Wohnkabine für Magirus 170D11
Hi luete ich bin am suchen welche wohnkabine am besten auf einen Magirus 170D11 mit Kurzer Doka passt
in meiner überlegung waren bis jetzt
-BW Zeppelin FM 1 Shelter
-Sankabine von U1300L
-LAK Shelter
-Kabine vom AL28 (habe ich leider die maße nicht gefunden)
Habt ihr noch ne idee oder erfahrungen mir der Materie?
ich wollte gerne eine einigermaßen fertige kabine wo ich ideraleweise nur noch einen womo ausbau reinzimmern muss
die idealkabine wäre mind 2m hoch 3m lang und 2m breit
danke im Vorraus
-LAK Shelter
danke im Vorraus
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2013-10-21 20:49:12, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Der Kabine das unpassende e geklaut. Sorry, musste sein.
- Wilmaaa
Re: Wohnkabine für Magirus 170D11
Ich persönlich würde auf ein breites LKW-Fahrgestell keinen schmalen Koffer wie er z.B. auf dem A-L28 (unserer: 2,1m breit) ist, packen wollen, aber jeder nach seinem Gusto
Es gibt alle möglichen Varianten auf dem 170er mit der kurzen Doka; vielleicht findet sich ja jemand, der zu entsprechenden Threads verlinkt, wo es auch Bilder gibt
Christian2510 hat geschrieben:
danke im Vorraus
nur 2m breit?
die kabine vorne ist ja fast 2,5m breit
die 50cm würd ich beim koffer nicht freiwillig verschenken
- micha der kontrabass
ich auch niemals nicht, das macht unglaublich viel raumgefühl!
Und da wo ich rumfahre, ist die Breite eh wurst, wo ein 60t-Holzlaster mit 25m Länge rumkommt...
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
2,40 m ist ein Muss, 2,5 m Breite ist besser.
2 m tut einen nach kurzer Zeit leid, wenn mehr möglich gewesen wäre.
Wie heißt es so schön Hubraum ist durch nichts zu ersetzen ausser durch mehr Platz im Koffer
moin
beim : derjackistweg.de kannst Du dir anschauen wie der kleine Shelter
auf nem 170D11 steht
mal abgesehen davon dasDu massig Platz verschenkst ist die Optik schwer Geschmacksache
- tatti+hanni
- LKW-Fotografierer
Wenn du dir einen gebrauchten Tiefkühlkoffer oder FrischedienstkKoffer besorgst. Die gibt es für kleines Geld.
Die aus der 5 to Klasse wäre wohl die passende Größenordnung.
Ansonsten lass dir einen aus Sandwichplatten bauen.
Grüße Holger
Grüße Holger
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
der Fahrerkabine ist ca. 2,30 breit. (Trittbretter 2,50)
Hier die Seitenansicht bei einem 2,30 m breiten Koffer. Die Hinterreifen (14,5 R20) werden durch die Kabine gerade so abgedeckt.
Ich finde das passt so ganz gut. Die Trittbretter mache ich eventuell später noch schmaler.
Andreas
Andreas
- rotertrecker
Andreas,
ich würde sagen, Du brauchst ganz dringend ´nen neuen Avatar!
der Trecker
der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Haha nee, erst wird der Wagen fertig umgebaut und neu lackiert, dann gibts ein neues Bildchen.rotertrecker hat geschrieben:Andreas,
der Trecker
Ich hätte da mal eine Frage:
Gibt es irgendeine Chance, den Original Gerätekoffer gegen so einen gezeigten zu tauschen, ohne die H-Zulassung zuverlieren?
Genauer gefragt: Gab es mal den 170D11 oder artverwandten mit einem großen, hohen, eckigen Koffer im Original? Hat hier im Forum jemand sowas mit H?
Danke und Gruß,
Sven
Danke und Gruß,
Sven
Magirus 170D11FA Bj. 1978
Feuerwehr Diepholz (ehemals Moorbrandbekämpfung)
Kurze Doka mit ausgebautem Koffer
... zeitgenössischer Umbau geht ... Suchfunktion weiss dazu sehr viel ... Vorbildfahrzeuge gibts z.B. auf www.bos-fahrzeuge.de ...
Ulf H hat geschrieben:... zeitgenössischer Umbau geht ... Suchfunktion weiss dazu sehr viel ... Vorbildfahrzeuge gibts z.B. auf http://www.bos-fahrzeuge.de ...
