Projekt 1124 - Auf- und Ausbau
Split aus dem Thema zum Fahrgestell: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... &start=120
Wie ihr schon wisst, soll ein Wohnmobil für eine große Familie gebaut werden. Ich möchte diesen Thread nutzen, um ein bisschen über den Fortgang der Arbeiten zu informieren und vielleicht die eine oder andere Frage loszuwerden. Leider habe ich keine so schönen Grundrisse, wie sie hier schon oft vorgestellt worden sind, sondern nur technische Zeichnungen für den Ausbauer. Das Grundkonzept ist jedoch einfach: In Fahrtrichtung vorn rechts ist das WC. Danach kommt auf der rechten Seite der Eingang, der gleichzeitig auch als Dusche genutzt wird. Kleiderschrank mit Heizung.
Auf der linken Seite vorn ist die Winkelküche. Ganz im Heck eine auf Schienen längs verschiebbare, entnehmbare Sitzgruppe mit variablem Tisch. Darüber befindet sich ein elektrisch verstellbares Hubbett 2,2 x 2 m, das im Tagesbetrieb bis ganz unter die Decke gefahren werden kann. Dazwischen gibt es "Freiraum" zum Bewegen. 2 weitere Schlafplätze entstehen im hinteren Teil der Doka.
Hier noch einmal das Foto vom Ausgangszustand:
Koffermaße innen: 4,01 lang x 2,22 breit x 2,01 m hoch
Front, Decke und Hecktüren: Sandwichkonstruktion mit Aluminium außen und eingebauter Dämmung
Seiten: Beschichtete Mehrschichtplatten
Was bisher geschah:
17.11.2014 Kauf
22.11.2014 Überführung
05.01.2015: Ausbau hat begonnen.
17.01.2015: Fenster, Tür und Serviceöffnungen sind eingebaut. Decke und Boden sind fertig mit Dämmung und Finish.
Das Heckbett und sämtliche Einbauteile sind bereits geliefert. Jetzt beginnt die Dämmung der Seitenwände, der Einbau der Technik sowie der Schrankbau.
Was bisher geschah:
17.11.2014 Kauf
Zuletzt geändert von schweiger am 2015-01-21 11:40:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Projekt 1124 - Auf- und Ausbau
... warum seitlich ein anderer Wandaufbau als oben ,unten, vorne, hinten? ...
Der Wandaufbau ist so Status quo und gehört so original zum Fahrzeug. Die Wände sind ja nun alle irgendwie durchgebohrt. Ich muss mal beim nächsten Besuch die Wandstärken vermessen. Aber egal - es kommt überall noch eine zusätzliche Dämmung drauf. (3cm Armaflex)
- LKW-Fotografierer
Von welcher Firma ist der Koffer ?
nochmal 3cm Armaflex + Verkleidung machen den Koffer innen aber schmal...
Ralf
Ralf
Der Koffer ist original verbaut. Der Hersteller des Koffers (und auch der Kabine) ist mir bisher nicht bekannt - vielleicht hat jemand eine Idee?
Die Breite ist schon ok - ich mag es nicht, wenn der Koffer breiter ist als die Räder. Und Isolierung sollte schon sein - wir fahren auch im Winter.
...frag doch mal Herrn Mato Vribic nach...schweiger hat geschrieben:Der Koffer ist original verbaut. Der Hersteller des Koffers (und auch der Kabine) ist mir bisher nicht bekannt - vielleicht hat jemand eine Idee?...
Ich habe meinen MANni übrigens auch aus Northeim...von einem gewissen M.V....
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
(Kurt Tucholsky)
- Sternwanderer
Das Heckbett und sämtliche Einbauteile sind bereits geliefert. Jetzt beginnt die Dämmung der Seitenwände, der Einbau der Technik sowie der Schrankbau.[/quote]
heißt das auf der rechten Seite hast du gar kein Fenster, oder ist das Bild schon vor dem Einbau entstanden?
