Kleiner Nato Shelter für den130er
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2007-11-11 11:25:22
Moin jungs und Mädels
Für den 130er suche ich einen Koffer mit einer Grundfläche von ca 2x3 m.
Ich möchte keinen großen Koffer haben, weil der 130er halt nur einen kleinen 6 Ltr. Motor hat und ich die Fahrleistung und Verbrauchswerte (16 - 18 Ltr ) nicht versauen will.
Ausserdem habe ich bereits eine Plattform von 2,2m x 3,1m hinter der Doka.
Ein kleiner Nato Shelter wäre da genau richtig.
Worauf sollte man beim Kauf achten und was muß man anlegen ?
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-11-11 13:37:45
Dir ist schon klar, daß der "Kleine" keine Stehhöhe hat. Das könnte neben dem Komfort auch eine evtl. Womo-Zulassung beeinträchtigen.
Gruß Ulf
landwerk
#3 Beitrag von landwerk » 2007-11-11 16:50:49
@ Ulf
Der Shelter soll nur zum Schlafen und mit einer Duschecke sein.
Stehhöhe muß nicht zwangslaüfig sein.
Womozulassung brauch ich nicht weil es ein So KFZ Bautruppwagen ist.
So soll es auch bleiben . Der Shelter kommt definitiv als Ladung auf die Flachbettpritsche.
So kann ich mit dem Auto mehrere Sachen machen.
MUSKOLUS
#4 Beitrag von MUSKOLUS » 2007-11-11 18:40:20
Ich habe auch schon über den kleinen Shelter nachgedacht.
Ergebnis: Doch recht ungünstige Abmessungen.
Die Innenhöhe von ca. 1,6 m und eine Innenbreite von unter zwei Metern sind mir zuviel des Kompromisses.
OK, ist eine relativ einfache und günstige Alternative.
Es gibt zwei Hersteller: Zeppelin und Dornier. Die Zeppelin sind teurer weil offenbar besser isoliert.
Zeppelin
Preis? Für den kleinen Shelter Dornier auf jeden Fall unter 1000 Euro! Zeppelin auch mehr.
Infos mit recht hohen Preisen auch hier:
Dirks-Garage
Andreas
GoodBoy-BadBoy
#5 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2007-11-11 20:36:09
http://www.unimogs-online.de/index.htm
..unter -Mil-zubehör...
Bei Ebay auch einige....
landwerk
#6 Beitrag von landwerk » 2007-11-11 20:44:16
@GoodBoy-Badboy
Kleine Shelter in der Bucht ?
Wo ???
Mike
#7 Beitrag von Mike » 2007-11-11 20:55:29
es gibt doch einen Shelter mit Standhöhe bei den Amis.
Munter bleiben
Mike
GoodBoy-BadBoy
#8 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2007-11-11 20:59:18
MUSKOLUS
#9 Beitrag von MUSKOLUS » 2007-11-11 23:15:56
Nee, das ist keiner!
Den SAN-Aufbau kriegt man nur mit Absägen auf den 130er...
A.
GoodBoy-BadBoy
#10 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2007-11-12 0:20:57
Wieso absägen?
Der hat doch eine Pritsche..
Is doch das optimalste was gibt, wollt ich auch immer,
Weil zu allem verwendbar und alles Ladung, ob alt
oder neu..
Greez@all....
DieterKu
#11 Beitrag von DieterKu » 2007-11-12 0:37:52
Hallo Oli,
Ich habe noch einen 3 m Shelter über.
Gruß Dieter
#12 Beitrag von Ulf H » 2007-11-12 9:25:12
Auch der San-Koffer vom U 1300 hat keine Stehhöhe. Bei Bedarf wüßte ich evtl. wo einer abzugeben ist.
Gruß Ulf
landwerk
#13 Beitrag von landwerk » 2007-11-13 21:56:33
Moin Männer
Erledigt / haben einen kleinen Shelter finden können.
Vielen Dank für Eure Tips.
Bis die Tage
Torment
#14 Beitrag von Torment » 2007-11-13 22:56:15
@Ullf Helle und DieterKu
ihr habt ne PM von mir :D
Und jeden Tag ein bisschen mehr........
Würfel
#15 Beitrag von OliverM » 2007-11-15 14:09:14
Hier habe ich einen RAF- Koffer mal aufgesetzt .Bild
landwerk
#16 Beitrag von landwerk » 2007-11-15 17:05:04
@ Oliver M
Was hat der Koffer für Aussenmaße ???
Ist der kürzer als 3m ?
MUSKOLUS
#17 Beitrag von MUSKOLUS » 2007-11-15 17:57:37
Das ist aber kein 130er :D
Oder gibt es den mit längerem Radstand und schwerer Achse hinten?!
Andreas
130er
#18 Beitrag von OliverM » 2007-11-15 22:35:38
...doch , das ist schon ein 130 D 9 :D , nur nicht mehr ganz .
..das Foto ist mitten im Umbau gemacht worden . Da mir das ständige Gesuche nach vernünftigen 8-Loch Felgen zum Schluß so dermassen auf den Sack gegangen ist , bin ich angefangen , den Karren auf 10 - Loch um zu bauen .
Die Bereifung ist 395/85 R 20 , und selbstverständlich wird die VA auch noch auf 10-Loch umgebaut.
...die Maße des Shelters sind 2600 X 2250 X 1880 mm , und reicht für ein Bett und eine vernünftige Nasszelle .
MUSKOLUS
#19 Beitrag von MUSKOLUS » 2007-11-16 11:28:11
Interessant!
Wie ist denn die Übersetzung der Achsen? Schneller als original? Wie fährt sich denn das Auto damit? Passt die Vorderachse auch? Hat der eigentlich längeren Radstand als 3,20?
Nur für andere Felgen die Achsen tauschen ist aber schon reichlich Aufwand...
Andreas
#20 Beitrag von OliverM » 2007-11-16 13:10:04
..die Achsen sind etwas kürzer Übersetzt , um den doch um einiges größeren Radumfang der 395er zu kompensieren . Gefahren habe ich den Karren noch nicht , da ich leider immer nur dann Zeit habe , mich um den Umbau zu kümmern , wenn gerade kein Kunde mit einem Auftrag droht .
Die Gesamtübersetzung ist um ca. 14 % länger geworden , und das müßte der Motor meiner Meinung nach gut verdauen können .
