Bett nivellieren ?
Jofri
Re: Bett nivellieren ?
#31 Beitrag von Jofri » 2014-03-31 18:08:42
Crazy_AT hat geschrieben:...
Aber der fehlende Extravaganzfaktor... hmmmm... Gibts dafür vielleicht auch eine App? :angel:
Extravaganz? Pythagoras? Am Aufbau montierte ausklappbare Bandsäge, so kann von dem mitgeführten Kantholz das genau passende Unterlegstück abgesägt werden...
CU478
#32 Beitrag von CU478 » 2014-03-31 23:15:10
Veit M hat geschrieben:Es geht sicher auch noch komplizierter aber ich hätte da mal ne ganz einfache Idee.
Normaler viereckiger Rahmen und dann da wo gerade unten ist einfach anheben und Klötze drunter.
Da so ein Klotz dreidimensional ist kann man den in 3 Dicken einsetzen.
Vorteile: billig, einfach zu ersetzen, geht ohne Strom, frißt wenig Platz
Nachteil: geringer Extravaganz-Level
Ciao
Veit
Nachteil:
du must die Matratze samt Lattenrost anheben um das Klötzle drunter zu legen. Bei ner 140 ist das an den hinteren Ecken schon sehr sportlich.
martinsammler
#33 Beitrag von martinsammler » 2014-04-01 7:46:34
CU hat das richtig erkannt. Klötzchen, Kochtöpfe u.ä. sind wunderbar pragmatisch, unkapputtbar und preiswert.Aber die Anbringung wäre rundrum schwierig, weil der Lattenrost an allen Ecken von oben unzugänglich ist. Und jedesmal in den Stauraum untendrunter turnen wäre umständlicher als Keile unter die Räder zu legen, womit wir wieder beim Ausgangsproblem wären.....
Besser ein Fahrzeug zuviel als eins zu wenig
CU478
#34 Beitrag von CU478 » 2014-04-01 8:15:58
Einen stabilen Zwischenrahmen aus Alu Rechteckrohr schweißen, 3 Stellmotore, Bettkasten der das Ganze in Position hält, 3 Wechselschalter.
Ist an einem Tag locker gebaut. Kostet, wenn man bei ebay günstige Motoren bekommt unter 500,--
Soooo extravagant finde ich das nicht.
Ist keine Marmorausstattung mit goldenen Wasserhähnen.
Und für jemanden der seinen Stellplatz oft wechselt und evtl nachts ankommt, sinnvoll.
Im Dunkeln Bretter rauskramen und Auto rangieren bis es halbwegs grade steht, ist doof.
Gruß Jürgen
(dem die anfängliche Spinnerei immer besser gefällt......)
Veit M
#35 Beitrag von Veit M » 2014-04-01 16:20:21
Wenn Klötzchen nicht gefallen dann nimm an jeder Ecke ein arretierbares, exentrisch gelagertes Rad.
So eine ähnliche Lösung hat man früher bei Autositzen benutzt, da wurde eine Kurvenscheibe mit mehreren Raststellungen benutzt um die Sitzneigung und/oder Höhe einzustellen.
Die Bedienung sollte sich von einer Seite aus realisieren lassen.
Alternativ ein paar alte Scherenwagenheber an jeder Seite unterbauen, wenn das Bett zu schwer ist evtl. Hydraulik. :ninja:
Immer so einfach wie möglich halten. Ein Bett mit Computersteuerung was in der Nacht dann irgendwann den "Lastabwurf" beschließt ist uncool. :cool:
Ciao
Veit
Crazy_AT
#36 Beitrag von Crazy_AT » 2014-04-01 20:39:14
Wie wärs mit einem Wasserbett? Das schwappt automatisch in die Waagerechte.
Bluekat
#37 Beitrag von Bluekat » 2014-04-16 6:21:48
...zwei Flaschen Rotwein vorm zu Bett gehen und gut ist...
:D
http://bluekatk.blogspot.de/
advi
#38 Beitrag von advi » 2014-04-16 10:44:37
Bluekat hat geschrieben:...zwei Flaschen Rotwein vorm zu Bett gehen und gut ist...
:D
Komisch, wenn ich das mache, schaukelt das Bett anschließend so komisch :D Oder dreht es sich? ich glaube es war eher drehen :p
sharkrider
#39 Beitrag von sharkrider » 2014-04-16 10:54:11
Mir kommt es dann immer so vor als würde das Bett fliegen oder Achterbahn fahren :sick:
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
Bluekat
#40 Beitrag von Bluekat » 2014-04-16 19:06:09
advi hat geschrieben:
:D
Na siehst Du, wenn es sich dreht ist doch gut!!!!
Must dann nur, wenn es sich in die Waagrechte dreht, schnell einschlafen!
:D
Bluekat
#41 Beitrag von Bluekat » 2014-04-16 19:08:50
sharkrider hat geschrieben:Mir kommt es dann immer so vor als würde das Bett fliegen oder Achterbahn fahren :sick:
...wenn Du nichts verträgst, dann probiers eben erst mit einer Flasche Rotem... :lol:
