Luftansaugung Kompressor separat verlegen
Mischi
#1 Beitrag von Mischi » 2014-12-16 12:17:12
Hallo Gemeinde
Ich überlege gerade die Luftansaugung des Kompressors an meinem Sisu separat zu verlegen, bisher nimmt sich der Kompressor seine Luft über ein 20mm Stutzen direkt hinter dem grossen Luftfilter ab.
Weiss hier jemand, wie gross ein separater Luftfilter wohl zu dimensionieren wäre und wo ich so etwas ggf. her bekomme?
Gruss Mischi
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
lunschi
Re: Luftansaugung Kompressor separat verlegen
#2 Beitrag von lunschi » 2014-12-16 21:13:35
...und was soll das bringen?
Kai
Mischi
#3 Beitrag von Mischi » 2014-12-17 7:35:29
Hallo Kai
Wenn Du sehen würdest, wie verbaut das bei mir ist......will einfach einiges vereinfachen.
Ausserdem kommt so immer ausreichend Luft an, nachdem der Motor etwas kräftiger ist als auch schon...jetzt noch mit neu optimierter ESP kann mehr Luft nicht schaden.
Gruss Mischi
#4 Beitrag von Ulf H » 2014-12-17 9:46:19
... beim Hanomag sitzt ein kleiner Filter direkt aufm Presser der filtert durch ein ölbenetztes Drahtgeflecht ähnlich diesem hier:
http://www.paul-forrer.ch/default.asp?V ... grpid=5345 ...
... jeder Baumarktkompressor hat ein Plastikgehäuse mit Papierfilterchen drinne ... etwa so: http://www.amazon.de/Au%C3%9Fengewinde- ... 01-2673614 ...
Mischi
#5 Beitrag von Mischi » 2014-12-17 14:22:34
Hallo Ulf
Diese kleinen Dinger hatte ich auch schon im Auge. Allerdings ist mein "kleiner" luftgebremst und der Kompressor ist ein Doppelkolbenmodel......die Hand auf den Ansauschlauch gelegt würde vermutlich ein grösseres Loch zur Folge haben.
Eben deshalb hatte ich nach einem Anhaltspunkt zur Luftmenge gesucht und einen ordentlichen Filterquerschnitt zu kriegen.
Zu gross geht zwar immer aber der Platz ist bei mir beengt, deshalb nur wirklich das was nötig ist.
Gruss Mischi
#6 Beitrag von Ulf H » 2014-12-17 14:30:25
... mit den Parametern Hubraum, Kolbenzahl und Drehzahl sollte sich der Luftstrom ausrechnen lassen ... dann den Filter entsprechend dimensionieren oder einsehen, dass der zu gross für den bestehenden Einbauraum würde ...
mrtom
#7 Beitrag von mrtom » 2014-12-17 15:20:41
Hallo ,
Volvo hatte in den 90er Jahren bei den FH Modellen so nen separaten Filter verbaut. Kleine Bauform und auch auf den Luftdurchsatz wie beim Lastzug erforderlich ausgelegt. Also auf alle Fälle ausreichend.
MANN Filter C913/1
Ich habe bei mir wg Umbau des Ansaugsystems auch auf diesen separaten Kompressorfilter umgerüstet. Funktioniert seit Jahren einwandfrei. Ich musste mir nur eine Art Resonanz-Schalldämpfer bauen, weil das Ansauggeräusch vom Kompressor danach deutlich stärker zu hören war. Könnte aber sein, das es beim Doppelkolbenkompressor nicht so ist.
Gruss Tom
Mischi
#8 Beitrag von Mischi » 2014-12-17 16:05:12
keine schlechte Idee
Ich hab zwar keine exakten Dimensionen aber für eine grobe Abschätzung ev. brauchbar.
Der Kolben hat ca. Dimensionen wie ein Vierteleglas...davon 2 Stück, bei max 2400 1/min ergibt ca. 1.2m³/Minute.
Ein Luftfilter für 2m³/Minute
Gruss Mischi
Mischi
#9 Beitrag von Mischi » 2014-12-17 16:07:43
Hallo Tom
Habs erst jetzt gesehen....das war genau was ich gesucht habe!!
Danke
Gruss Mischi
Freddy
#10 Beitrag von Freddy » 2014-12-17 17:49:38
Motorrad?
