Hinterachse Hanomag AL28
Hano
#1 Beitrag von Hano » 2014-08-29 14:14:22
Hallo, weiß jemand evtl. etwas über die verschiedenen Achsbreiten vom Hanomag AL28? Die Ausführung mit Einzelbereifung auf der Hinterachse soll etwas breiter sein als die der Zwillingsbereifung.
Hat vielleicht jemand eine solche Achse ( Einzelbereifung ) im Angebot ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Jürgen
Re: Hinterachse Hanomag AL28
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-09-01 21:39:26
... jein ... die Achse für Einzelbereifung ist zwar breiter, aber die Spur der angeschraubten Räder ist gleich ... lediglich der Nabentrichter, in den die Steckachse gesteckt wird ist, ca. 15 cm länger ... das kommt daher, dass die beiden Radlager gleichmässig symmetrisch zum einzelnen Rad oder dem Zwillingsradpaket sitzen ... Du kannst völlig problemlos auf der Zwillingsachse Einzelbereifung montieren, ist bei sehr vielen Hanos so gemacht worden ...
Bikerseele
#3 Beitrag von Bikerseele » 2014-09-02 21:11:24
Wenn ich mich recht entsinne ist die Übersetzung aber eine andere ... Die 1,5 to Achsen sollen die etwas schnelleren sein ... Hab ein paar Achsen auf Lager
Meld dich einfach 01726415268
Gruß Sascha
#4 Beitrag von LutzB » 2014-09-02 23:07:21
Bikerseele hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne ist die Übersetzung aber eine andere ... Die 1,5 to Achsen sollen die etwas schnelleren sein ...
Das sind ja mal ganz neue Erkenntnisse. Wenn ich mich recht entsinne, liegst Du damit falsch.
#5 Beitrag von Ulf H » 2014-09-02 23:19:12
... es gibt langsamer übersetzte Achsen, sogenannte Berachsen, die sind aber sauselten ... meist wurden die 2,5 t Hanos mit der 6,5-er Zwillingsbereifung ausgestattet, damit sind sie bei gleicher Achsübersetzung natürlich langsamer als die 1,5 t mit 10,5-er Bereifung ... daher kommt vielleicht diese Mär ...
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2014-09-03 1:19:39
Bei den seltern 2,5to. Mit Einzel Bereifung , gab es Achsen die kürzer übersetzt waren .
Und auch nur beim thw . Sonst ist die Übersetzung immer gleich .
