Shelterkufen
verzahnerchris
Shelterkufen
#1 Beitrag von verzahnerchris » 2015-02-01 10:05:24
Ich finde es nicht! :wack:
Wie hoch sind bitte die shelterkufen von einem Zeppelin fm2
Danke sehr
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
verzahnerchris
Re: Shelterkufen
#2 Beitrag von verzahnerchris » 2015-02-01 14:45:18
Hab es doch gefunden
Sollen 6 cm sein
Chris :rock:
Fire Fox
Re: Shelterkufen
#3 Beitrag von Fire Fox » 2015-02-03 0:45:37
63mm laut TDV 5411/007-14
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
mario1
Re: Shelterkufen
#4 Beitrag von mario1 » 2015-02-03 10:45:07
Ich komme mit Kleberaupe auf 65mm.
Sind bei mir noch dran leider
johndeer
Re: Shelterkufen
#5 Beitrag von johndeer » 2015-02-07 11:08:27
bei mir gemessene 63mm.
Willst sie entfernen? Hab das mal mit einem Freund gemacht, der Kleber ist sehr widerstandfähig, hatten das Problem das der Boden einige Male mit kam, also sich löste:-(
Er würde es nicht mehr machen.
Hatten uns schon gefreut, die Schrauben gehen ja ohne Probleme los, der Kleber hats aber wirklich in sich.
Daniel
MB 250 G Wolf
div. Jonnis
Re: Shelterkufen
#6 Beitrag von Ulf H » 2015-02-07 14:23:36
... Kufen nicht nach unten abhebeln, sondern seitlich z. b. Mit einem Wagwnhebbär abschieben geht einwangfrei ...
MarkusG
Re: Shelterkufen
#7 Beitrag von MarkusG » 2015-02-08 17:08:51
Die Kufen gehen recht einfach weg, wenn man Gefühl und die richtige Technik benutzt.
Wichtig, sich Zeit lassen. Der Boden ist nur dünnes Alu-Blech.
Lobo
Re: Shelterkufen
#8 Beitrag von Lobo » 2015-02-08 17:31:39
Shelter einfach drehen dann sind das Schleifschütze unter zu tiefen Brüchen :joke:
Andi
Re: Shelterkufen
#9 Beitrag von Andi » 2015-02-08 17:33:57
Und wenn's schneller gehen soll, mach man's so:
http://youtu.be/zGZbAXcJURw
Gruß Andi
"Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert"
meggmann
Re: Shelterkufen
#10 Beitrag von meggmann » 2015-02-09 8:27:34
Andi hat geschrieben:Und wenn's schneller gehen soll, mach man's so:
Der Erfolg gibt ihm Recht....... (trotzdem sagt mein Innerstes:"Tu so etwas nicht" - warum auch immer)
burkhard
Re: Shelterkufen
#11 Beitrag von burkhard » 2015-02-09 9:01:06
Ich habe es auch so (ähnlich) gemacht. Ging gut.
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ilit=kufen
Burkhard
