Kurzhauber mit Deutz-Motor, schonmal jemand gemacht?
AlfredG
Re: Kurzhauber mit Deutz-Motor, schonmal jemand gemacht?
#31 Beitrag von AlfredG » 2015-04-08 19:00:35
170D11 ex RW2
joe`s mercur
#32 Beitrag von joe`s mercur » 2015-04-08 20:04:03
@ Lutz: Du musst nur die Namen tauschen, das Beste voran.......Deumer :D
Thomas
Take Off Homeländer
#34 Beitrag von LutzB » 2015-04-08 20:25:07
joe`s mercur hat geschrieben:@ Lutz: Du musst nur die Namen tauschen, das Beste voran.......Deumer :D .
Träumer! :D
Jimmy
#35 Beitrag von Jimmy » 2015-04-08 20:36:02
Oliver hat geschrieben: Ihr seid albern!
Wer hat denn angefangen? :joke:
Kurzhauber mit richtg Rums gibt es schon.
Grüße Jimmy
Landei
#36 Beitrag von Landei » 2015-04-09 13:08:23
Es geht dabei ja nicht darum, Beschleunigungsrennen zu gewinnen, sondern daß man entspannt mit 90 dahinrollt und am Berg noch einen Sack Futter in der Hinterhand hat.
Aber halten die Mercedes-Komponenten das aus?
Also ein 7,5 Tonner (tatsächliches Gewicht und nicht die Tagträumerei eines 10 Tonnen Schönrechners) mit 170 PS ist auch im Jahr 2015 ganz ordentlich motorisiert, um an den Bergen mitzuhalten. An den entscheidenden Stellen sind ohnehin Überholverbote, und der Sack Futter muss ungeöffnet bleiben.
Die Schwachstelle bei Kurzhaubern ist eher das Getriebe, der leidige 5 Gang ist ab ca. 50km/h bis Höchstgeschwindigkeit wahrlich nicht das Gelbe vom Ei, denn genau bei 50 im 5. liegen eben keine 170PS an.
Deshalb sind "bewährte" :) Getriebeumbauten (z.B. 12 Gang Split) eher geeignet für deinen Anforderungskatalog, als gleich einen Motor umzustricken, der mangels Drehzahl mit dem serienmäßig auf 2.800 U/min ausgelegten Benz Getriebe ohnehin eine Verschlimmbesserung darstellte.
Wie wäre es eigentlich mit Deutzgetriebe in den Kurzhauber?
JRHeld
#37 Beitrag von JRHeld » 2015-04-09 16:19:17
ich würde wohl schon meinen dass wenn man einen solchen V8 mit um die 4-500Ps in einen Kurzhauber einpflanzt das man mindestens das Getriebe mit wechseln sollte.
Was weiter hinten im Antriebsstrang los ist vermag ich nicht recht zu bewerten.
In sachen extremlast würde ich erwarten das die komponenten ohnehin durch max drehmoment in kleinen gängen dimensioniert werden,
somit die Autbahnbergfahrt mit 7.5 tonnen und reichlich Nm bei 1000U/min nicht kritisch ist.
Was die Betriebsfestigkeit dieser Komponenten (VTG, Kardanwellen und Achsen) anbelangt wäre ich aber skeptisch...
Bei geländefahten in kleinen gängen ist sicher vorsicht geboten...
Mag aber sein, das hier die Rad-Boden-Haftung die maximal auftretenden Lasten begrenzt und es damit wieder unkritisch ist.
Ich kann zumindest im Sand ohne fortbewegung mindestens 2 Räder (keine HA-Sperre) drehen lassen...
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Landei
#38 Beitrag von Landei » 2015-04-09 19:17:04
Das vermag wohl auch kein aaS so aus der Hüfte bewerten und wird sich daher in der Regel hüten, eine offizielle Eintragung ohne kostspielige Versuche vorzunehmen.
Da KZK für die Fahrt zum Tuningtreffen (Allradblasen inner Kiesgrube) nicht mehr möglich sind wird spätesten bei der ersten fälligen HU Schluss mit lustig sein.
Mögen Tuningmaßnahmen am serienmäßigen OM 352 noch unerkannt bleiben, spätestens wenn der kernige Deutz Sound aus dem Benz brüllt wird es amtlich...
