yoeddy2
#1
Beitrag
von yoeddy2 » 2015-02-10 11:16:14
Wagenheber befüllen womit eigentlich Bitte ?
Habe mir diesen Wagenheber gekäuft gebraucht, und auch schon nach erhalt genutzt zum Aufbocken vom Holzwagen. Funzte Super, gestern leider gesehen das er im Landy umgefallen wahr und auf der Seite lag und das ganze Öl ? Ausgelaufen ist ... jetzt nix mehr in der Funktion wie gewohnt.
An der Seite ist ein Gummistopfen drinn diesen entfernt, jetzt geh ich doch davon aus das dort wieder befüllt wird !? Aber womit ?
Getriebeöl, DOT 4, oder ein spez. Hydrauliköl ???
Danke für d. Hilfe
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
#2
Beitrag
von Ulf H » 2015-02-10 11:39:20
... ATF ... Automatikgetriebeöl ... im Notfall natürlich auch alles andere, was ölig und eher dünnflüssig ist ...
dream
#3
Beitrag
von dream » 2015-02-10 11:40:16
Ich hatte mal das selbe Problem. Mir wurde gesagt Hydraulik Öl (Servolenkung) rein zu füllen. Gesagt, getan. Und es hat funktioniert.
Wobei sich dann noch die Frage stellt warum es zum Ölverlust kam...
Beni
One life, live it!
Buclarisa
- Forumsgeist
#4
Beitrag
von Buclarisa » 2015-02-10 11:58:06
HLP 46 gehört in den Heber.
#5
Beitrag
von OliverM » 2015-02-10 12:12:25
Buclarisa hat geschrieben:HLP 46 gehört in den Heber.
Jepp , genau so muss das.
yoeddy2
#6
Beitrag
von yoeddy2 » 2015-02-10 12:17:38
Danke Danke ......
Also wenn ich die Meinungen hier richtig Deute dann ist dieses HLP 46 das einzig wahre das da reingehört ! Warum das ?
Wenn doch auch Automatik Getriebeöl funktioniert wie geschrieben wurde ect. .... was da der Unterschied ?
Und dieses HLP 46 was das genau HydraulikLastenPlörre :-) Bekomm ich das im Gemeinen Baumarkt auch zu käufen ?
Ja und die Frage über die Undichtigkeit liegt wohl an dem Stopfen der da auf dem Bild zu sehen ist durch d. eingefüllt wird.
Der iss wohl net mehr ganz Dicht !!
LG RAlf
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2015-02-10 12:21:39
HLP46 ist - wenn ich mich richtig erinnere - ziemlich verbreitet und zumindest im Autozubehör leicht zu kriegen.
Alles mögliche andere tut's evtl. auch, aber unter hoher Last, oder bei besonderer Kälte oder wenn die Wildschweine schlecht gefressen haben halt nicht ganz so gut.
Was spricht gegen eine triviale leicht umsetzbare Lösung? OK, wenn mir der Heber irgendwo am Ende der Welt ausgelufen wäre und ich nichts anderes dabei hätte, dann würde ich vermutlich sogar mein gutes lagenspezifisches Olivenöl kaltgepresst verwenden, zumindest bevor ich ein Rad nicht gewechselt bekomme. Das war aber hier wohl nicht die Anforderung.
Marcus, jetzt wieder artig
#8
Beitrag
von OliverM » 2015-02-10 12:26:21
yoeddy2 hat geschrieben:Danke Danke ......
LG RAlf
Hallo Ralf, nun mach doch nicht für jedes noch so banale Thema eine Grundsatzdiskussion auf. Fahr zur Landmaschinen- oder Baumaschinenbude, hole dir gegen ein Trinkgeld einen halben Liter HLP46 Öl und gut ist .
Theoretische ( und praktisch) kannst du jede Flüssigkeit verwenden und das Ding funktioniert .
Das aus dem Gummistopfen Öl rausläuft wenn du das Ding auf die Seite legst ist völlig normal, denn solche Wagenheber sollten immer stehend transportiert werden. Der Gummistopfen hat i.d.R. sogar eine kleine Bohrung , damit beim pumpen und ablassen des Wagenhebers ein Druckausgleich im Reservoir stattfinden kann.
yoeddy2
#9
Beitrag
von yoeddy2 » 2015-02-10 13:31:13
Ohhhh Jungs
Esst mal ein Snickers .... Ihr seit nicht Ihr selbst wenn ihr Hunger habt !!!!
