Gelbe Reflexstreifen zulässig?
joern
#1 Beitrag von joern » 2014-12-05 8:21:56
Ich möchte an meinem olivgrünen Laster Bj 87, 7m Länge, einen gelben, reflektierenden Leuchtstreifen, ca 5cm breit, anbringen. Am liebsten umlaufend. Da diese Klebestreifen im überregulierten Deutschland offensichtlich zu den lichttechnischen Einrichtungen gehören, gibt es dazu diverse Vorschriften, was kann, und was muss. Nachdem ich mehrere Seiten im Netz zu dem Thema gelesen habe, bin ich noch nicht schlauer. Geht es? Auch nach vorne? Eintragen lassen? Wellenlinien vorgeschrieben? Einzelabnahme? Kostenpflichtige Sondergenehmigung? Verlust der ABE? Oder juckt es niemanden?
Overlandtours.de
frizzz
Re: Gelbe Reflexstreifen zulässig?
#2 Beitrag von frizzz » 2014-12-05 9:13:36
Nach vorne überhaupt nicht! Seitlich ja, nach hinten sind glaube ich nur schwach reflektierende Streifen zulässig.
Ich denk mal, OHNE kennzeichnung und Wellenlinie wirst keine finden- denn die sollten nicht verwendet werden.
http://www.sadaba.de/GSBT_StVZO_51_62.html
http://www.gtue.de/sixcms/media.php/374 ... 010-12.pdf
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-12-05 11:15:47
... seitlich gelb, vorne weiss, hinten rot ... durchgehend ja, Schriftzüge nein ...
... bedenke, dass deie Karre damit auch dann sichtbarer wird, wenn Du das gar nicht willst ... unerkannt im Wald parken wird damit deutlich schwieriger ... ich hab sowas jahrelang am PKW durch die Gegend gefahren ...
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2014-12-05 11:22:08
Die Regeln zur Konturmarkierung sind m.E. recht eindeutig.
Wenn ich Zeit hab, schau ich mal im TÜV pdf zu den lichttechnischen Einrichtungen nach. Oder jemand verlinkt es vorher ;)
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2014-12-05 12:12:05
In diesem pdf
steht auf den Seiten 82 und 83 alles drin :)
120-23
#6 Beitrag von 120-23 » 2014-12-05 14:01:00
ich habe mich gerade bei uns im THW drum gekümmert. Seitlich weiß oder gelb, hinten NUR rot. Vorne garnichts. Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs >3,5t!
Wichtig ist auch, dass ein Prüfzeichen auf der Folie ist. Bei 3M ist das glaube ich alle 50 cm. Ich empfehle dir 3M oder Reflexite, die Reflexite Folie ist aber deutlich einfacher zu verarbeiten.
Alex
Was nicht passt, wird passend gemacht!
frizzz
#7 Beitrag von frizzz » 2014-12-05 17:24:24
Wilmaaa hat geschrieben:In diesem pdf
Ähhhh...ist da was anders als auf meinem Link? Oder liest Du Obenstehendes nur nicht? Dann reich ich mal die Patschhändchen, will aber nie wieder was hören deshalb... :ninja:
Kami
#8 Beitrag von Kami » 2014-12-05 19:16:59
frizzz hat geschrieben:....
Ich glaub so ganz kennst du dich auch nicht aus...Wellenlinie ist National - National ist out....und die Feuerwehr ist in ganz D-Land geil auf hellgelbe (z.B. von 3M) OHNE Zulassung....strenggenommen dort jeweils nur mit Ausnahmegenehmigung.
Kami
wayko
#9 Beitrag von wayko » 2014-12-05 19:59:16
120-23 hat geschrieben:Moin,
Hm, und warum sind denn 80% der folierten LKW hinten mit weiß unterwegs?
Clemens
#10 Beitrag von Pirx » 2014-12-05 20:10:24
wayko hat geschrieben:
Clemens
In dem von Wilmaaa verlinkten PDF steht: "Konturmarkierungen an der Rückseite von Fahrzeugen können rot sein". Können, müssen aber nicht.
frizzz
#11 Beitrag von frizzz » 2014-12-05 20:22:26
Pirx hat geschrieben: In dem von Wilmaaa verlinkten PDF steht: "Konturmarkierungen an der Rückseite von Fahrzeugen können rot sein". Können, müssen aber nicht.
UND von frizzz verlinkten pdf....
