Styrodurschneiden
pari
Styrodurschneiden
#1 Beitrag von pari » 2014-08-22 10:35:10
das Thema ist ja nicht neu,
wollte aber mal hören ob schon mal jemand so ein Schneidemaschinen-Selbstbau mit einem Notebooknetzteil (19V 4,5A) versucht hat.
Oder muss das zwingend regelbar sein?
Von den Werten her sollte das doch eigentlich passen, oder?
VG
Joerg
vg
pari
tauchteddy
Re: Styrodurschneiden
#2 Beitrag von tauchteddy » 2014-08-22 11:16:31
Ich habe das einfach mit einer Autobatterie gemacht.
Zuckerbrot ist aus.
#3 Beitrag von Ulf H » 2014-08-22 11:26:35
... und ich mitm Brot- oder Cuttermesser ... krümmelt zwar etwas, geht aber so gut, dass ich nie das dringende Bedürfnis hatte da eine Heizdrahtschneidmaschine aufzubauen ...
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2014-08-22 11:39:09
Stichsäge war mein Schneidegerät. Krümelt auch, aber waren ansonsten saubere Schnitte.
Ich hatte auch eine Heizdrahtlösung angedacht, aber irgendwie war die Stichsäge einfacher und leichter verfügbar.
Clemens
fuxel
#5 Beitrag von fuxel » 2014-08-22 11:44:51
Messer, Stichsäge ect ist alles Gut und recht, scheitern aber ab einer gewissen Dicke, und die Anschlüsse werden nicht so genau.
Drahtschneidegeräte sind schneller und genauer.
Profigeräte recht teuer (ab 350 aufwärts), kann man sich aber für schmales Geld beim Fachmann* oder Verkäufer "von nebenan" auch ausleihen. ;)
* Stuckateure, Malergeschäfte, Dämmstoffhändler.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
tonnar
#6 Beitrag von tonnar » 2014-08-22 11:57:30
Eine gute Kompromisslösung sind Dämmstoffsägen. Die gibt´s für kleines Geld in jedem guten Baumarkt. Damit krümelt es natürlich auch, die Krümel sind aber recht fein. Wenn man die "Richtung" der Säge beachtet (auf Zug oder Schub), ist das Ergebnis mehr als ausreichend.
pari
#7 Beitrag von pari » 2014-08-22 12:05:00
Mit Messer und Konsorten finde ich es in Ordnung, wenn man hier und da mal was schneiden will.
Da uns aber auch ein kompletter Koffer bevorsteht ziehe ich die Drahtlösung vor.
Auch um den Zorn meines Hallenvermieters nicht auf mich zu richten, wenn da auf und in seinen Maschinen plötzlich lauter weiße Kügelchen und Krümel zu finden sind wird er nicht begeistert sein. Kaufen fällt aus, mieten auch, da die Schose bestimmt nicht an einem Wochenende erledigt ist. Also bau ich mir was schönes :angel: .
Frage war ja auch nur ob ich ein Notebooknetzteil, das hier eh nur rumliegt, dafür nutzen kann.
vg
pari
#8 Beitrag von Pirx » 2014-08-22 12:38:00
pari hat geschrieben:Frage war ja auch nur ob ich ein Notebooknetzteil, das hier eh nur rumliegt, dafür nutzen kann.
Sollte gehen. Bei Fischertechnik :wub: gab es früher ein solches Gerät, das mit dem Fischertechnik-Trafo 6 Volt / 0,5 A betrieben wurde. Wenn ich mich recht erinnere, konnte man auch damit Styropor-Platten bis ca. 30 - 50 mm Dicke schneiden.
Ein zeitgenössisches Notebooknetzteil hat ja irgendwas zwischen 12 und 20 Volt und so um 1 A. Also deutlich mehr Leistung.
pete
#9 Beitrag von pete » 2014-08-22 12:56:57
Bügel von einer Laubsäge , Draht einklemmen, Anschlüsse isolieren , fertig.
Der Draht muss ja nicht glühen.
