Shit-to-heat-converter Minibiogasanlage fürs Womo ?
#1 Beitrag von Ulf H » 2013-11-18 23:38:08
... vorgestern noch drüber gefachsimpelt, heute mal gesucht und festgestellt, dass die Idee schon jemand hatte und auch ziemlich gut umgesetzt hat ...
http://www.biogas.org/...BJ.../Biogas_6 ... nlage.pdf‎
... Blockheizkraftwerk (und damit Stromerzeugung) bräuchte es für den Einsatz im Womo nicht mal... wenn sich aus den eigenen Abfällen und eventuell zu aquirierendem Umgebungsgemüse das Heizgas für die Bude in einem waschmaschinengrossen Gerät herstellen lässt, wäre das doch mal was wunderbares für die kalte Jahreszeit ...
... hat sich hier schonmal einer an eigener Biogaserzeugung versucht? ...
atreyou
Re: Shit-to-heat-converter Minibiogasanlage fürs Womo ?
#2 Beitrag von atreyou » 2013-11-18 23:44:29
Moin Ulf
der Link funkt nicht :blush:
Gruss Jörg
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-11-18 23:51:17
Hier:
http://www.otz.de/web/zgt/leben/detail/ ... 1176662045
wird im zweiten Teil des Artikels das Projekt vorgestellt ...
und hier:
http://www.jugend-forscht.de/projektdat ... nlage.html
die offizielle Jugend forscht Projektdatenbank ...
Dingi
#4 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 0:38:01
Hier habe ich mal einen portablen Biogaserzeuger gefunden
http://www.alibaba.com/product-free/112 ... plant.html
der so einen Kocher
http://www.alibaba.com/product-gs/29249 ... r.html?s=p
zwei Stunden mit Gas versorgen soll.
Aber eigentlich wollte ich die Kompaktanlage wiederfinden die man in die Küche stellen kann, habe ich aber leider nicht.
Die würde auch in ein WoMo passen. Oben kratzte man Küchenabfälle wie bei Biolek rein, dann ging das Grünzeug über eine
geruchfreie Schleuse in den Gärbehälter. Man konnte Herd und/oder Heizung anschließen. Die kostete um die 110 Dollar oder Euro.
Es gibt solche Sachen also schon für den Hausgebrauch. Die sind hier nur weniger bekannt.
Interessant sind bei Alibaba auch die kleinen Hausanlagen .....biogas digester....biogas boiler...Generatoren usw....
#5 Beitrag von Ulf H » 2013-11-19 1:11:05
... von mir aus auch den Sommer über mit dem dann reichlich vorhandenen Solarstrom und Restbiomasse Gas "erfurzen" und komprimiert speichern um im Winter damit heizen zu können ... die Idee ist geboren und gärt jetzt ... mal sehen was dabei rauskommt ...
Dingi
#6 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 1:58:04
.....wobei man aber die Solarenergie nehmen könnte um mit Elektrolyse aus Wasser, Wasserstoff machen könnte um den im Winter zu verheizen.........Die "Restbiomasse" ließe man Dünger sein......dann braucht man u.a. aus Erdöl keinen Kunstdünger machen und müsste keine ausgelutschte Restbiomasse aufs Feld werfen....Wenn man gleich im Winter mit Holz heizt, spart man sich den ganzen Klamauk....Aber egal...was zählt ist Tatendrang.
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-19 9:17:52
Dingi hat geschrieben:.....wobei man aber die Solarenergie nehmen könnte um mit Elektrolyse aus Wasser, Wasserstoff machen könnte um den im Winter zu verheizen.........
Wäre eine gute Idee, wenn da nicht das Problem der Speicherung wäre.
Zuckerbrot ist aus.
Dingi
#8 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 11:15:32
Du sprichst das Problem der deutschen "Energiewende" an. Die kann nicht funktioniern wenn man Sonnen-, und Windenergie für Zeiten von Flauten nicht speichert. Aber im Prinzip könnte man Wasserstoff lagern wie Ulf das beschrieben hat. Komprimieren und in Flaschen abfüllen.
tauchteddy
#9 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-19 11:37:27
Dingi hat geschrieben:Komprimieren
Eben. Und das geht nicht eben mal mit einer Luftpumpe.
Zuckerbrot ist aus.
crutchy the clown
#10 Beitrag von crutchy the clown » 2013-11-19 12:06:54
Alle Biogasanlagen stinken fürchterlich.
In Indien und Afrika sind derartige Anlagen einfachster Bauart bereits im Betrieb, z.T. werden alte Plastikfässer benutzt. In Afrika bestehen die Anlagen meist aus Lehm. Der erzeugte Druck reicht aus, um damit einen Herd zu betreiben (ob man Kartoffeln damit weich kriegt konnte ich bisher nicht in Erfahrung bringen).
Elektrolyse zur Herstellung von Wasserstoff ist nur auf den ersten Blick eine gute Idee. Es wird nicht nur das Wasser in sauberen Wasser- und Sauerstoff zerlegt, sondern auch die Elektroden und alles was sonst noch in der Brühe so rumschwimmt. Das Endprodukt ist Sondermüll.
Die Idee, Wasserstoff aus Elektrolyse zu gewinnen, stammt aus der Atomkraft-Lobby. Man könnte das AKW auf versautem Boden, z.B. Chernobyl oder Japan betreiben und nur den sauberen Wasserstoff exportieren. Leider ist Wasserstoff flüchtig und widersetzt sich dem Transport....
