Wie stark verwindet sich der Rahmen am 110-17
jonny.moped
#1 Beitrag von jonny.moped » 2015-02-13 17:30:54
ich mache mir gerade Gedanken über einen Hilfsrahmen für einen Iveco 110-17. Ich möchte einen FM2 Shelter auf dem Fahrzeug befestigen. Mit welcher Verwindung muss ich rechnen oder anders gesagt wie viel Platz muss ich zwischen Hilfsrahmen und Fahrzeugrahmen lassen. Geplant ist eine 4-Punkt Lagerung. Hat da jemand Werte für mich.
Gruß Andreas
Re: Wie stark verwindet sich der Rahmen am 110-17
#2 Beitrag von Ulf H » 2015-02-13 19:43:39
... 7 cm ...
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2015-02-13 20:01:39
Waren es nicht 21?
#4 Beitrag von Ulf H » 2015-02-13 21:34:22
... Nein ... Ich hatte nur keine Lust dieses Thema wieder seitenlang auszuwalzen ...
... Also die fachliche Begründung für meine Aussage findet dies Suchfunktion, wenn man sie mit "rautenlagerung" füttert ...
Pempler
#5 Beitrag von Pempler » 2015-02-14 10:30:56
Hallo Andreas,
Du hast ne PN...
Grüße vom Andreas :spiel:
Solange Kakaobohnen an Bäumen Wachsen ist Schokolade Obst......
Maggus
#6 Beitrag von Maggus » 2015-02-15 10:51:37
du solltest auch schauen welche Räder du montieren möchtest und den Federweg mal nachmessen und dann sollte immer noch etwas Platz zwischen Reifen und Kofferboden sein, somit ergibt sich auch schon ein gewisser Abstand den du berücksichtigen solltest.
Ansonsten wie Ulf schon sagte sind 7 cm, recht vernünftig!
Markus
jonny.moped
#7 Beitrag von jonny.moped » 2015-02-15 11:40:29
danke für die Antworten -- dann werd ich das mal auf 7cm auslegen.
Gruß Andreas
Panguitch
#8 Beitrag von Panguitch » 2015-02-15 23:44:00
Ahoi, kuckst Du:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=59668
Da hat MarkusG ein schickes Bild eingestellt, da sieht man die 7 cm...
Roland
