Blattfedern überholen: Federblätter einzeln lackieren?
MArtiN415
#1 Beitrag von MArtiN415 » 2015-01-25 1:20:17
Hallo alle zusammen,
bin ein Neuling im Forum.
Hab mir letzten November mit nem Freund nen MAN 415 L1 Baujahr 1962 gekauft. Haben noch ein paar Ausfahrten gemacht und dann doch beschlossen, dass wir den LKW komplett herrichten. Weniger wegen der Technik, die ist bei dem Auto gut in Schuss. Aber der Liebe Rost bläst langsam zum Angriff. :dry:
Sind nun fleißig am Zerlegen und Teile verräumen und sind gerade vorderen Blattfedern.
Nun stellt sich die Frage, ob wir die Federblätter einzeln oder im Paket lackieren sollen......
Sieht sehr danach auch, dass die Feder im Werk als Paket lackiert wurden.... Oder wurde der Lack zwischen den Blättern einfach nur raussgerieben?
Hab auch schon von Schmierstoffgetränkten Band gelesen, dass man um die Federn wickeln kann, gibt es angeblich aber nur in weiß.... Das will man sich optisch ja nicht unbedingt antun.... Kann mir grad auch noch net vorstellen, dass diese Art "Schonbezüge" gut drauf aussehen, von denen ich gelesen hab.
Was sind eure Erfahrungen dazu?
Danke schon mal! :blush:
Viele Grüße, Martin
Das ist das gute Stück :D
Re: Blattfedern überholen: Federblätter einzeln lackieren?
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-25 9:22:08
Hallo Martin,
willkommen hier bei den Allrad-Verrückten... :lol:
Ein schönes Pausbäckchen habt Ihr Euch angeschafft, die werden mittlerweile leider etwas selten.
Ich kenne jetzt die genaue Bauart Eurer Federpakete nicht, zusätzlich wäre die Auslegung interessant, d.h. die Klärung, auf welche Lasten die Federung ursprünglich ausgelegt war und wie weit davon die aktuelle Konstruktion und Lastsituation abweicht.
Mein Iveco fühlt sich z.B. mit einer ordentlichen Beladung auf der Ladefläche deutlich wohler, als wenn ich ihn leer fahre, da ist er relativ hart. Kaum dass da mal 2-3 to Last drauf sind wird das Fahrwerk deutlich angenehmer und komfortabler.
Entsprechend könnt man möglicherweise die Federpakete um einzelne Lagen schwächen, um in einen vernünftigen Lastbereich zu kommen.
Zuerst würde ich aber die Federn eingebaut möglichst gründlich reinigen und versuchen, zuerst Kriechöl und danach evtl. etwas zäheres zwischen die Lagen zu kriegen, die Federn sollten dann deutlich geschmeidiger werden. Bei unserem GAZ habe ich das in der Vergangenheit immer wieder getan, wenn ich ihn gerade aufgebockt hatte oder ihn wieder abgelassen hatte, dadurch hat sich da ganz gut Bewegung ergeben. Er federt jetzt deutlich angenehmer als vorher, da hatte er noch Reste von Schlammfahrten in den Federpaketen.
Danach immer sauber und gefettet halten, das bringt m.E. mehr als alles Lackieren.
#3 Beitrag von Uwe » 2015-01-25 9:35:31
bei dem Fahrhzeugalter ist es denke ich schon sinnvoll, die Federpakete zu zerlegen und die Blätter einzeln zu entrosten. Die Kontaktflächen der Blätter zu lackieren bringt nichts, andererseits ist es einfacher, direkt nach dem Entrosten zu lackieren und dann erst die Blätter zu schmieren und wieder zusammenzusetzen.
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2015-01-25 9:41:29
Hallo Uwe,
ja, da bin ich bei Dir. Ich hatte meine beschriebene Vorgehensweise auch nur als ersten Schritt gesehen, wenn nämlich die Federpakete zu hart ausgelegt sind, dann bietet sich m.E. eher anpassen und Überarbeitung der neuen Konfiguration an. Die Fettkur, die wir am GAZ nebenher gemacht haben ist ja nicht wirklich aufwändig.