#10 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-08-22 14:42:33
Hallo Klaus,
Pirx hat geschrieben:Ein zeitgenössisches Notebooknetzteil hat ja irgendwas zwischen 12 und 20 Volt und so um 1 A. Also deutlich mehr Leistung.
klappen wird das. Aktuelle Notebooknetzteile haben mittlerweile sogar deutlich mehr Dampf. Habe gerade mal unter mein etwas ueppig ausgestattetes Lenovo-Netzteil geschaut: 135W bei 20V.
Bitte nicht die Finger am Draht verbrennen. Ob bei zu geringem Widerstand (dann einfach einen laengeren Draht nehmen) die Netzteile abschalten und den Kurzschluss erkennen kann ich nicht sagen. :search:
Gruesse (spater wieder von ordentlicher Tastatur)
Holzmann
#11 Beitrag von Holzmann » 2014-08-25 11:22:20
Hallo Leute,
zum selbstbau kann ich nix sagen. Aber..
die dicken Platten gehen super mit einer Bandsäge, vorausgesetzt, man bekommt seine Maße zwischen Sägeblatt und Maschine.
Die dünnen Platten habe ich mit der Bosch GSG 300 geschnitten, das istn eine Schaumstoffsäge. Wenn das Messer scharf genug ist, eine prima Sache
alles ein vollkommen überschaubarer Aufwand......
pari
#12 Beitrag von pari » 2014-09-01 19:24:31
Wenn man dann eine Bandsäge hat...... :bored:
Ich habe inzwischen angefangen, mit meinem Werktisch,
evtl. kann ich am Wochenende mal berichten ob das mit einem Notebooknetzteil funtzt.
VG
pari
vg
pari
unihell
#13 Beitrag von unihell » 2014-09-01 19:53:00
ich habe zum Bau einer Heißdrahtschneideeinrichtung ein normales Batterieladegerät ohne Elektronik und einen Draht vom Mig/Mag-Schweißgerät in einem Lattenrahmen hergenommen. Der Draht sollte mit einer Feder gespannt werden. Wichtig ist den elektrischen Anschluss zwischen den aufhängungen einzuspeisen, damit die Aufhängung und Feder kalt bleiben. Damit kann man locker auch 1,1m lange Bügel bauen. Der Draht ist nach ein paar Tagen einfach durch eine neues Stück ersetzbar.
Mit Sägen etc gibt es ohne Ende Flocken und Krümmel, die überall elektrostatisch anhaften.
extrememory
#14 Beitrag von extrememory » 2014-09-03 18:53:54
ein altes PC-Netzteil 300 Watt oder mehr, eine Gitarrensaite, etwas Holz
hier der Link http://www.suessbrich.info/elek/Styrosa ... aege1.html
Duke775
#15 Beitrag von Duke775 » 2014-09-03 19:39:15
eine "Schwingsäge" mit entsprechendem Aufsatz geht wie Butter durch jede Art von Hartschaum.
Auch Radien lassen sich problemlos schneiden...
Heisst bei FEIN "Multimaster" und bei BOSCH "Multifunktionswerkzeug"
gibts von zig Herstellern und für kleines manchmal auch beim Discounter...
Viel Spaß beim Sägen
Gruß Marcus
JRHeld
#16 Beitrag von JRHeld » 2014-09-04 12:35:44
hier wie ich das seiner zeit gamacht hab,
und ein link zu jemand anderem im Forum der dazu auch was schrieb...
so nen freihand schneider mit nem halben meter draht und einem meter tiefe hab ich auch nochflux aus Dachlatten und nem brett gebaut...
bischen kannst Du die Drahthitze auch über die drahtlänge einstellen.
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
pari
#17 Beitrag von pari » 2014-09-08 7:39:09
nur mal eine kurze Rückmeldung.
Mit dem Notebook-Netzteil (19V/4,25Ah) hat das nicht geklappt.
Nicht mit 0.8 Schweißdraht und nicht mit Blumendraht. :angry: (Mit einer Gitarrensaite werde ich es noch mal testen)
Habe jetzt ein 250W PC-Netzteil genommen, damit funtzt es.
vg
pari
#18 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-09-08 7:46:56
war das Problem zu geringe Temperatur, d.h. zu hoher Widerstand des Drahtes oder hat das Notebooknetzteil einfach wg. Kurzschluss abgeschaltet? :search:
pari
#19 Beitrag von pari » 2014-09-08 7:54:03
Moin Marcus,
die Temperatur war zu niedrig.