Hallo Ulf,
informative Seite. DAS hier fand ich direkt ansprechend: http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrze ... elli_-_TLF
Dazu noch eine Technik/Statik Frage:
Wenn man davon absieht, den Koffer wesentlich zu ändern, außer Dämmung, Einstieg, Kabinendurchstieg, Dachöffnung, Stehhöhenanpassung (temporär oder permanent), etc., was spricht dagegen, die flexible Befestigung am Rahmen in eine fest montierte zu ändern?
Wenn ich jetzt nicht permanent im Expediationsgelände fahre, reisst es mir bei einem Überqueren von Bahnschienen gleich den Koffer runter, weil die Kräfte nicht flexibel abgefedert werden können? Ist solch eine Änderung Tüv-relevant?
Der Grund zu diesem Gedanken ist, evtl. Raumgewinnung nach unten, insbesondere Zwischen Vorder- und Hinterachse über den Trittblechen. Hier kann dann sogar eine feste Verbindung mit den Trittblechen bzw. deren Haltern vorgenommen werden.
Außerdem ist zur Kardanwelle, etc. noch jede Menge Luft für Tanks oder Bodenabsenkung + Dämmung, etc..
Den Kabinenfederweg mit einzuberechnen macht alles nochmal enger und schwieriger bis sinnvoll unmöglich.
Danke für Eure Kritiken und Tipps!
Und nochmal zum eckigen Koffer: Wenn es sowas mal auf einem 170 D11 mit kurzer Doka von 1978 gegeben hätte, dann würde ich fast 'nen Luftsprung machen.
http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrze ... LF_-_45-37
- rotertrecker
Moin Weichware (
Fahr den 170 mal über den Bordstein und beachte die Bewegung zwischen DoKa und Aufbau...
Mein 90-16 hatte beim Kauf keine 20tkm runter, unter 1000km/a.
Im Aufbau waren im oberen Bereich alle Nieten zwischen den Regalen und dem Aufbau abgerissen.
Was ich damit sagen will: Du brauchst auf jeden Fall ne flexible Lagrung!
Aber Dein Ziel kannst Du trotzdem erreichen: Federlagerung ist das Zauberwort:
In die Suche eingeben, ~ Drei Nächte lesen, und alles ist gut.
Standard hier bei den meisten: Fest hinten, lose vorn.
Gruß vom Trecker
Gruß vom Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Bei meinem Ex Thw 90-16 hatten die jungs vom THW sinnigerweise die serienmäßigen federn vorn demontiert und mittels unterlegscheibenersatz somit den hilfsrahmen und darauf befindlichen gerätekoffer fest mit dem hauptrahmen verbunden. das sich dann über kurz oder lang der aufbau zerlegt ist kein wunder...
Das hört sich nach Tellerfedern an und ist im Fahrzeugbau absolut üblich, wenn auch nicht gut geeignet für ein Geländefahrzeug.iamlegend hat geschrieben:Bei meinem Ex Thw 90-16 hatten die jungs vom THW sinnigerweise die serienmäßigen federn vorn demontiert und mittels unterlegscheibenersatz somit den hilfsrahmen und darauf befindlichen gerätekoffer fest mit dem hauptrahmen verbunden. das sich dann über kurz oder lang der aufbau zerlegt ist kein wunder...
@Pirx: Du hast recht. ich habe mich da verguckt.es sind tatsächlich Tellerfedern und keine Unterlegscheiben. waren aber bis aufs äusserste
Zusammengeschraubt.
optisch so wie hier
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... itte_1.jpg
Zusammengeschraubt.
optisch so wie hier
- franz_appa
Hiiamlegend hat geschrieben:@Pirx: Du hast recht. ich habe mich da verguckt.es sind tatsächlich Tellerfedern und keine Unterlegscheiben. waren aber bis aufs äusserste
Zusammengeschraubt.
optisch so wie hier
So ähnlich sieht das bei unseren Tellerfedern aber auch aus - ist normal.
Die haben einfach nicht so viel Weg zum einfedern - möglichen Federwg kann man leicht ausrechnen, alle Luft die ist zusammenrechnen.
Kommen nur ein paar cm raus.
ähem, muss ich bei unserem auch noch ändern...
P.S.- hat noch jemand geignete Federn rumfliegen???
müssten so ca 18 cm lang sein.