Wenn's denn dann von der Dämpfung passt, dann macht die gründlichere Überholung auf jeden Fall Sinn. Evtl. verrät der TE uns aber auch noch etwas mehr über sein Fahrzeug, den Zustand, den geplanten Einsatz. Ich kenne diesen MAN auch nicht so gut, dass ich jetzt wüsste was der noch serienmäßig oder optional an Dämpfern hat, da kann man sich dann auch noch austoben. :D
#5 Beitrag von Uwe » 2015-01-25 9:50:02
Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Ich hatte meine beschriebene Vorgehensweise auch nur als ersten Schritt gesehen, wenn nämlich die Federpakete zu hart ausgelegt sind, dann bietet sich m.E. eher anpassen und Überarbeitung der neuen Konfiguration an.
wenn die Federpakete zusammengerostet sind, wäre für mich zerlegen und schmieren der erste Schritt. Nur so habe ich wieder die Originalkonfiguration, die i.d.R. weicher ist als die Rostvariante. Imho ist eine Neukonfiguration erst dann sinnvoll. Da es beim TE aber um die Federpakete an der VA geht, die normalerweise eh nicht die Gelegenheit bekommen, einzurosten, geht es wohl erstmal nur um eine Aufarbeitung :)
rotertrecker
#6 Beitrag von rotertrecker » 2015-01-25 11:19:27
Hallo und willkommen bei uns.
Ich würde es folgendermaßen machen:
zerlegen
säubern / entrosten / ev. vorsichtig glattschleifen, falls die Oberfläche rau ist. Nicht zuviel, sonst schwächst Du die Feder
die einzelnen Lagen fetten
montieren
von aussen von Fett, das ev rausgedrückt wurde befreien
lackieren
Ich habe mal von der Möglichkeit gelesen, zwischen die Federlagen Messingbleche von ca 0,5 -1 mm Stärke zu legen. Diese mit großen Löchern versehen, um auf diese Weise ein Art Fettreservoir in der Feder zu schaffen.
Es hat wohl früher auch Ledermanschetten gegeben, in die die Ferdern komplett eingepackt wurden. Das Fett blieb drinnen, der Dreck draussen. Kann man ja selber machen.
Diese beiden Techniken stammen aber aus dem PKW-Bereich.
Achtung: Ich selber habe sie noch nicht ausprobiert, das ist theoretisches Wissen! Wobei mir die Manschtetten-Variante persöhnlich besser gefällt.
Viel Spaß und gutes Gelingen beim Wiederaufbau, schöner LKW!! :spiel:
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
#7 Beitrag von Mark86 » 2015-01-25 12:49:40
Ich lackiere sie immer einzeln.
Bei der Auswahl des Schmiermittels kann man viel an der Härte des Fahrzeuges ändern.
#8 Beitrag von Ulf H » 2015-01-25 13:00:42
Mark86 hat geschrieben:Bei der Auswahl des Schmiermittels kann man viel an der Härte des Fahrzeuges ändern.
... Dann lass uns doch bitte wissen wie ...
... Meine Erfahrung ... WD40löst gut, hält aber nicht lange vor ... Fett ist am besten beim zusammenbau einzubringen ... Zähes Öl ist dann der Kompromisss wenn man die Federn als Paket schmieren will ...
möp
#9 Beitrag von möp » 2015-01-25 13:14:37
ich hab mich mal künstlerisch mit paint betätigt :joke:
hab ich in ner werkstatt in kasachstan gesehen
man schlägt den keil zwischen die blattfedern (bei entlasteter achse) und kann anschließend mit der fettpresse übern schmiernippel fett einpressen
praktische erfahrung hab ich damit nicht
frizzz
#10 Beitrag von frizzz » 2015-01-25 13:37:17
Wenn federn zerlegt sind, wäre OWATROL das Mittel der Wahl.