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Die Fenster sind auf dem Bild natürlich noch nicht zu sehen. Eingebaut sind 2 rechts, 2 links und 2 hinten (jeweils Dometic/Seitz S4). Bekomme nur kein neues Gesamtfoto hin, weil die Halle beim Ausbauer relativ klein ist.
Der Ausbauer meines Vertrauens sitzt übrigens ganz im Osten der Republik:
Die Reisemobilmanufaktur
Lieben dank,
Schöne Bilder auf der Site :-)
Der rote IFA sieht Klasse aus.
Lg holger
Lg holger
Holger,
hast Du auch die Sitzbezüge vom L60 gesehen - das ist mal was!
Ja, sehr sehr schön gemacht!
Wünsche dir auch so einen schönen Umbau!
Mit der Bitte um Bilder :-)
Die machen auf der Website einen netten Eindruck,
Was verspielt aber liebevoll.
Wenn ich an die schlechten Erfahrung mit meinem Umbauer denke,
Dann wünsche ich dir am Ende eine tolle Arbeit und Zufriedenheit und
Schöne Erlebnisse mit deiner Familie.
Holger
Holger
Bei dem Innenausbau gehe ich ja noch mit aber außen...holgerK hat geschrieben:Der rote IFA sieht Klasse aus.
Der arme L60!
Also als Showcar hat der was...
... Ossimöhre mit Amichromglitzerkram ... die Cindy aus Mahrzahn unter den Lastern ...
- Bahnhofs-Emma
Ulf!!!
Marcus, eher in mattgrün unterwegs
wie soll ich jetzt den Kaffee wieder aus der Tastatur kriegen?Ulf H hat geschrieben:... ... die Cindy aus Mahrzahn unter den Lastern ...
Ob man es mag oder nicht - ein Blickfang ist der L60 aber, wie Cindy ja wohl auch.
N Verkehrsunfall auch, kannst nicht hinschauen, aber auch nicht weg.
- sharkrider
PräventionsvorschlagBahnhofs-Emma hat geschrieben:Ulf!!!wie soll ich jetzt den Kaffee wieder aus der Tastatur kriegen?Ulf H hat geschrieben:... ... die Cindy aus Mahrzahn unter den Lastern ...![]()
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
- Bahnhofs-Emma
OK, die tut's auch in der Badewanne...
Kommen wir also vom L60 zurück zum 1124.
Stand 26.01.2015:
Zwischenzeitlich wurde im Koffer die Unterkonstruktion für die Schränke, das Heckbett und die sonstigen Einbauteile verbaut. Die Holzlatten wurden mit dem Untergrund verklebt und verschraubt. Dazwischen wurden 3 cm Armaflex-Dämmmatten geklebt.
Alle Einbauteile bis auf den Backofen von Dometic sind da. Leider ist das Backofenwerk von Dometic auf dem Balkan abgebrannt - die haben derzeit Lieferschwierigkeiten.
Ich hoffe, das Hellgrün für die Umleimer und Klappen war eine gute Idee. Eigentlich gefällt es mir. Was meint ihr?
Stand 26.01.2015:
Eigentlich ist schlecht
Wenn, dann sollte es gefallen.
Ich hab zu Hause auch Hellgrün als Dekofarbe, muss man aber sparsam mit sein, also die ganzen Klappen in dem Ton wäre mir zu viel grün...
Gibts mehr Infos zum Backofenlieferthema?
Nicht dass man wenn ich einen brauche keinen mehr kaufen kann ^^
Bei Dometic scheint es wirklich Lieferprobleme zu geben. Ich habe gerade einmal das Internet durchgesucht. Die meisten Backöfen sind nur mit langen Lieferzeiten oder auf Anfrage lieferbar. Es gibt sicherlich noch Restbestände - ich konnte gerade noch einen Backofen SMEV CU433 MoonLight Three zumindest erfolgreich bestellen. Aber ich weiß nicht, ob nicht doch noch eine Absage kommt, weil die Internetshops ihre Lagerbestände wieder einmal nicht im Griff haben.
