Tank von Iveco wie anschliessen?
UweGT
#1 Beitrag von UweGT » 2015-02-20 23:06:13
Liebe Gemeinde!
Ich habe mir einen Tank von Iveco besorgt und weiss nicht wo der Vorlauf und wo der Rücklauf dran gehört!
Wer weiss es?
pete
Re: Tank von Iveco wie anschliessen?
#2 Beitrag von pete » 2015-02-21 10:04:50
Wenn ich das richtig sehe ist das ein Tauchrohrgeber.
Saugrohr und Rücklauf sind gleich lang. Haben beide den gleichen Durchmesser ?
Wenn nicht würde ich das dickere für den Vorlauf nehmen.
Der Rücklauf geht per Rohr in den Tank . Hat was mit einem 2. Tank zu tun.
Bei gleicher Bauhöhe und gleicher Anbauhöhe kommt man dann ohne Umschalthähne aus.
Beide Vorläufe und Rückläufe sind per T- Stück verbunden und gehen zum Motor.
Gängige Technik bei Sattelzugmaschinen , da die Tanks rechts und links angebaut sind.
Edit: Es kann sein das ein Sieb im Saugrohr/ Vorlauf von unten eingebaut ist.
So eine Art " Netzstrumpf" . Also nicht nur mit Druckluft durchblasen sondern entfernen.
Je nach Aufbau bekommst du den Tauchrohrgeber nicht raus. ;)
UweGT
#3 Beitrag von UweGT » 2015-02-21 21:17:46
Hallo pete!
Danke für die aufschlussreiche Antwort! Wieso soll ich den Netzstrumpf entfernen?
pete
#4 Beitrag von pete » 2015-02-21 21:36:24
Bekommst du den Geber noch raus wenn ein Aufbau/ Koffer drauf ist?
