bohnen als "Blasmittel" scheiden insofern aus, als es an Steuerbarkeit mangelt ... ich hab keine Lust die Oma alle paar Tage wieder vom Dach zu sammeln ...
Garten zumindest teilweise auffüllen, ist keine Option?
Clemens
- MGGrobi
Rampe aufteilen in zwei Teilstücke a 3,50 Meter und im Zickzack führen.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
Gebrauchtes elektrisches krankenbett...klappt sogar als motorradhebebühne...
Wirsds wohl die omma auch erheben..gg
Billiger gehts nimma...
glg
glg
Ulf meint, die Oma habe ein Problem mit der Kurvenlage.MGGrobi hat geschrieben:Rampe aufteilen in zwei Teilstücke a 3,50 Meter und im Zickzack führen.
Aber evtl. mit einem Geländer und einem "Minigeländer" am Boden, damit der Rollator nicht ins Abseits driften kann?
Kurze Rampe, aber mit Seilwinde zum hochziehen? Dürfte aber runter zu gefährlich sein...
Ansonsten fällt mir noch ein Outdoor-Treppenlift ein, der dürfte aber teuer und nicht rollatorgeeignet sein.
Edit: doch nicht so teuer: http://www.ebay.de/itm/Hiro-150-Treppen ... 1850860114
Zuletzt geändert von wayko am 2015-04-29 15:47:33, insgesamt 2-mal geändert.
... nein ... Garten fällt von der Terasse weg mit durchschnittlich um die 10% ... Stützmauer drum herum ziehen zu Strasse und Nachbargrundstück und im Maximalfall 1,50 m hoch auffüllen, dann wäre der Übergang Terasse / Garten eben und auch im Garten keine Steigung ... dass da über weite Flächen schon ein fertig angelegter Garten ist macht bei DER Lösung auch nix mehr ...wayko hat geschrieben: ... Garten zumindest teilweise auffüllen, ist keine Option? ...
Im Garten überdachte Fütterungsstelle anbieten .
Wen sie dan noch Alzheimer bekommt kann sie nicht mehr abhauen .
Ich würde den Garten soweit auffüllen das die 3 m Rampe reicht .
... neueste Meldungen sagen, dass 14% zu steil sind ... damit ist die Hoffnung gestorben, heute bei Testfahrten eine höhere Steigfähigfkeit zu ermitteln ... Zielwert also 10%, maximal 12% ...
... wird wohl eine grossräumige Umgehung geben müssen um genug Laufmeter für die Höhenmeter zu bekommen ... oder eine grössere Aufschüttung um mit den einfach realisierbaren Laufmetern nicht mehr Höhenmeter überbrücken zu müssen als grenzwertig zulässig ...
... irgendwann baue ich noch nen Kreiskehrviadukt ... so ein Rollator verlangt nach einer Trassenführung, die auch einer Eisenbahn zur Ehre gereichen würde ...
... oder doch nen Geländerollstuhl? ...
Eine Achterbahn vielleicht?
- onkel_toms
Besorg der Oma eine Elektroschubkarre als Rollatorersatz (gibt's bei ebay massenhaft), damit kriegt sie sogar nen Bierkasten transportiert.
Werd ich mir beizeiten auch zulegen
Micha
Micha
Habedere,
für mich hat nach wie vor der Gedanke mit der Hebebühne den meisten Charme.
24 Volt wird man ja wohl bis zur Terasse bekommen.
Die Bühne schmaler und kürzer gemacht,
Die Fußsteuerung ausbauen und ein Bedienpult draus machen,
oder besser noch die Steuerung von der Seite verwenden,
dabei aber die Kippstellungen still legen,
Geländer auf den drei Außenseiten dran geschraubt,
dabei das Geländer vorne als Schwingtür.
Die Steuerung am rechten Geländer und evtl. eine zweite an der Terassenmauer (sollte die Bühne doch mal oben sein, wenn Oma unten ist).
Oben am Rand eine Rollsperre die bei Bühne oben weg klappt.
... Hebevorrichtung nach dem Prinzip Absetzkipper ist die letzte Idee ... Oma ist skeptisch und will lieber auf der Terasse bleiben ...
- sharkrider
Das wäre jedenfalls die Variante, die Dir am wenigsten Arbeit macht... Oma ist skeptisch und will lieber auf der Terasse bleiben
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Schenke deiner Oma einen DTV Shredder ;-)
Hi Ulf
Mach was für Oma ohne Rollator... ein Zweitrollator steht bei uns noch rum... :-)
Gruss - Chrigu
Gruss - Chrigu
1.Rollator oben...gebrauchten treppenlift....2. Rollator unten alles nett überdacht muss die Oma nur noch den Lift benutzen
(und da könntest du zur Omafitnes statt elektrorollator einen 70 cm Hydraulikzylinder mit Handbedienung nehmen....kann die ome ein wenig hebeln und ist oben....
ch.
ch.
Ein weiterer n i c h t ernst zu nehmender Vorschlag:
Oma gegen zwei oder drei jüngere geländegängige Mädels umtauschen
Machen sich im Garten auf dem Liegestuhl wesentlich besser
Klaus
Klaus
- JRHeld
RutscheMogros hat geschrieben:Hi Ulf
Gruss - Chrigu
Für "rauf" muss wer anders mit nem brauchbaren Vorschlag kommen
Jakob
Ich bin krank,