#39 Beitrag von Pirx » 2015-04-09 21:03:01
Jochen,
Du mußt das anders sehen. Auf der Fahrt zur Kiesgrube und zurück macht sich der erheblich gesunkene Dieselverbrauch finanziell sehr positiv bemerkbar, wenn der bekanntermaßen extrem trinkfreudige OM352 eliminiert wurde! :p
Landei
#40 Beitrag von Landei » 2015-04-09 21:40:00
Ah, jetzt habe auch ICH das verstanden.
Danke :unwuerdig:
@ Oliver: So langsam kommst du aber in Zugzwang, deine fixe Idee in Angriff zu nehmen! Eine Frage steht bekanntlich immer an Anfang eines Projekts.
Crowdfunding?
Wer weiß schließlich, ob die TA Luft nicht demnächst so verschärft wird, dass Luft nicht mal mehr zum direkten Motorenkühlen verwendet werden darf, weil sie dort wegen der Lärmschwingungen vor Schreck den Sauerstoff fallen lässt oder sich der lungengängige Feinststaub aus den DPF wieder zu bösem :ninja: Grobstaub zusammenrottet?
Walöter
#41 Beitrag von Walöter » 2015-04-09 23:55:30
Jimmy hat geschrieben: Kurzhauber mit richtg Rums gibt es schon.
Grüße Jimmy
Soisses!!
Walter
Auffi, huift ja nix!
Buclarisa
#42 Beitrag von Buclarisa » 2015-04-10 10:33:15
Landei hat geschrieben:Ah, jetzt habe auch ICH das verstanden.
Danke :unwuerdig:
Crowdfunding?
Jochen! Mein Kaffee liegt jetzt in der Tastaur. :mad:
JRHeld
#43 Beitrag von JRHeld » 2015-04-10 11:08:02
Was heißt denn bei Euch "richtig Rums"?
Und wo sind Zahlen und Bilder :D
Und so Trinkfreudig find ich die OM352 gar nicht
Schließlich sind viele von denen hier mit um die 20l/100km unterweg...
Mein ranziger 2er golf braucht 8...
Jakob
p.s. 8 Benzin...
Ich bin krank,
Landei
#44 Beitrag von Landei » 2015-04-10 11:27:58
Also mein 50 Jahre alter Allrad 7,4 Tonner mit 171 PS säuft wie ein Loch :mad: . Die Velosolex meines Nachbarn braucht nämlich viel weniger.
Ich peile eigentlich immer an, die 16l zu knacken, ab und an gelingt es auch, aber meistens liege ich so bei rund 16,3-16,5 l/100km.
Tröstlich nur, dass jeder eingesparte Liter Diesel meinen Nachbarn auch keinen Meter weiter brächte...
(20 Liter, ts, ts, ts, da könnte ich ja gleich einen richtigen Deutz fahren)
JRHeld
#45 Beitrag von JRHeld » 2015-04-10 11:41:15
um die 20
die Zahlen bewegen sich zwischen 16 und 23...
Sollte irgendwer Langeweile haben könnte er ja mal nen Histogramm davon machen... :joke:
Jakob
Ich bin krank,
#46 Beitrag von LutzB » 2015-04-10 12:41:43
Landei hat geschrieben:aber meistens liege ich so bei rund 16,3-16,5 l/100km.
Hast Du nach dem letzten Filterwechsel die Gripzange auf dem Spritschlauch vergessen?
Jimmy
#47 Beitrag von Jimmy » 2015-04-10 13:15:20
Buclarisa schrieb: Mein Kaffee liegt jetzt in der Tastaur. :mad:
Das mit dem Kaffe verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wie das passieren konnte.
Ich dachte nur, das in solchen besonderen Situationen immer nur Chips und Bier bereitgestellt ist. :p
Erwartungsvolle Grüße, Jimmy
#48 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-04-10 13:37:26
Jimmy hat geschrieben:Ich dachte nur, das in solchen besonderen Situationen immer nur Chips und Bier bereitgestellt ist. :p
soviel Chips und Bier verträgt nicht jeder, bei mir sähe das im Büro auch gerade ziemlich dämlich aus.. :angel:
Zurück an die Arbeit!
Marcus :D
Buclarisa
#49 Beitrag von Buclarisa » 2015-04-10 13:40:26
He Jimmy
Um die Tageszeit gibt es hier in der Gegend noch kein Bier, im Gegensatz zu Deiner Heimat. Die Chips ersetze ich lieber durch ein Staek.
