Kofferüberstand?
Bustreter
Kofferüberstand?
#1 Beitrag von Bustreter » 2015-01-26 9:24:45
Wie weit darf der Koffer denn über der Stoßstange überstehen? und wie weit über den Rahmen?
ch.
Flammkuchenklaus
Re: Kofferüberstand?
#2 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2015-01-26 9:40:58
Wenn de Koffer Ladung ist gilt:
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_22.php
Bei einem Festbau kenne ich die 60% vom Radstand Gerüchte ,gemessen ab Hinterachse Mitte.
Klaus
MGGrobi
#3 Beitrag von MGGrobi » 2015-01-26 9:44:36
Das Regeln die Aufbaurichtlinien des Herstellers.
Dieser legt den Überhang fest je nach Gewichtsverteilung, zu erwartender Hebelkräfte bei Beladung und seinen entsprechenden technischen Vorgaben.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2015-01-26 10:59:42
Hallo Bustreter,
ich denke, es geht Dir nicht (nur) um die Richtlinien des Aufbauherstellers, sondern um den Abstand Stußstange/Unterfahrschutz zum Aufbau?
Als Wert habe ich da etwas von 1m im Kopf, weiß aber nicht mehr, wo das stand. Ich werde nochmal suchen, aber vielleicht hilft Dir das ja als Näherungswert schon mal weiter?
Clemens
Zuletzt geändert von wayko am 2015-01-26 11:07:16, insgesamt 1-mal geändert.
wayko
#5 Beitrag von wayko » 2015-01-26 11:05:56
So, ich habe da was: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_32b.php
Das steht, wann ein Unterfahrschutz erforderlich ist:
(...) bei denen der Abstand von der hinteren Begrenzung bis zur letzten Hinterachse mehr als 1 000 mm beträgt
Das bedeutet für mich, daß der Überhang über den Unterfrahrschutz hinaus wohl auch nur max. 1m betragen darf (Ladung hat andere Werte).
Clemens
burkhard
#6 Beitrag von burkhard » 2015-01-26 11:17:11
Abbildung Seite 376
Burkhard
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2015-01-26 16:14:19
Danke Clemens...und Burkhard.
Der Clemens hat recht....ich baue ja gerade den neuen Koffer....dieser ist nicht so lang wie der alte mit Reserveradträger!! ich möchte das RR unter den Rahmen bringen (als Spassbremse auf der Autobahn) und im Geländeeinsatz (extremerer Natur) hinten ausfahren und hochklappen. Das ganze ist in meinem Kopf bereits fix und fertig und klappt natürlich bestens :joke: ....wenn es denn mal fertig ist :dry:
Ich möchte eigendlich den LKW mal als Womo umschlüsseln...im Moment ist der Koffer Ladung....
Wenn das RR mal unter dem Rahmen hängt habe ich noch 40 cm Luft nach unten....(Alternative ist ein Dachgepäckträger ü. FH)
Dazu muß die Stoßstange verändert werden und eine RR Halterung gebaut...
Alles so das ich das im Bedarfsfall Hochlegen kann...das wird noch schwierig.
Daher die frage des Überhanges.
Anbei mal ein Bild mit kurzer Erläuterung.
ch.