Stoppt den Rost für 4-5 Jahre und trocknet vollkommen aus!
Als "Sandfahrer" will ich von von Fett am Federnpaket nix wissen wegen "Schmirgelpapierwirkung" -
ist aber wie immer "Ansichtssache"
angelatorsten
#11 Beitrag von angelatorsten » 2015-01-26 17:20:26
wir haben die nicht zerlegten Federn grob gereinigt und dann mit Owatrol behandelt. Sah wirklich im Ergebnis gut aus...
Leider klebte das Öl nach dem Austrocknen ein Federpaket zusammen, die erste größere Bodenwelle sorgte mit einem lauten Knall für Entspannung.
Von außen betrachtet sehen die Lagen gut aus, die Reibung dazwischen sorgt aber für erneute Korrosion im Bereich des ausgehärteten Ölfilmes.
Ein Tipp von Pari zur weiteren Vorgehensweise-biologisch abbaubares Kettensägeöl.
Werde ich auf jeden Fall ausprobieren...
Schöne Grüße aus dem Norden
Angela und Torsten
burkhard
#12 Beitrag von burkhard » 2015-01-26 17:49:55
Zerlegen, reinigen, entrosten. Statt Owatrol (klebt zusammen) oder Mehrzweckfett (zieht Staub an und lagert Sandkörner ein) würde ich eher ein Trockenschmiermittel auf Teflon-Basis (PTFE) nehmen, z.B. das SONAX Professional TrockenSchmierSpray.
Burkhard
frizzz
#13 Beitrag von frizzz » 2015-01-26 17:52:38
angelatorsten hat geschrieben:Hallo,
Angela und Torsten
OWATROL muss 2 Wochen trocknen! Dann wird es hart und bleibt hart
#14 Beitrag von Mark86 » 2015-01-26 19:24:13
Ulf H hat geschrieben:
Ja, WD40 ist gut zum Lösen, damit habe ich meine auch im Prinzip eingesprüht (habe Gelserol genommen, und Nivestol, weil geschenkt bekommen). Das ist aber kein Schmiermittel, sondern eben ein Kriechöl und grade in WD40 ist ne Menge Leichtbenzin drinnen, das ist eher ein Reinigungsmittel als ein Schmiermittel...
Du kannst die damit einsprühen, fahren, und dann laufen die bald trocken, es begünstigt aber, dass der Rost sich löst. Meine Federn waren anfangs komplett Bretthart. Dann hast du eine Super Dämpfungswirkung durch die innere Reibung. Das nimmt man z.B. wenn das Fahrzeug zu sehr schaukelt. Will man dass die Federung weicher wird, kann man die Federn mit Kupferpaste, oder Öl einsprühen, einfachem Motor / Getriebeöl, dann wird die Federung weicher, aber die Dämpfungswirkung lässt nach. Nimmt man Altöl bleiben die Federn auch schön schwarz. Will man die Reibung so weit reduzieren wie möglich, zerlegt man die Federn, schleift den Rost ab, kann sie neu lackieren, dann aber richtig mit MOS2 Fett zusammen bauen, das ist die erste Variante die Reibung so gering zu halten wie ich wüsste. Wenn man das aber bei alten Autos macht, dann schwimmen und springen die, ganz schlimm ist es im Bereich von Kutschen ohne Stoßdämpfer...
Im Sand? Da würde ich Ledermanchetten um die Federn machen, oder sie halt trocken (lackiert) lassen.
outsch
#15 Beitrag von outsch » 2015-01-27 15:16:58
Da ich zu der Gilde gehöre die Öl vertreibt, wäre mein Vorschlag ein ÖL mit Graphit zu versheen.
An Fett klebt in der Tat zu viel Sand. Beim Öl mit Graphit ist irgendwann das Öl weg, jedoch bleibt das Graphit mit seinen Schmiereren Eigenschaften. Dies ist zwar eine Sauerei beim auftragen aber es könnte einiges erleichtern.