Der Draht ist zwar heiß geworden aber ein schneiden war nicht drin.
Das Netzteil hat sich dabei nicht abgeschaltet.
VG
pari
vg
pari
#20 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-09-08 7:59:40
dann könnte ein Draht mit geringerem Widerstand helfen. Alternativ auch ein kürzerer Draht, dann klappt's halt nur mit dünneren Platten.
pari
#21 Beitrag von pari » 2014-09-08 8:10:00
ich werde das auch noch mal mit einem Schneidedraht antun,
da der Schnitt mit dem Schweißdraht eh etwas zu breit wird.
Welche Dicke sollte man am besten nehmen?
Gibt es ja von 0,2 bis 1mm....
Aufgrund der Schnittbreite natürlich den dünnsten, aber reisst der dann nicht zu schnell?
VG
pari
vg
pari
tauchteddy
#22 Beitrag von tauchteddy » 2014-09-08 8:10:48
Widerstandsdraht geht besser und kostet nicht viel.
Zuckerbrot ist aus.
pari
#23 Beitrag von pari » 2014-09-08 8:12:47
ich dachte das sei ein und das selbe
http://www.amazon.de/Meter-FeCrAl-KAN-A ... A9KZW5P3N6
vg
pari
tauchteddy
#24 Beitrag von tauchteddy » 2014-09-08 16:37:11
Ist es sicher auch, ich habe dein Posting nicht gesehen, wir haben uns überschnitten.
Zuckerbrot ist aus.
fuxel
#25 Beitrag von fuxel » 2014-09-09 23:30:41
pari hat geschrieben:..........
Hier der Link zu ner Webseite eines Herstellers, der eines der guten Profigeräte die es auf dem Markt gibt, baut.
http://www.kambo.ch/de/produkte/gluehdr ... te/geraete
Bischen runterscrollen, da steht, dass sie Drähte mit 0,65 mm als Ersatz liefern.
@ Marcus:
Ich kenn mich nicht so gut aus, aber entwickelt nicht ein höherer Wiederstand mehr Hitze? (Prinzip Glühlampe)
fuxel
[/b]
#26 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2014-09-10 9:26:00
fuxel hat geschrieben:@ Marcus:
nein, ein geringerer Widerstand ergibt (innerhalb der Leistungsgrenzen des Netzteils) einen höheren Strom und damit mehr Leistung. Die Leistung errechnet sich aus Spannung x Strom. Der Strom ergibt sich aus Widerstand = Spannung / Strom.
Für die E-Techniker: U/I=R UxI=P
U: Spannung
I: Strom
R: Widerstand
P: Leistung
:idee:
tauchteddy
#27 Beitrag von tauchteddy » 2014-09-10 9:48:09
Hm, aber ich will j gar keine Leistung, ist ja kein Gerät angeschlossen. Ich will ja, dass so viel wie möglich "verbraten" wird, deshalb hätte ich auch gedacht höherer Widerstand = mehr Wärme
Zuckerbrot ist aus.
JRHeld
#28 Beitrag von JRHeld » 2014-09-10 11:56:47
nee nee TT,
Leistung = Wärme
nix angeschlossen = riesen Wiederstand = kein Stromfluss = keine Leistung = keine Wärme
Jakob
Ich bin krank,
tauchteddy
#29 Beitrag von tauchteddy » 2014-09-10 17:39:11
Danke
Zuckerbrot ist aus.
pari
#30 Beitrag von pari » 2014-09-21 15:31:21
noch mal ein abschließendes Update.
Ich habe mir ein 0,5 mm Heizdraht bestellt und das ganze nochmal mit dem
Notebooknetzteil getestet.
Und siehe da, kaum macht man es richtig. :happy:
Mit dem Heizdraht geht das richtig gut.
Dünner sollte der Draht aber nicht sein, sonst glüht er weg.
0,75mm Heizdraht geht bestimmt auch noch.
VG
pari
vg
pari