Keine Schleimereien hier :joke:
120-23
#12 Beitrag von 120-23 » 2014-12-06 0:21:27
das mit dem weiß hinten: Das war bis vor nicht allzu langer Zeit zulässig. Die Richtline wurde angepasst bei und Neuzulassungen bzw. Neubeklebungen ist hinten NUR noch rot erlaubt. Nagel mich jetzt aber nicht fest wann das war :happy:
Wenn du hinten weiß klebst wird dir keiner nen Strick draus drehen können, weil dir keiner beweisen kann wann das Auto beklebt wurde. Ich wollte nur kurz auf die zur Zeit gültige Rechtslage hinweisen :totlach:
Alex
#13 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-12-06 8:20:19
wenn sich da neulich etwas geändert hat, dann erklärt das, warum der TÜVtler meines Vertrauens dieses Jahr bei allem, was nach hinten reflektiert, etwas genauer hingeschaut hat.
Ein gelber Reflektor, der korrekterweise schon immer hätte rot sein müssen, aber nach einem größeren Heckschaden in grauer Vorzeit falsch montiert wurde, ist erst dieses Jahr aufgefallen und spontan ersetzt worden.
tauchteddy
#14 Beitrag von tauchteddy » 2014-12-06 10:37:50
HeyWilmaaa, klasse pdf was du da verlinkt hast :D
Jetzt platzt Frizzzzz gleich
Zuckerbrot ist aus.
Tomduly
#15 Beitrag von Tomduly » 2014-12-06 12:55:30
in Wilmaaas Link :wub: findet sich auf S. 82 leider auch der Satz "...zulässig an Fahrzeugen mit mehr als 6m Länge..." *mist* Unser Mog ist nur 5,50m lang.
Dafür scheint es für die rot-gelb schraffierten ECE-Tafeln auf S. 74/75 keine derartigen Konkretisierungen zu geben: "Vorhandensein: zulässig" Wär ja auch noch was.
frizzz
#16 Beitrag von frizzz » 2014-12-06 12:58:25
Tomduly hat geschrieben:Moin,
In Wilmas und frizzz´ :wub: Link muss es richtig heissen...
Landei
#17 Beitrag von Landei » 2014-12-06 16:27:44
OT
Muss?
Kommt darauf an, was du aussagen möchtest!
- in Wilmas und frizzz´ :wub: Link muss es richtig heissen...
- in Wilmas :wub: und frizzz´ :wub: Link muss es richtig heissen...
- in Wilmas und frizzz´ Link :wub: muss es richtig heissen...
- in Wilmas :wub: und frizzz´ :wub: Link :wub: muss es richtig heissen...
Solltest du immer noch auf ersterem bestehen, dann kämen mit Sicherheit Leute auf den scharfzüngigen Gedanken
- in Wilmas und frizzz´ :sick: Link muss es richtig heissen...
zu formulieren :totlach:
Zum Thema:
ich habe weiße Reflex Streifen hinten auf dem Koffer als rundherum Kontur, ziemlich sicher ohne Wellenlinie und sonstiges Gedöhns aber Weyn,---?
Weyn interessierte es bislang?
Die Autobahnpolizei, die die gesamte rechte Spur voller Lkw im 20m Abstand als Quell steter Kontrollen haben könnte und bei denen so ein Womo Laster ganz unten auf der to do Liste steht?
Den Dekra/TÜV'ler, den ich jedesmal bitte, besonders streng auf die sicherheitsrelevanten Bauteile wie Radaufhängungen, Bremsleitungen, Bremsen, Lenkung zu achten, damit ich möglichst rechtzeitig drohendem Ungemach entgegenwirken kann (Herr Ingenieur, ich verlass mich da auf ihr Fachurteil und zahle dafür auch kräftig)?
Wenn ich an all die zusätzlichen Kanten im Fußgängerbereich durch von mir angebrachte Träger und Halterungen denke, die niemanden in den letzen 17 Jahren interessiert haben, dann glaube ich kaum, dass ein Aufkleber, der zudem als gutgemeintes Sicherheitsfeature gedacht ist, drohendes Ungemach bedeutet und das Fahrzeug noch bei der Prüfstelle stillgelegt wird oder die Plakette nicht bekommt.
Spätestens die Frage: "Und warum haben Sie mir das beim letzen Mal nicht bemängelt?" würde mich als Befragter verunsichern.
Da diese Klebestreifen im überregulierten Deutschland ...
Es gibt glücklicherweise auch durchaus ausführende Organe, denen die Überregulierung genauso auf den Keks geht, die gesunden Menschenverstand walten lassen und trotzdem gut schlafen können.
ph
#18 Beitrag von ph » 2014-12-06 19:47:02
habe beim Hano gelbe Streifen!
Ist echt gut sichtbar, allerdings gibt es keine stimmungsvollen Nachtaufnahmen mehr :motz: !
#19 Beitrag von Andy » 2014-12-07 14:36:31
Moins,
nun ja, ich denke auch schon länger darüber nach.
