MAN G90 soma achse undicht an deckel planetenrad
Dizze
#1 Beitrag von Dizze » 2015-04-06 21:12:29
Habe an der hinterachse meinem G90 einer deckel von der planetenräder welches jedes mal anfangt öl zu verlieren.Habe schön 2 mal den o-ring daswichen getauschd und es fangt immer wieder an öl zu verlieren nach etwa 200km autobahn.Beide seiten fühlen gleich warm an when ich dran anpacke.Had jemand da ne idee oder ne lösung.Kan auch noch mal probieren mit dichtpaste nür mache das lieber nicht den original ist es dicht mit dem o-ring.
Dank im voraus Dirk
I never grow up I only bouth bigger toys
Lobo
Re: MAN G90 soma achse undicht an deckel planetenrad
#2 Beitrag von Lobo » 2015-04-06 22:16:05
ist die Entlüftung von den Achsen frei, die war bei mir mal verstopft furch ein Ospen Nest, da hatte der Planet auch geleckt
Dizze
#3 Beitrag von Dizze » 2015-04-07 5:42:37
werde ich mal controlieren
