Luftverlust an unbekanntem Bauteil
Petermann Hamburg
#1 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-08-14 9:52:03
Moin Gemeinde
Nachdem ich gestern auf der Suche nach der Lima war ( Thread Stromverlust von gestern ), bemerkte ich
ein zischen beim linken Vorderrad. Es kam aus dem linken Sechskantstopfen des angehängten Bauteils.
Ich vermute das es zur Luftdruckbremse gehört. Der Druck während der Fahrt wurde aufgebaut.
Liege ich richtig?
Zum abdichten müsste ich dann über das Ventil am Lufttank die Luft ablassen ?
Danke im voraus
Magirus FM170D11 DOKA Allrad
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Endlich geht es in den Süden!!!!
Re: Luftverlust an unbekanntem Bauteil
#2 Beitrag von Ulf H » 2014-08-14 10:01:32
... in der Gegend ist einges von der Druckluftbremse verbaut ... Bremspedal und Druckregler fallen mir da ein ... Foto vom "Zischer" würde sehr helfen ...
Petermann Hamburg
#3 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-08-14 10:07:05
haha
Gepostet und Bild vergessen
Sorry
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
frizzz
#4 Beitrag von frizzz » 2014-08-14 11:24:36
Wenn Du den weissen Nöppel da meinst, den halte ich mal für nen Prüfanschluß...
MAch iihn dicht, oder tausch ihn.
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2014-08-14 12:36:27
wenn du "den Nöppel" nicht meinst, dann nimm das Bild mal in paint o.ä. und mache eine Pfeil oder Kreis
Petermann Hamburg
#6 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-08-14 13:01:18
Es ist die Sechskantverschraubung im roten Kreis
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
Petermann Hamburg
#7 Beitrag von Petermann Hamburg » 2014-08-14 18:28:15
Dank des freundlichen, älteren Werkstattmeisters weiß ich nun, das es zur Druckluftbremse gehört.
Danke an alle
Denn ich werde das machen lassen, weil er meinte das die Kolben darin unter Druck stehen und das nichts für einen Laien ist.
Ex-THW Kofferaufbau
Umbau als WOMO
frizzz
#8 Beitrag von frizzz » 2014-08-14 18:48:24
Jo mach das schnell-ist wohl das x- Kreis schutzventil
#9 Beitrag von Uwe » 2014-08-15 15:37:53
Nö. Bremsventil.