Das ist keine Grundsatz Disku. die ich hier vom Zaun brechen möchte ...sondern einfaches Interesse / Neugierde wegen nicht wissen !!!
Also immer schön Artig sein und nicht rummoppern hier weil mal einer was wissen möchte über die gegebene Antwort hinaus .... tzzzzz
Ralf
PS : Und wenn ich manche Themen hier sehe über die Seitenweise Diskutiert wird ... dann bin ich mit dem Inhalt meiner Nachfrage aber noch im grünen Bereich !
- Kampfschreiber
#10
Beitrag
von Mark86 » 2015-02-10 15:36:05
Meinen Wagenhebern ist egal, ob man HLP oder ATF reinkippt.
Nur HLP46 hab ich da, ATF hab ich da, was mach ich blos?
yoeddy2
#11
Beitrag
von yoeddy2 » 2015-02-10 15:56:58
Mark,
Was immer Du machst ... aber brich hier keine Grundsatzdisskusion vom Zaun
Ralf
makabrios
- Forumsgeist
#12
Beitrag
von makabrios » 2015-02-10 15:59:52
Mark86 hat geschrieben:Nur HLP46 hab ich da, ATF hab ich da, was mach ich blos?
Misch´ einfach beide und gib für alle Fälle noch zwei Tropfen Grotamar dazu! Beim Befüllen "omanipadmehum" wiederholend murmeln !
outsch
#13
Beitrag
von outsch » 2015-02-10 16:38:54
Da ich mit Öl mein Geld verdiene sage ich: HLP 46. Wenn Du das nicht da hast, nehme ein anders Öl das bei 40°C um und bei 46 cst hat.
Das ist nur ein Wagenheber und kein High Tech Gerät.
wayko
- Forumsgeist
#14
Beitrag
von wayko » 2015-02-10 16:50:34
outsch hat geschrieben: nehme ein anders Öl das bei 40°C um und bei 46 cst hat.
reo-fahrer
Beitrag
von reo-fahrer » 2015-02-10 17:21:13
cST@40 oder auch centistokes bei 40° Celsius. Die etwas genauere Möglichkeit, die Viskosität von Ölen anzugeben.
Hier
http://www.peterverdone.com/wiki/index. ... sion_Fluid hat sich jemand mal die Mühe gemacht, das für Dämpferöle zu messen, die Unterschiede zwischen SAE und den cST sind teilweise schon ziemlich groß.
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2015-02-10 17:28:01
und jetzt haben wir sogar alle noch etwas gelernt.
yoeddy2
#17
Beitrag
von yoeddy2 » 2015-02-11 11:53:49
Ja wieder was Gelernt ....
Und das nur weil ich gefragt habe nochmal nach, und keine Grundsatzdisk. lostreten wollte ....
Danke für die Infos
Gruß Ralf
Tomduly
- Forumsgeist
#18
Beitrag
von Tomduly » 2015-02-11 12:03:02
also ich transportiere meine Weber- und China-Hydraulikheber seit Jahren überwiegend liegend und da läuft nichts aus. Mach ich was falsch? Ich würde bei einem sabbernden Wagenheber noch eine Ursache für die Undichtigkeit vermuten, die nicht sein sollte.
Bei Weber bekommt man die Dichtungen für Wagenheber einzeln nach.
wayko
- Forumsgeist
#19
Beitrag
von wayko » 2015-02-11 12:06:17
Tomduly hat geschrieben:Moin,
Naja, füll halt mal endlich Öl ein
Clemens
Buclarisa
- Forumsgeist
#20
Beitrag
von Buclarisa » 2015-02-11 12:08:50
wayko hat geschrieben:Tomduly hat geschrieben:Moin,
Clemens
Wozu Öl ? Die Heber vom Tom sind so gut die laufen Mit Luft.
sharkrider
Beitrag
von sharkrider » 2015-02-11 12:08:57
makabrios hat geschrieben:Mark86 hat geschrieben:Nur HLP46 hab ich da, ATF hab ich da, was mach ich blos?
Und mach noch was von dem Zucker mit rein
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Buclarisa
- Forumsgeist
#22
Beitrag
von Buclarisa » 2015-02-11 12:12:24
sharkrider hat geschrieben:Und mach noch was von dem Zucker mit rein
Du meintest doch bestimmt Zuckersirup? Dann ist der Heber vollökologisch, frei von der Ölpest, und im Notfall hat man noch was aufs Brot.