Ich habe hinten die 2 originalen 10W funzeln als Rücklicht.
Bei (Nebel und) Nacht, bemerkt der zügige Autofahrer / Mopetfahrer mich erst, wenn er unten durch gefahren ist - dann isses aber zu spät.
Es git gute Gründe dafür:
SICHERHEIT im Verkehr, ich werde von weitem schon als "Hindernis" erkannt. Man sieht, dass etwas großes vor einem ist.
Dagegen:
Ich werde immer gesehen (siehe Hano-Bild oben) d.h. auch wenn ich mal irgendwo stehe. Mit Verstecken ist da nix mehr.
Bisherige Lösung:
Ich lasse meine 4 Streifige Warntafel am Fahrradträger immer dran, auch wenn der hochgeklappt ist. Man sieht jetzt von weitem die Warntafel, die mittig am Heck hängt und die 2 Schlussleuchten (a 10W) erkennt man dann später. Stehe ich irgendwo, lässt sich die Tafel in 5 sek abmontieren / abdecken.
#20 Beitrag von Ulf H » 2014-12-07 14:53:32
... 2. Satz Rückleuchten neben den originalen oder gar am oberen Koffereck sorgt auch gut für Sichtbarkeit wenn man will und ist leis, wenn man sich verstecken will ...
#21 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-12-07 20:37:36
ich habe zumindest wenn ich am Iveco den Anhänger dabei habe hinten am Anhänger die beiden militärischen Tafeln drangelassen. Die sollen zwar gerüchteweise zivil nicht als Parktafeln zugelassen sein, gelten aber gemäß eines beteiligten TÜVtlers als Ladung. :angel:
Passt optisch, ist beim ex-Bundeswehr-Look original und ist im Dunkeln hervorragend zu erkennen.
Landei
#22 Beitrag von Landei » 2014-12-07 22:58:06
Dagegen:
Es gibt extra Tarnfolie für Reflexstreifen, einfach mal unter "black hole duct tape" gockeln. Wenn es keine Suchergebnisse gibt, dann spricht das für die Tarnfolie!
egn
#23 Beitrag von egn » 2014-12-08 7:38:34
Landei hat geschrieben: Es gibt extra Tarnfolie für Reflexstreifen, einfach mal unter "black hole duct tape" gockeln. Wenn es keine Suchergebnisse gibt, dann spricht das für die Tarnfolie!
Wäre es da nicht einfacher sie von vorne herein einfach weg zu lassen? :ninja:
Gruß Emil
Landei
#24 Beitrag von Landei » 2014-12-08 15:33:32
Wie jetzt :angel: ?
Das wäre ja fast so, als ob man dich auf Rucksackreisen als Alternative zum hochgerüstetem Dreiachser anspräche!
Einfach ist einfach zu wenig für all den versammelten Tatentrang bzw. es gibt einfach zu wenig Probleme für die geballten Lösungsansätze hier...
Gibt es eigentlich schon Psycho-Reflexstreifen, die genau wissen wann und ob der Fahrzeugbesitzer gerade auffällig zurückleuchten oder sich lieber ttuv möchte?
Fire Fox
#25 Beitrag von Fire Fox » 2014-12-09 1:18:15
Kein Witz aber genau die Streifen sind bei uns auch schon Thema gewesen und wir hatten überlegt Seitlich am Shelter hinten 2 Streifen zu montieren..mit Schnellverschluss.
Ja.. Eine Seite mit Reflexfolie.. die andere in FZ Farbe.
2 Handgriffe und man ist getarnt.
Falls ichs wirklich baue... gibts Foto.
... immer mit der Ruhe...
.. und dann mit nem Ruck.
frizzz
#26 Beitrag von frizzz » 2014-12-09 10:48:47
Ach Du Scheissse....
PS: Es gibt auch gelbe Katzenaugen....GAAANZ klein und GAAAANZ zugelassen
tauchteddy
#27 Beitrag von tauchteddy » 2014-12-09 18:33:43
frizzz hat geschrieben:Ach Du Scheissse....
Zugelassen? Sicher? Hast du das anhand des von Wilmaaa verlinkten PDFs überprüft?
Zuckerbrot ist aus.
frizzz
#28 Beitrag von frizzz » 2014-12-09 18:46:40
Nee das hab ich anhand des vom Mir zuerst verlinkten pdfs überprüft...
:spassbremse:
#29 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-12-10 19:43:39
... aber nicht für die Rückseite des Lasters, da bitte nur in rot. (sagt der TÜVtler meines Vetrauens)
frizzz
#30 Beitrag von frizzz » 2014-12-10 19:52:02
Ja klar...is noch wie früher
vorne weiss
hinten rot
seite gelb
DA hat sich weningstens nix geändert dran...
