Benz OM352 Schraube Keilriemenscheibe an Kurbelwelle lösen
Dieselsurfer
#1 Beitrag von Dieselsurfer » 2015-04-04 20:41:46
ahoi,
jetz wirds wohl langsam Ernst mit dem neuen Motörle. Jedenfalls muss ich die dicke Schraube lösen, die die Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle hält. Wie halte ich da am besten gegen?
Re: Benz OM352 Schraube Keilriemenscheibe an Kurbelwelle lö
#2 Beitrag von Pirx » 2015-04-04 21:33:27
Ging bei mir nur mit einem Schlagschrauber, und da auch nur auf den letzten Drücker ...
lunschi
#3 Beitrag von lunschi » 2015-04-05 15:40:11
...ist an dem neuen Motörle keine dran?
Kai
fuxel
#4 Beitrag von fuxel » 2015-04-05 16:32:09
Am Schwungrad blockieren, Ringschlüssel + Rohr + Schmackes.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
Walöter
#5 Beitrag von Walöter » 2015-04-05 18:02:13
Hallo Sewan,
ich habe das bei mir gerade eben mit einem Schlagringschlüssel gemacht, nachdem alle anderen (vorgenannten) Versuche nicht funktioniert haben. Das ging dann in drei Minuten. Gegenhalten nicht nötig.
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel
Sollte sich der Schwingungsdämpfer zu sehr sträuben von der Welle zu rutschen gibt's einen Spezialabzieher von MB
Abzieher von MB
Abzieher von MB
Walter
Auffi, huift ja nix!
Dieselsurfer
#6 Beitrag von Dieselsurfer » 2015-04-05 18:09:57
ok, also ein paar dicke Impulse und das sollte aufgehen... Na, mal schauen. Hab erstmal die Werkstatt aufgeräumt, eh es noch mehr Chaos gibt beim puzzeln...
@Lunschi, doch, da is ne Riemenscheibe dran. sogar ne doppelte :wub: Aber halt auch noch eine weitere, wo außen der Viskolüfter draufsass. Und die sorgt dafür, dass der Kurzhauberlüfterflügel sich nich drehen kann, weil 2 der Flügel recht formschlüssig links und rechts ebendieser Scheibe anliegen. Die muss also wech...
