OM352 vs.OM352A Zusätzliche Halteschrauben Ventildeckel
Tasmane
#1 Beitrag von Tasmane » 2013-12-30 18:25:52
der Turbodeckel ist mit zwei zusätzlichen Schrauben in den Ecken des Ventildeckels befestigt.
Beim Saugerkopf sind unter den Löchern gekonterte Schlitzschrauben.
Kann ich die einfach rausschrauben und als Ersatz Buchsen mit Gewinde reinmachen ?
Braucht der aufgeladene Kopf unbedingt die zwei zusätzlichen Schrauben zum halten und dichten des Deckels ?
Danke,
Tas
roman-911
Re: OM352 vs.OM352A Zusätzliche Halteschrauben Ventildeckel
#2 Beitrag von roman-911 » 2013-12-30 19:39:22
hi Tassilo,
ich würde sagen braucht man unbedingt...
die stösselstangen können mit dem ladedruck wenig anfangen... :D
beim westentanner gibts den passenden deckel für kleines geld...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2013-12-30 19:50:14
Hi Roman,
Deckel ist nicht das Problem, hat er ja schon vom Westenthanner. Problem ist die Befestigung des Deckels: Turbodeckel hat zwei Schrauben mehr als Sauger. Da wo beim Turbo die zwei zusätzlichen Schrauben sind hat Tas beim Saugerkopf geschlitzte Stehbolzen mit Kontermutter (ähnlich derer zum Ventile einstellen, aber größer) beschrieben. Hat der Sauger etwa mehr Zylinderkopfschrauben als der Turbo?
Würde mich auch brennend interessieren: Unterschiede im Kopf Sauger vers. Turbo
Danke für alle Infos
Walter
Auffi, huift ja nix!
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2013-12-30 20:55:16
...jetzt habe ich mal im WHB nachgeschaut: Sauger und Turbo haben je 25 ZK Schrauben. Tas, bist Du sicher dass die Bohrungen für die zwei zusätzlichen Haubenschrauben genau dort sind wo die ZK Schrauben sind? halte ich für unwahrscheinlich nach dem Bild im WHB. Foto hast du nicht gemacht?
Ciao
Walter
Markus-U2050L
#5 Beitrag von Markus-U2050L » 2013-12-30 21:10:18
die beiden Zylinderkopfschrauben habe einen Kopf mit zusätzlichem Gewinde für die Aufnahme der Ventildeckelschrauben.
Walöter
#6 Beitrag von Walöter » 2013-12-30 21:43:49
Danke Markus!
Tasmane
#7 Beitrag von Tasmane » 2013-12-30 23:05:29
Merci, super !!!
