Spiel Gelenkwelle Steyr 680
Liebe Forum-Gemeinde,
nachdem unsere neue "russische" Bremse gehalten hat, sind wir gleich weiter über die Westmongolei nach Ulan-Bator gefahren.
Kurz vor Ulan-Bator bemerkten wir ein leichtes Spiel der rechten Gelenkwelle (Vorderrad).
Nach Abnahme der Befestigungsschraube stellten wir fest, dass sich die rechte Gelenkwelle ca. 6mm vor und zurück bewegen lässt.
Nach unserem Verständnis müssten wir doch theoretisch "nur" unter der Befestigungsschraube Einstellscheiben (ab Werk ist eine 1,5mm Einstellscheibe vorhanden) ergänzen.
Liegen wir damit richtig?
Wenn wir die Einstellscheibe weglassen und somit die Gelenkwelle in der äußeren Position fixieren, besteht auch kein Spiel mehr.
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße aus Ulan-Bator
Astrid&Sven
Astrid&Sven
Re: Spiel Gelenkwelle Steyr 680
Hallo Astrid und Sven,
wenn ich euch richtig verstanden habe dann hat das Doppelkreuzgelenk so wie auf den Bildern hier Arbeitsgemeinschaft Deutz Vorderachse Spiel.
Im Gelenk darf sich überhaupt nichts bewegen, da darf kein Spiel sein ansonsten sind die Nadellager auf den Zapfenkreuzen kaputt (Ich hab gerade dasselbe Problem). Da hilft nur ausbauen und tauschen der ganzen Welle oder neue Zapfenkreuze und Lager einbauen (lassen). Wenn man neue Lager und Kreuze einbauen lässt muss aber die Welle neu gewuchtet werden und auch die Dichtflächen sollten überarbeitet werden. Außerdem solltet ihr alle erreichbaren Simmerringe gleich mitwechseln. Alles in allem eine aufwändige und (zumindest bei mir) teure Reparatur.
Aufmunternde Grüße
Thomas
Aufmunternde Grüße
Thomas
Steyr ist wenn er trotzdem fährt!
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
im Doppelkreuzgelenk ist kein Spiel.
Die Gelenkwelle direkt lässt sich samt Doppelkreuzgelenk ca 6mm reinschieben (Befestigungsschraube gelöst).
Laut Handbuch ist beim Einbau Einstellscheiben zu montieren - Werksseitig es eine Scheibe mit 1,5mm Stärke.
Wenn wir die Einstellscheibe weglassen ist kein Spiel mehr bei Gelenkwelle vorhanden.
Vom Verständnis her sollten unserer Ansicht nach, Einstellscheiben ergänzt werden.
Astrid&Sven
Astrid&Sven
gut dass ich es falsch Verstanden habe. Dann muss ich aber ehrlich zugeben nichts zur Lösung eures Problems beitragen zu können
Schöne Grüße
Thomas
Schöne Grüße
Thomas
... Foto wäre hilfreich ... kann mir jetzt nämlich auch gerade nicht vorstellen, was da das Problem ist ...
ist das Spiel in axialer, im radialer oder in Umfangsrichtung gegeben?
Hallo Sico und Ulf,
anbei die Fotos und es hat axiales Spiel.
... o.k. und wo sitzt die Distanzscheibe, wie gross ist diese, kommt unter der Schraube noch eine grosse Scheibe? ...
Die Distanzscheibe sitzt unter der Befestigungsschraube. Durchmesser knappe 2cm, 1,5mm dick.
Wenn wir diese rausnehmen oder durch eine dünnere ersetzen, ist das Spiel nach dem Festziehen der Befestigungsschraube weg.
Das axiale Spiel ohne Befestigungsschraube bleibt und ist auf der linken Seite nicht.
Es ist die Frage, ob das ne einfache Lösung ist oder das Problem tiefer sitzt.
Nach unseren Infos fahren in China noch viele 680er rum und wir sollten dort entsprechend fähige Mechaniker und Ersatzteile finden.
hallo Sven,
mit der Schraube und der großen Scheibe drunter zieht man die Welle nach außen, bis diese an dem Seeger-Ring anliegt.
Der Seeger-Ring sieht schon ziemlich vernudelt aus. Am besten austauschen oder wenigstens wenden.
Die Schraube mit Gefühl und nicht zu fest anziehen. Die Welle sollte spielfrei oder mit geringer Vorspannung am Seeger-Ring anliegen. Schraube mit Klebstoff sichern.
Möglichst schnell erledigen und nicht weiterfahren mit der axial wandernden Welle. Es besteht die Gefahr, dass der Wellendichtring zum Differenzial hin durch die axiale Bewegung der Welle beschädigt wird und undicht wird.
m.W. braucht eine Doppelgelenkwelle axiale Verschiebbarkeit, um den beim Beugen notwendigen Längenausgleich zu schaffen....
