Welches Getriebe von ZF paßt hier ??
ich habe folgenden Motor noch liegen: MAN 11.136 / motor type D797-03 / 6_Zylinder Turbo mit 136PS (erst 60000km gelaufen) --> siehe Fotos
, dazu habe ich auch noch die Kupplungsglocke für ein ZF-Getriebe
Welches ZF-Getriebe würde zu diesem Motor passen ? Ich liebäugel damit, diesen Motor in einen Robur 2002A u verpflanzen. Rein von den Maßen her sollte dies kein allzu großes Problem sein.
Was meint Ihr dazu ?
Robur (oder einen Allrad) fahren bedeutet ...
da stecken zu bleiben, wo andere gar nicht erst hinkommen.
Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf. .... Oscar Wilde (1854 - 1900)
Re: Welches Getriebe von ZF paßt hier ??
... Leistung etwas verdoppelt ... Drehmoment wahrscheinlich deutlich mehr als verdoppelt ... da macht der nachfolgende Antriebsstrang sicher bald mal "dicke Backen" ...
... das Robur-Verteilergetriebe ist ja nocht gerade als überdimensioniert bekannt, also sollte da auch ein anderes rein ...
... beim Hano sind ja auch schon ähnliche Umbauten gemacht worden ... dort können die Achsen eingies ab ... ob das beim Robur auch past? ...
... wenn Gesamtgewicht und Höchstgeschwindigkeit erhalten bleiben, müsste auch die Bremsanlage weiterhin ausreichen ...
... der MAN-Motor wird eine deutlich niedrigere Nenndrehzahl haben als der bisher original verbaute Motor (vor allem, wenn das bisher ein Benziner ist) haben ... also wird die Fuhre ohne entsprechende Gegenmassnahmen an Getriebe, VTG und / oder Achsen erstmal langsamer durch den Umbau ...
Moin Moin
stell mal noch ein Bild von der Kupplungsseite rein, von ZF sollten da einge Getriebe passen, die haben ja auch son genormtes Lochbild für die Kupplungsglocken und ne passende Kupplung sollte auch aufzutreieben sein.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Selbstlenker
Der abgebildete Motor ist ein Saugdiesel.
Hat denn keiner Vorschläge, welches ZF Getriebe zu empfehlen wäre?
dein Motor (ist eigentlich ne Saviem-Konstruktion) hat 353 Nm bei 1600 U/min.
Da s sollte helfen ein Getriebe mit entsprechenden Eingangsdrehmoment zu finden.
Ich weiß gerade auch nicht auswendig , was ZF alles so im Regal hat, meine aber dass irgendeine Typenbezeichnung mit 36 existiert.
MAK
MAK
Danke
hast du inzwischen herausbekommen welchen Anschluss dein Getriebe zum Motor hat?
Ich vermute mal, der ist kreisrund und hat einen ca. Durchmesser von 400 mm?
Ist die Kupplungsglocke von diesem Motor? Wenn ja, dann die Tiefe der Glocke messen.
Ist an der Glocke der Ausrückmechanismus dabei? Wenn ja, welcher?
Fotos?
Fotos?
Moin!
Stimmt "SAVIEM" mit der "VA-Verteilerpumpe".Hast Du den den schon Probelaufen lassen,Die Pumpen machen gerne schnell schlapp und kosten Unsummen bei der Reparatur.Ich würde den erstmal mit Petroleum starten und Laufen lassen,bevor Du das Getriebe suchst.
Nur so als Denkanstoss.
Gruss Christian
Gruss Christian
Danke für den Denkanstoß. Der Motor läuft tadellos.
ich sag doch da war ein S 5/35 2 drauf lg muchti
Hallo Malte,
Siehst Du, jetzt hast Du mich gefunden. Für den Rest -vom Malte stammt dieser Motor.
LG nach Zierau, wir sehen uns demnächst.
Jan
Jan
