Anschluß truma combi 4E
sauerland2
#1 Beitrag von sauerland2 » 2014-02-08 19:12:38
Kann mir mal jemand sagen was ich für eine Anschlussleitung für die Truma 4E brauche ?
Ich habe einen 30 mbr Druckminderer mit Linksgewinde. Aber die Anschlussleitung die dabei war passt ums verrecken nicht
auf den Anschluss an der Truma Heizung. Hat die ein Rechtsgewinde ? Wenn ja gibt es passende Adapter ?
Gruß Horst
softcruiser
Re: Anschluß truma combi 4E
#2 Beitrag von softcruiser » 2014-02-08 21:05:29
Der Anschluss mittels Schlauchleitung ist meines Wissens nach nicht gestattet. Üblicherweise wird die Gasanlage aus 8 oder 10mm Stahlrohr mit Schneidringverschraubungen ausgeführt. Die Überwurfmutter passt auf den Geräteanschluss, habe ich eben ausprobiert, baue nämlich auch gerade eine Kombi 4 ein.
Hier mal Verschraubungen:
http://www.propanprofi.de/index.php/cat ... Stahl.html
lG
Dietrich
Die Summe aller Laster eines Menschen ist eine Konstante
sauerland2
#3 Beitrag von sauerland2 » 2014-02-08 22:01:39
Wenn das so sein sollte. Wie schließe ich denn dann die Heizung an eine Propanflasche (11kg) an ?
Ich will sie noch nicht fest Einbauen sondern erst einmal testen und zum Aufheizen des Innenraums beim
Innenausbau nutzen.
Horst
franz_appa
#4 Beitrag von franz_appa » 2014-02-08 22:47:04
Da gehört so'n orangener Schlauch dazwischen - eine Seite Druckminderer, andere Seite Schneidring/Mutter auf Gasleitung.
oder direkt an Heizung (wird aber bischen kurz sein...)
natte - der Gasprofi :angel:
PS - ist dann aber nicht nach Vorschrift...
Beule
#5 Beitrag von Beule » 2014-02-09 0:50:53
ganz einfach
Gasflasche-Druckreckler-Schlauch max 40cm-dann Stahlrohr zb. 8mm mit Verschraubung und das gegenstück direkt an die Therme mit Verschraubung- das ganze zb mit Trumapaste in den Verschraubungen abdichten-Drucktest mit Lecksuchspray und fertig ist das ganze
nut nicht vergessen den Abgaskamin nach aussen zu legen,
ansonsten freut sich ein anderer über den Angefangen Ausbau,
gruß Joe
softcruiser
#6 Beitrag von softcruiser » 2014-02-09 10:48:00
sauerland2 hat geschrieben:Wenn das so sein sollte. Wie schließe ich denn dann die Heizung an eine Propanflasche (11kg) an ?
Horst
Hallo Horst, ich denke,dir fehlt dieser Anschluss.
Gruß Dietrich
softcruiser
#7 Beitrag von softcruiser » 2014-02-09 10:48:51
sauerland2
#8 Beitrag von sauerland2 » 2014-02-14 17:27:39
Den fehlenden Anschluss habe ich jetzt.
Ich hätte da aber noch eine grundsätzliche Frage.
Die Bedienungsanleitung die beigelegen hat gibt nicht wirklich viel her.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe kann ich die Truma nicht alleine nur auf Heizen ohne Warmwasser stellen oder sehe ich das falsch ?
Lt. Bedienungsanleitung kann ich nur alleine Warmwasser oder Heizen und Warmwasser stellen.
Wäre es dann nicht besser eine Heizung (z.B. Truma 2800) zu nehmen und sich einen seperaten Heizkessel für 12 V zuzulegen den man dann
einschalten kann wenn man warmes Wasser braucht ?
Gruß Horst
#9 Beitrag von Ulf H » 2014-02-14 17:54:41
... ja, so wird es wohl sein (ist jedenfalls bei den dieselbetriebenen Kombigeräten so) ... ist ja auch sinnvoll, Warmwasser brauch ich das ganze Jahr, Heizung nur im Winter ...
... klar kannst Du auch nur eine Luftheizung nehmen ... Warmwasser elektrisch funktioniert aus der Batterie eher schlecht ... zur Erinnerung eine 11 kg Gasbuddel enthält 150 kWh, eine etwa gleichschwere Batterie gerade mal EINE !!! ...
Beule
#10 Beitrag von Beule » 2014-02-14 19:50:50
hallo,
wenn du eine Truma Combi 4E hast dann kannst du auch nur warme luft machen ohne wasser,
wir hatte die Combi 4 ohne E
denn das E bedeutet ja das du auch mit Strom 230V heizen kannst oder mit Gas und Strom also Mischbetrieb
da kann man wie oben schon geschrieben auch nur Warme Luft machen ohne das Wasser im System sein muß.
gruß Joe