#50 Beitrag von OliverM » 2015-04-10 16:30:12
Walöter hat geschrieben:
Grüße Jimmy
Soisses!!
Walter
Ja, aber mit einem Deutz-Motor wäre das Ding dann nicht ständig kaputt sondern würde einfach laufen.
Jimmy
#51 Beitrag von Jimmy » 2015-04-10 23:04:25
Oliver schrieb: Ja, aber mit einem Deutz-Motor wäre das Ding dann nicht ständig kaputt sondern würde einfach laufen.
Bei manchen Sternfahren wird jeder möglicher Schaden, zu Testzwecken provoziert, aus spaß am schrauben. :wub:
Die Wassermotoren laufen sonst auch mit Rums stabil. :spiel: :rock:
Grüße Jimmy
Landei
#52 Beitrag von Landei » 2015-04-11 11:29:10
Ganz genauso sehe ich das auch!
Das Durchbrennen der Zylinderkopfdichtung habe ich nur zur Unterhaltung des einfachen Volkes provoziert, welches sich ansonsten schier gelangweilt hätte!
Da sind wir Benzfahrer richtige Rampensäue, wenn es um die Urlaubsanimation geht!
Jolo!
danimilkasahne
#53 Beitrag von danimilkasahne » 2015-04-11 12:13:55
:unwuerdig:
ruft schon mal den Harry mit dem Wagen
in Anlehnung an Derrick
#54 Beitrag von LutzB » 2015-04-11 12:32:04
Landei hat geschrieben:........habe ich nur zur Unterhaltung des einfachen Volkes provoziert....
Und dazu haste auch den äußerst seltenen Hanomag F45 4x4 ausgestellt. Sehr lobenswert!
lunschi
#55 Beitrag von lunschi » 2015-04-11 15:26:57
JRHeld hat geschrieben:um die 20
Falsch... Kurzhauberfahren fängt ab 14,4 Litern an. Bitte korrekt zitieren! 16,5 Liter braucht unserer wenn Uwes Anhänger noch dran hängt.
Kai
TobiasXY
#56 Beitrag von TobiasXY » 2015-04-11 20:12:59
Mittlerweile bin ich auch bei um die 17l angekommen u. des trotz fahrender Schrankwand mit 11.00R20 :rock:
Das alte Saufschwein :blush:
Brauch nen Turbo um auf unt. 17l zu kommen, klingt logisch u. kann ich mir auch schön rechnen, wenn ich die nächsten 300tkm 0,5l/100km spare, dann ist der Umbau wirklich sinnvoll :rock:
KU 65
#57 Beitrag von KU 65 » 2015-04-12 9:15:48
Wenn ich mir das hier so anhören, stimmt mit meinem etwas nicht.
Mit der neuen pumpe braucht meiner ab 17 l, auf der Landstraße mit Anhänger gemütlich gefahren 22 :eek:
Gruß Kai-Uwe
Freddy
#58 Beitrag von Freddy » 2015-04-12 9:47:12
14L (unter 80 Landraße LUX - MAR) bis 19L (über 90 km/h HH - LUX)
im Schnitt der letzten 20000 km (Stadt, Landstraße, Autobahn, Sand, Piste)
16,5L
aber den Verbrauchsnachteil der kleinen Kurzhauber kann man ja durch den Umbau auf einen Lärmgekühlten ausgleichen, dann wärs n klasse Auto! :joke:
P.S. bei meinem Wrangler gehts mit 16L bei sanftem Gassfuß los und geht gern aufs doppelte mit etwas Feuer.
Freddy
lunschi
#59 Beitrag von lunschi » 2015-04-12 16:15:42
KU 65 hat geschrieben:Wenn ich mir das hier so anhöre, stimmt mit meinem etwas nicht.
@KU: Was wiegt Dein Auto? Räuchert der Motor stark? Wie fährst Du (Bleifuß)?
Kai
...aber wir kommen hier ganz vom Thema ab...
JRHeld
#60 Beitrag von JRHeld » 2015-04-13 10:10:46
Ich glaub da ist alles in ordnung
auf die 14,x kommt man nur gaaanz gemächlich...
und mit nem leichten 710er...
Jakob
Ich bin krank,
