Motorbremse
Motorbremse
Hi zusammen,
kann man an Hand der Fahrgestellnummer feststellen (lassen),
ob das Fahrzeug mit einer Motorbremse ausgerüstet ist?
Gruß Theo
Gruß Theo
- Uwe
Re: Motorbremse
Hallo Theo,
im Prinzip sicherlich, warum schaust Du aber nicht einfach am Auto selbst nach?
Die Antworten werden übrigens zielführender, wenn Du noch ein paar Details mehr verrätst.
Re: Motorbremse
Hallo Theo,
kannst du mir sagen, wie viel Liter der Tank meines Autos fasst?
Re: Motorbremse
schon wieder ein "Experte" mehr im Forum.
Re: Motorbremse
super freundlich hier alle.
Das war ne einfache Frage, von der man eine einfache Antwort
erwarten durfte! Yes or no!
Schade.
Zur Verdeutlichung:
Das Fahrzeug steht in Polen und der Verkäufer meinte,
dass er keine Motorbremse hat, was ich aber nicht glaube!
L2000 Bj 2003
Nun denn!
Schade.
Zur Verdeutlichung:
L2000 Bj 2003
Nun denn!
Re: Motorbremse
Der freundliche bist du
Bei alten oder sehr alten Fahrzeugen wurde wenig bis fast nichts dokumentiert.
Von Umbauten ganz zu schweigen.
Ein Markenname und dann noch großzügig von dir ein Baujahr genannt vom TYP abgesehen und schon könnte es besser klappen.
Und wenn es der Verkäufer schon nicht weiss......würde ich dem wenig vertrauen.
So einfach ist die Frage nicht.Hi,
Schade.
Zur Verdeutlichung:
- danimilkasahne
Re: Motorbremse
Hallo Theo, deine Frage
Zum Vergleich: bei einem LO 2002 geht das bestimmt durch alle Baujahre gleich
- ab Werk, in Serie nein.
MfG Daniel
war einfach zu Markenumspannend - das fehlten einfach __alle__ InfosHi zusammen,
Gruß Theo
MfG Daniel
Re: Motorbremse
Weder Nostradamus noch Hanusen haben in ihren Büchern geschrieben, von welchem Fahrzeug du erzählst.
Die dritte Bremse ist nur bei den Fahrzeugen generell vorhanden, die aufgrund der Zulassungsbestimmungen dazu verpflichtet waren.
Hat ein Hersteller diese generel eingebaut, (mir ist zwar keiner bekannt) so müßten Typ und Hersteller bekannt sein.
Fassen wir kurz zusammen, du sagst weder wie schwer das Fahrzeug ist, aus welchem Land es kommt noch welcher Typ oder Hersteller.
Warte noch ein weilchen, bis ich eine neue Glaskugelhabe, dann kann ich eine präzise Antwort geben. Die letzte ist bei der hochnotpeinlichen Befragung zerplatzt.
einfache Antwort yo.Das war ne einfache Frage, von der man eine einfache Antwort
- AlfredG
Re: Motorbremse
Sonst reicht euch schon ein Buchstabe und ihr wisst das es sich um einen MAN L2000 Bauj.03 mit einem ZZG von fast 12t handelt.
170D11 ex RW2
- Wilmaaa
Re: Motorbremse
Das liegt an der Frühjahrsmüdigkeit, da brauchen auch die Experten ein paar Infos mehr
Re: Motorbremse
AlfredG hat geschrieben:Sonst reicht euch schon ein Buchstabe und ihr wisst das es sich um einen MAN L2000 Bauj.03 mit einem ZZG von fast 12t handelt.
Hi AlfredG
Danke, wenigstens Einer!
Wollte schon vom Glauben abfallen!
Theo
Re: Motorbremse
Wilmaaa hat geschrieben:Das liegt an der Frühjahrsmüdigkeit, da brauchen auch die Experten ein paar Infos mehr
...grenzt doch eher an Winterschlaf, oder nicht!
Trotzdem einen lieben Gruß an die Experten!
- Wilmaaa
Re: Motorbremse
Naja, Theo, es hilft im Allgemeinen schon, wenn man alle vorhandenen Informationen in den Ausgangsbeitrag schreibt. Dann spart man sich viel Verdruss.
Zum Beispie hätte das so klingen können:
"Ich interessiere mich für einen MAN L2000, Baujahr 2003. Leider steht das Fahrzeug in Polen, so dass ich nicht mal eben hinfahren und es anschauen kann. Nun sagt der Verkäufer, das Fahrzeug habe keine Motorbremse. Kann das denn sein? Welche Möglichkeit habe ich, das herauszufinden? Kann ich z.B. mit der Fahrgestellnummer bei MAN anfragen?"
Re: Motorbremse
....und Grüße nach Ostfriesland,
die habens halt drauf!
Re: Motorbremse
Wilmaaa hat geschrieben:Naja, Theo, es hilft im Allgemeinen schon, wenn man alle vorhandenen Informationen in den Ausgangsbeitrag schreibt. Dann spart man sich viel Verdruss.
......ich verspreche Besserung!
.....beim nächsten Mal!
Ich bin eher für kurz und knapp!
Re: Motorbremse
§41 stvzo
ich habe jedoch kein genaues datum gefunden wann der paragraph in kraft getreten ist
diese regel wird es 2003 wahrscheinlich auch schon gegeben haben(15) Kraftomnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5,5 t sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9 t müssen außer mit den Bremsen nach den vorstehenden Vorschriften mit einer Dauerbremse ausgerüstet sein. Als Dauerbremsen gelten Motorbremsen oder in der Bremswirkung gleichartige Einrichtungen.
- Wilmaaa
Re: Motorbremse
Naja, wenn unser 1977er 170er eine Motorbremse hat, wird es die Vorschrift wohl damals schon gegeben haben
Re: Motorbremse
möp hat geschrieben:§41 stvzo
Hi möp,
danke, das hilft schon mal!
Re: Motorbremse
Wilmaaa hat geschrieben:Naja, wenn unser 1977er 170er eine Motorbremse hat, wird es die Vorschrift wohl damals schon gegeben haben
naja, heißt ja nicht, dass es auch schon vorschrift war
gurtpflicht im lkw gibts ja auch erst seit 91 und davor wurden auch schon lkws mit gurten gebaut
- Wilmaaa
Re: Motorbremse
Ihr müsst aber auch aus jeder Mücke einen Elefanten machen, oder? Es ist doch im Grunde schnurz, ob Motorbremsen seit 1957, 1967 oder 1977 verbaut wurden, ein 2003er LKW wird eine haben.
- Wilmaaa
Re: Motorbremse
Und damit alle gut schlafen können:
Zum Suchen einer noch früheren Fassung bin ich jetzt zu faul.Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), neugefasst durch B. v. 28.09.1988 BGBl. I S. 1793; aufgehoben durch Artikel 2 V. v. 26.04.2012 BGBl. I S. 679; Geltung ab 15.11.1974
§ 41 Bremsen und Unterlegkeile
(15) Kraftomnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5,5 t sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9 t müssen außer mit den Bremsen nach den vorstehenden Vorschriften mit einer Dauerbremse ausgerüstet sein. Als Dauerbremsen gelten Motorbremsen oder in der Bremswirkung gleichartige Einrichtungen. Die Dauerbremse muß mindestens eine Leistung aufweisen, die der Bremsbeanspruchung beim Befahren eines Gefälles von 7 vom Hundert und 6 km Länge durch das voll beladene Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h entspricht.
