Motordrehvorrichtung
laforcetranquille
#1 Beitrag von laforcetranquille » 2014-02-27 17:42:15
wer kann mir sagen wo man eine Motordrehvorrichtung (Kurbelwellenverzahnung) günstig bestellen kann. Bei MAN verkaufen die nur die vergoldete Variante.
Gruss Wim
Dieselsurfer
Re: Motordrehvorrichtung
#2 Beitrag von Dieselsurfer » 2014-02-27 18:23:48
also mein Motor dreht sich meist von alleine :p :D :angel:
#3 Beitrag von OliverM » 2014-02-27 18:41:53
http://www.gali.de/94.html
http://de.shopping.com/ks-tools-motor-d ... /info?sb=1
http://www.kstools.com/de/toolfinder.php
... du kannst ihn dir aber auch aus einem kaputten Anlasser selber bauen , wenn du das möchtest .
Bei KS-Tools sollte es die Art. Nr. 455.0021 sein.
laforcetranquille
#4 Beitrag von laforcetranquille » 2014-02-28 8:09:59
Hallo Oliver,
das ist nicht so ganz das was ich brauche. Ich brauche eine mech. Drehvorrichtung mit Verzahnung mit der man von Hand punktgenau die Kurbelwelle an der Schwungscheibe drehen kann ( z.B. zum Ventile einstellen)
Gruss Wim
#5 Beitrag von OliverM » 2014-02-28 9:07:38
OliverM hat geschrieben: Bei KS-Tools sollte es die Art. Nr. 455.0021 sein.
laforcetranquille hat geschrieben:Hallo Oliver,
Gruss Wim
Hi Wim , die o.g. Artikelnummer ist genau so ein Teil . Die Verzahnung greift in den Zahnkranz der Schwungmasse und dann kann man den Motor millimetergenau mittels einer Ratsche oder Schraubenschlüssel drehen.
laforcetranquille
#6 Beitrag von laforcetranquille » 2014-02-28 9:30:48
ACH DU DICKES EI !!!!!!!!!
Die sind ja noch teurer als das originale Teil bei MAN :eek: :motz: :wack:
Gruss Wim
ud68
#7 Beitrag von ud68 » 2014-02-28 18:36:31
Zum Ventile Einstellen dreh ich meinen Motor anders:
* 5.Gang rein,
* Vorderrad aufbocken
* auf Stoßstange stellen und Ventile ansehen
* mit dem Fuß das Rad verdrehen. Geht durch 5. Gang leicht und präzise und kostet nix
Zentralgestirn
#8 Beitrag von Zentralgestirn » 2014-02-28 21:35:24
ich mache es mit der Lima. Einfach eine Knarre mit passender Nuss auf die Riemenscheibe der Lima. Mein V8 dreht meißtens durch, wenn micht, drücke ich mit einem Finger auf die beiden Riemen um die Spannung zu erhöhen, dann dreht er immer mit.
Kann man auch bei manchen Lüftern, Kompressoren oder anderen Bauteilen machen. Sollte aber mit Verstand und nicht mit Gewalt gemacht werden.
Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem langen Hebel schafft.
Für meinen Deuz gibt es auch ein Werkzeug, das man direkt in die Schwungscheibe stecken kann und dann mit einem etwas längeren Hebel drehen kann. Geht auch sehr gut. Komme nur einfach vom Einbauort und Platz an die Lima.
Grüße Sebastian
laforcetranquille
#9 Beitrag von laforcetranquille » 2014-03-01 8:57:41
Das mag ja alles gehen wenn man einen Motor mit Kompression wie ein Luftballon hat. Ich kriege meinen jedenfalls nicht an der Lima gedreht.
Und die Variante mit eingelegtem Gang und am Vorderrad drehen geht auch besonders gut wenn man einen 4x2 mit Automatik hat...............................
Gruss Wim
