Unbekannte Magirus/Iveco Kontrolllampe
möp
#1 Beitrag von möp » 2014-03-30 17:40:56
hallo
kennt jemand von euch die Bedeutung von diesem Symbol?
leuchtet dauerhaft bei eingeschalteter Zündung
ist ein 130d9 bj 84 vom THW
danke schon mal
flo
MUSKOLUS
Re: Unbekannte Magirus/Iveco Kontrolllampe
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2014-03-30 20:43:37
In meiner Betriebsanleitung wird dieses Symbol für "Standheizung Störanzeige" verwendet.
Andreas
#3 Beitrag von lura » 2014-03-30 21:39:32
Entweder die anzeige für zu niedrigen Vorratsdruck, sollte dann ausgehen, wenn voll aufgepumpt oder für die niedrigen Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter
möp
#4 Beitrag von möp » 2014-03-30 22:29:26
lura hat geschrieben:Entweder die anzeige für zu niedrigen Vorratsdruck, sollte dann ausgehen, wenn voll aufgepumpt oder für die niedrigen Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter
für niedrigen vorratsdruck hab ich den roten leutknopf der gleichzeitig der test-taster ist
für bremsflüssigkeitstand ist auch ein anderer zuständig
@muskolus
danke, des könnts sein, die heizung geht zumindest auch nicht
aber das piktogram dazu kann ich nicht nachvollziehen
#5 Beitrag von lura » 2014-03-30 22:32:03
schon erstaunlich, da sitze ich gestern und heute wieder 2 Stunden davor und weiß es trotzdem nicht so richtig genau.
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2014-03-31 7:28:00
Luftfilter.
Da man die Symbole einfach austauschen kann wäre ein Bild vom restlichen Armaturenbrett gut und jemand, der es wiedererkennt...
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#7 Beitrag von OliverM » 2014-03-31 7:47:48
Bei meinem 130D9 Bj. 84 hat diese Lampe geleuchtet , wenn eine der Klappen des Aufbaus geöffnet war.
Tomduly
#8 Beitrag von Tomduly » 2014-03-31 9:02:31
sieht für mich eher nach "Achtung, Plattensammlung im Koffer fällt um" aus. Auch witzig, dass es daneben eine Kontrolllampe fürs gekippte Fahrerhaus gibt. Merkt man das nicht nach den ersten Fahrkilometern?
ClausLa
#9 Beitrag von ClausLa » 2014-03-31 9:19:35
die Kontrollleuchte fürs Fahrerhaus zeigt an, wenn es nicht verriegelt ist.
Im normalen Fahrbetrieb wirds wohl nicht nach vorn kippen, bei einer Bremsung, evtl. noch bergab könnte ich es mir schon vorstellen.
Ausprobieren mag ich es aber nicht....
Gruß Claus
möp
#10 Beitrag von möp » 2014-03-31 11:14:29
OliverM hat geschrieben:Bei meinem 130D9 Bj. 84 hat diese Lampe geleuchtet , wenn eine der Klappen des Aufbaus geöffnet war.
daran habe ich auch schon gedacht, mal schaun ob taster an den rollläden vorhanden sind und funktionieren
@clausLa
der hydraulikzylinder wird das wohl noch verhindern
#11 Beitrag von Ulf H » 2014-03-31 11:19:59
... Achtung Dominoeffekt ... keine Ahnung, was diese Lampe signalisieren soll ... der Fahrerhaushebezylinder verhintert kein Abkippen des Fahrerhauses, zumindestens die bei mir verbaute Version kann ohne grossen Widerstand herausgezogen werden ... und bei der Einzelkabine wirds sicher auch schneller kipplig als bei einer langen Doka ...
Firetrucker
#12 Beitrag von Firetrucker » 2014-04-21 18:02:54
Diese "zum Erliegen kommende Dominoreihe" diente als allgemeine Störungslampe, kann also für alles Mögliche verwendet werden...eventuell hilft ein Anruf bei dem OV, wo das Fahrzeug stationiert war...ein fähiger Gerätewart kann sich da evtl. noch dran erinnern und hat vielleicht die Ursache ermittelt. Wenn du die Heizung sowieso kitten willst, kannst du das ja mal erst in Angriff nehmen.
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
möp
#13 Beitrag von möp » 2014-04-21 18:06:20
hab grad gesehen, dass ich die frage noch garnicht aufgelößt hatte
das hintere rollo hatte geschlossen noch etwas luft und die anzeige ist die kontrolleuchte für die rollläden
