Hallo - eine Bitte um Hilfe in meiner Heckflossen-Sache...
Stimmt es, dass man mit dem Fahrgestellnummer aus dem EPC die passende Datenkarte abrufen kann? Habe sowas gelesen im Netz. Wer weiß mehr, und hat vielleicht zudem Zugriff zum EPC?
Fahrgestellnummer: 110.11050308143.
Brauche die Karte um den originale Farb-Code rauszufinden.
Danke im voraus!
Mirjam
Datenkarte Heckflosse...
- Pjotr
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.
Re: Datenkarte Heckflosse...
Hallo Mirjam,
die Datenkarten sind im EPC nur für Fahrzeuge ab Baujahr circa 1980 (die genaue Jahreszahl habe ich gerade nicht parat) vorhanden. Also mit Sicherheit nicht für eine Heckflosse. Du kannst die Datenkarte als Papier aber bei einer Mercedes-Benz-Niederlassung bestellen.
Hallo Mirijam,
die Fabwahl war seinerzeit recht überschaubar.
Wenn Du mal unter die Armaturenbrettverkleidung schaust oder noch besser von oben leicht anhebst, dann ist
in der Regel die org. Farbe zu erkennen weil meist niemand das mitlackiert und die org. Farbe noch zu sehen ist.
So ist es bei meinem W110 auch.
Farbcodes gibt es u.a. hier: klick
Vielleicht hilft es ja weiter?!
- Pjotr
Hallo Klaus und Michael!
Vielen dank, alles klar. Ich bei dem Heckflossen-Verein die Farbkarte bestellt, und werde die Datenkarte bij Mercedes bestellen. Inzwischen wird der Kotflügel gerichtet, eine 'neue' Stoßstangenhälfte vorne ist besorgt, Reifen 175R14 werde ich morgen montieren, mit 114/115-er Radkappen... Und zwischendurch nochmal den Rost unter den Kotflügel bestreiten. Alles Frauenarbeit halt
Mirjam
Mirjam
- rotertrecker
Hallo Mirjam,
schön zu hören dass es dank Frauenarbeit mit der Flosse so schön vorwärts geht!
Zumindest bei der Baureihe W114/115 ist die Farbnummer auf dem Typenschild auf dem vorderen Querblech eingeschlagen, beim Motorhaubenverschluss.
Das ist meist mit überlackiert. Neben der Fahrgestellnummer sind da noch einige andere Nummern drauf, u.a. eben auch der Farbcode.
Ist ev. bei der Flosse auch schon so. Kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, da meine 45 km entfernt steht, aber kannst ja mal schauen...
Gruß vom Trecker
Ach ja, wenn das Frauenarbeitsprogramm abgeschlossen ist, gibt´s doch aber noch mal Bilder, oder?
Gruß vom Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
1113 und Heckflosse : gute Kombination!...
Viel Spass noch!....