Dingi
#11 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 12:08:31
tauchteddy hat geschrieben:
....nen gebrauchten Atemluftkompressor/Tauchkompressor nehmen.....max. Fülldruck 280 bar....
Dingi
#12 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 12:20:24
crutchy the clown hat geschrieben:
Was soll nachher im Wasser schwimmen was vorher nicht drin war ? Sicherlich sind da Mineralien drin, sonst wäre es destilliertes Wasser. Anode und Kathode gehen keine Reaktion ein und "zerlegen" sich nicht wenn sie aus dem richtigen Material gefertigt sind.
Wie soll denn da Sondermüll entstehen ? Mehr Sondermüll als in der Asse liegt und nach oben will ?
Veit M
#13 Beitrag von Veit M » 2013-11-19 15:25:22
Ein mir bekannter "Restmüll" zu Energie Konverter wird schon seit Urzeiten benutzt und bedient sich der Gährung.
Du könntest ja durch selbige z.B. Ethanol und Methanol herstellen.
Duch Destillation dann etwas "anreichern". Ist gut zu lagern und ab 40Vol% brennbar.
Ob sich der Aufwand aber lohnt oder zum Heizen doch lieber in Holz gespeicherte Sonnenenergie genutzt wird mußt Du selber entscheiden.
Bei Ethanol kommt man evtl. noch wegen Schwarzbrennens (bei billigem Fusel der zum Heizen reicht kann es bei falscher Anwendung schon mal dunkel werden :ninja: ), Holz ist da doch etwas unverfänglicher. Auch was die Lagerung angeht, da gehen höchstens die Holzwürmer ran. :)
Ciao
Veit
tauchteddy
#14 Beitrag von tauchteddy » 2013-11-19 15:34:37
Ist dir klar, dass der dafür Energie braucht? Und zwar reichlich?
Zuckerbrot ist aus.
DäddyHärry
#15 Beitrag von DäddyHärry » 2013-11-19 15:58:58
Soo, dies ist der funktionierende Link von Ulf.
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
makabrios
#16 Beitrag von makabrios » 2013-11-19 16:02:35
von einem ehemaligen Nachbarn weiß ich, daß sich die Füsiker schon in den 70er Jahren mit Wasserstoffkomprimierung zwecks Lagerung befaßt haben.
Die Russen sollen damals in der Forschung führend gewesen sein. Es ging um überdimensionierte Pressen, welche flüssigen Wasserstoff weiter zu festen Tabletten verdichten sollten.
Sehr wahrscheinlich war die Energiebillanz nicht so der Brüller.
Ich könnte mir schon vorstellen, daß eine Kartoffel, wenn sie nur lange genug mit Biogas gefoltert wird, schließlich erweicht. :sick:
MAK
Dingi
#17 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 16:49:27
Ulf will Solarenergie nehmen. Dieser Energieträger kostet nix.
Ich persönlich möchte keine Experimente machen.
#18 Beitrag von Ulf H » 2013-11-19 17:58:13
... Wasserstoff halte ich für nicht mit Hausmitteln speicherbar ... mit Methan könnte das wesentlich eher klappen ...
Dingi
#19 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 18:55:38
Ulf H hat geschrieben:... Wasserstoff halte ich für nicht mit Hausmitteln speicherbar ... mit Methan könnte das wesentlich eher klappen ...
-Methan ist noch klimaschädlicher als Co2. Wenn du damit nicht aufpasst, haste nen eigenes Ozonloch überm Haus.
Ich versteh ja auch das du das als Insellösung planst, für Haus-, und Gartenabfälle.. aber im großen Stil, mit Maisschlägen von Horizont zu
Horizont, ist Biogas der blanke Wahnsinn. Unökiger geht nicht.
-Methan kannst du mit "Hausmitteln" auch nicht komprimiert speichern.
-Warum nicht einfach Holz ? Das ist schon komprimiert.
Freddy
#20 Beitrag von Freddy » 2013-11-19 20:16:40
Methan (CH4) wird bei der Verbrennung zu CO2
Es ist nur unverbrannt "Klimaschädlicher" da es ein vielfaches der der von der Erde reflektierten Strahlung absorbiert ( je nach berechnung zwischen 4x un 20x).
Methan was natürlich entsteht würde durch Verbrennen viieeel weniger "klimaschädlich" sein.
Wenn man es mit absicht erzeugt sieht das natürlich ander aus...
Allerdings ist CO2 aus Biogener Produktion immer eher CO2-Neutral, da die Pflanze es ja der Athmosphäre zuvor entzogen hat..
Die Idee find ich gut! nur bist du dann wege Steuerhinterziehung drann oder???
Freddy
Dingi
#21 Beitrag von Dingi » 2013-11-19 21:10:31
Die Frage ist nur was der Unterschied zwischen Pest und Cholera unterm Strich bringt, und welche Steuer auf Methan oder CO2 erhoben wird die hinterzogen werden könnte. Erdgas ist kein reines Methan und fossiler Herkunft. Erdgas wird versteuert. Der Biogasbauer der Mais zu Methan vergärt, versteuert aber nicht sein Methan, sondern den Gewinn den er mit dem Strom aus seinem Gasgenerator erzeugt.
http://www.wetreu.de/fileadmin/wetreu/D ... _Heins.pdf