Ich finde die Farbe total klasse, wenigstr das was man bisher sieht. Scheint nur so das die schmalen Längsteile die rechts im Bild stehen die Maserung quer verlaufend haben wogegen die anderen Teile senkrecht verbaut werden oder?
Schaut aber keiner nach Einbau so genau hin.Ist halt schwer wenn die Rohplatten Platzsparend gesägt werden sollen.
Wird bestimmt sehr wohnlich. Klasse Farbwahl.
Meistens haben die Shops die Sachen garnicht, genau wie bei Autoersatzteilen die "eigentlich" NML sind, wird das erst nach verkauf geordert und dann von da aus an den Kunden weitergeschickt...
Das Backofenthema ist bei mir zwar noch nicht aktuell, aber auch ein Punkt auf der Liste. Wenn es passt, wobei bei mir die Planung noch nicht so weit ist. Die Detailplanung Koffer werde ich erst unmittelbar vor Baubeginn machen und daher weis ich noch nicht, ob ein Backofen bei mir Platz haben wird. Der steht auf der Nice to have Liste irgendwo bei unwichtigen Extras wie Fernsehen, etc.
Die Info vorher bzgl. Lieferbarkeit interessiert mich aber natürlich schon.
Ich mag das helle Grün - bin mir jetzt aber auch unsicher geworden hinsichtlich der flächigen Verwendung bei Klappen und Schranktüren. Ich habe mit dem Ausbauer ausgemacht, dass wir erst einmal die Schränke bauen und uns dann noch mal über die Farbe der Klappen und Türen unterhalten.Mark86 hat geschrieben: ... Hellgrün als Dekofarbe, muss man aber sparsam mit sein, also die ganzen Klappen in dem Ton wäre mir zu viel grün...
Achtung an alle Backofeninteressenten: Von Dometic gibt es 2 verschiedene Varianten des Backofens mit einem integrierten, 3flammigen Herd. Beide Varianten tragen dieselbe Bezeichnung
(Dometic CU433 Moonlight) Offenbar wird aber nur die Marineversion frei verkauft (die ich heute früh fälschlicherweise bestellt habe).
Ich (bzw. der technische Kundendienst von Dometic) bin gerade dabei, nach der Reisemobilversion zu recherchieren. Ich berichte weiter ...
Nun also die Ergebnisse meiner Recherchen bei Dometic:
Der dreiflammige Backofen für Reisemobile mit Glasabdeckung und fester Lagerung trägt die Artikelnummer 9102302611 und wäre (für mich als Privatkunde) direkt von Dometic ab Mitte Februar lieferbar zum Preis von 569 € brutto inklusive Versand. Das Gerät heißt Waeco/Dometic CU433 Moonlight Cooker three without gimbals (Gimbals sind diese kardanischen Halterungen für Boote, die hier also eher stören). Der einzige Unterschied in der Bezeichnung (neben der anderen Artikelnummer) ist dieses "without gimbals".
Selbst der Vertrieb kannte die Unterschiede zwischen den Backöfen nicht.
Bis auf einen polnischen Händler habe ich auch keinen Lieferanten mit aktuellem Lagerbestand für dieses Modell im Internet gefunden. Also lasse ich bestellen.
Vielen Dank für die Arbeit und vor allem die Info.
Ich weis was für sowas an Zeit draufgeht, aber das sind halt die Probleme die man so hat...
Caio schweiger ich finde grün eine sehr schöne Wahl für die Küche, wir haben die letzten vier Jahre eine Küche in Grün gehabt bei unserem alten Wohnmobil.
Vielleicht hilft dir das Bild ja bei der Entscheidung.
Herzliche Grüsse Stefan
Lieber verrückt das Leben geniessen als normal langweilen.