Zumal kostet es fast nichts im Vergleich zu anderen teuren Varianten.
Wenn das Fett aus den Lagen zu stark gepresst wird, sollte man das fett tauschen. Hierbei muss es dann eins sein mit einer extrem hohen Grundölviskosität. Ab 850 aufwärts wäre dann sehr gut.
burkhard
#16 Beitrag von burkhard » 2015-01-28 11:54:14
Nach dem reinigen und entrosten kann man die Federblätter auch mit einem Kunstharzgleitlack auf MOS2- oder Grafit-Basis lackieren.
Eigenschaften:
- Wartungsfreie und verschleißfeste Trockenschmierung bei hohen Flächendrücken, aber relativ geringen Gleitgeschwindigkeiten
- vermindert den Reibungskoeffizient mit steigendem Druck
- zur Schmierung bei Staubeinwirkung
- Sehr gut haftend auf Metall
Eigentlich all das, was auf ein Blattfederpaket zutrifft.
Burkhard
verzahnerchris
#17 Beitrag von verzahnerchris » 2015-01-28 12:11:54
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 0-mtr.html
damit könnte man den Sand und Staub abwehren
Kostentechnisch sehr überschaubar und einfach zu händeln
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
#18 Beitrag von Mark86 » 2015-01-28 17:52:42
Blos kein Fettband, da gehören Lederüberzieher drüber.
verzahnerchris
#19 Beitrag von verzahnerchris » 2015-01-28 21:34:18
Warum kein fettband ?
#20 Beitrag von Michael » 2015-01-29 7:51:29
Bitte dran denken dass der MAN keine StoßDämpfer hat. Nicht dass er von der Straße hüpft.
Gruß Michael
#21 Beitrag von Mark86 » 2015-01-29 11:54:28
verzahnerchris hat geschrieben:Warum kein fettband ?
Weil das Fettband genau wie Mike Sanders Dreck zieht. Fährst du damit bei sommerlichen Temperaturen durch den Sand, bildet sich eine Sandkruste und die kann problemlos 3-5cm dick werden. Damit scheuert dann eher deine Blattfeder am Reifen.
Das ist jedenfalls meine Erfahrung mit Mike Sanders und Sahara...
willem van der ziel
#22 Beitrag von willem van der ziel » 2015-02-05 21:14:56
Jemand erfahrung mit motorradkettenspray zwichen die blätter ?
Willem
frizzz
#23 Beitrag von frizzz » 2015-02-06 9:00:22
Es ist das gleiche wie andere Fette:
Es KLEBT
Da ist es egal ob das Fett aus der Dose, der Kiste oder dem Band kommt
MArtiN415
#24 Beitrag von MArtiN415 » 2015-02-11 23:23:48
Als Erstes mal vielen Dank für die ganzen Antworten!!!!
Wir haben es nun doch so gemacht:
rotertrecker hat geschrieben:Hallo und willkommen bei uns.
zerlegen
montieren
lackieren
Gruß Sven
Nach dem Lackieren haben wir nicht geplant, die Feder weiter einzupacken, da wir nicht vorhaben damit Sandtouren zu machen oder Ähliches.
Das Säubern der Blättern mit Spachteln und Zopfbürste war ne echt langwierige Arbeit! :cold:
Aber so iss es halt wenns gut werden soll! :cool:
Da uns die Federung bisher nicht zu hart war, werden wir an der Konfiguration der Feder nichts ändern....
Danke nochmal für die Antworten! :unwuerdig:
pari
#25 Beitrag von pari » 2015-02-12 7:41:47
gibt noch ein Bild vorher?
vg
pari
muchti
#26 Beitrag von muchti » 2015-02-14 22:43:44
Hallo super wieder 1 415 mehr ich hab seit 10 jahren einen und zwei freunde von mir auch.
Also ich schmiere meine feder garnicht mehr weil sonst wird der laster zum schaukelpferd.
Hatte mein federn vor 5 jahren beim schmied reinigen und aufschmieden.
lg malte