Wenn nicht aussen an der Abtriebswelle, dann wandert ja die Antriebswelle eben über den Simmerring rein und raus
Gruß Claus
Gruß Claus
- hanomakker
Seh es wie claus. Sobald ihr einkenkt, braucht die welle einen längenausgleich. Sah man am al28 sehrgut, da das abdeckblech vor dem wellendichtring schön mitwanderte.
Denk, daher ist alles io bei euch.
Viele grüsse
Tino
Viele grüsse
Tino
hallo Tino+Claus,
eure Ausagen stimmen sicher.
Ändert aber nichts daran, dass die Antriebswelle korrekt axial fixiert werden muss.
Bei den älteren Magirus Fahrzeugen erfolgt dies mittels einer Bundmutter, die sich am Mitnehmer abstützt. Eine ähnliche Anordnung sehe ich hier am Steyrer.
Verständnisfrage:
ANtriebswelle fixieren heisst, dass der differentialseitige Stummel sich nicht axial bewegen kann/darf/soll
ABtriebswelle dito, radseitig
Eine Seite MUSS sich axial verschieben lassen; wenn ich mir das im ELDOS ansehe, gibt es da nichts zum einstellen, der Seegerring, danach kommt eine gestufte Scheibe, das Sicherungsblech und die Schraube.
Also muss der Längenausgleich an der ANtriebswelle stattfinden
Wenn die Schraube gelöst ist, dann lässt sich das immer verschieben, wenn´s auf der anderen Seite nicht geht, ist der Krempel halt festgefault.
Gruß Claus
Verständnisfrage:
Gruß Claus
Am sogenannten Mitnehmer, das ist der Radnaben-seitige Flansch mit Innenverzahnung, wird die gesamte Welle axial fixiert. Die beim Einschlagen notwendige Längsverschiebung findet im Differenzial statt.
@sico
dann sind wir uns schon einig; die Welle wird also duch den Seegering darn gehindert, nach aussen zu wandern, durch Scheibe/Schraube in die andere Richtung.
D.h. aber, dass das "Spiel" bei gelöster Befestigungsschraube normal ist, sonst ist die Verzahnung festgegammelt.....
Wenn er die Scheibe weglässt verschraubt er direkt gegen den Seegering, was ja durch diese verhindert werden soll.
Da sich da aber eigentlich nichts ändern sollte kann/muss da eigentlich aucch nichts eingestellt werden; ausser dem verhunackelten Seegering, der wohl am besten ersetzt gehört.
Sollte nach Ersatz desselben immer noch übermässig Spiel da sein, deutet das wohl darauf hin, das irgendwas die Welle daran hindert, ihren Längenausgleich im Inneren der Achse zu bewerkstelligen (was im Umkehrschluss auch den Zustand des Ringes erklärt), z.b. eine starke Abnutzung der Verzahnung oder eine Torsion.....
Gruß Claus
@sico
Gruß Claus
Danke für Eure schnellen Antworten.
Dann werden wir den Seegerring mal erneuern und schauen wie es dann aussieht.
Es wäre natürlich die charmanteste Lösung.
Astrid&Sven
Astrid&Sven
Tausend Dank für Eure genauen Ferndiagnosen.
Wir haben jetzt den Seegerring gedreht. - siehe Foto
Er sieht etwas fertig aus. Da leider aufgrund des Naadam-Festes für 5 Tage in Ulan-Bator alles geschlossen ist, finden wir keinen Ersatz hier.
Für ein paar Kilometer sollte es aber gehen und dann wird er getauscht!!!!
Astrd&Sven
Astrd&Sven
- Dateianhänge
- Foto.JPG (46.35 KiB) 4810 mal betrachtet
- Wombi
- Trucker-Urgestein
JustAnotherWorldTrip hat geschrieben: Da leider aufgrund des Naadam-Festes für 5 Tage in Ulan-Bator alles geschlossen ist, finden wir keinen Ersatz hier.
Astrd&Sven
Was bitte kommt nach Ulaan Baatar in wenigen Km ???
Und 5 Tage in und um Ulaan Baatar zu verbringen ist doch nicht zu lange......
Dann Ersatz besorgen und beruhigt weiterfahren.
Wenn der alte nicht hält und unterwegs die nächsten Probleme auftauchen sind 5 Tage garnix bis es weitergeht.
Denkt daran, jetzt wirds sehr staubig und ziemlich bockig/eckig.
Wünsche gute Weiterreise ..... da kommen Erinnerungen hoch ...
