Toilette - Perfekte Lösung für lange Reisen - Trenntoilette
TobiasXY
Re: Toilette - Perfekte Lösung für lange Reisen - Trenntoile
#31 Beitrag von TobiasXY » 2013-09-03 19:45:41
Das ist natürlich scheiss praktisch. Und meiner Eins überlegt ob er das Rohr wirklich bis unter die Decke zieht u. dann am Heck rauskommen lässt...
Stimmt schon so kann ich gar nicht riechen wann der Beutel gar ist :joke:
Ich habe 24v Boardnetz gibt es zufällig brummfreie Dimmer die z.B. von 24v auf 12v schalten? Sozusagen 0 / I / II = Aus / 12v / 24v ?
Wenn Ja wie heißt sowas?
Habt ihr bei der aktiven Abluft auch eine aktive Zuluft wegen Holzofen? (der Pc Venti wird kein Unterdruck aufbauen, aber überlegen sollte man schon mal)
Tobias
Filly
#32 Beitrag von Filly » 2013-09-03 21:19:21
Ulf H hat geschrieben:im Sommer hab ich ihn etliche Tage auf 24V laufen lassen ... brummt etwas, dafür hält der Beutel aber auch länger ...
Weil der Inhalt des Beutels teilweise ins Freie gesaugt wird und deshalb mehr Platz ist im Beutel?
thl-mot
#33 Beitrag von thl-mot » 2013-09-03 22:07:23
Ich habe bei mir 2 etwas kleinere 24V-Lüfter in Reihe geschaltet (Achtung, geht aber nicht bei allen Typen) und betreibe sie mit 24V (jeweils also nur 12V). Fast geräuschlos. Achja und meine Erfahrung mit der Trennung. Gesamte Familie kommt seit 3 Jahren damit gut zurecht (die Kindern seit sie 5 Jahre als waren). Die Bio-Beutel taugen allerdings nicht für lange "Wartungsintervalle". Wir arbeiten außerdem mit Rindenmulch auch wenn man damit einen weiteren Rohstoff bevoraten muss.
Gruß Thomas
bene223344
#34 Beitrag von bene223344 » 2013-09-03 22:11:19
Hallo nochmals. Wieder viele weitere Beiträge - fein ;-)
Meine Fragen:
* Was wäre das kleinste Euch bekannte fertige Separett? Dieses hier? Hat das jemand? Erfahrungen? Meinungen? Das Separett Villa ist zu groß für mein "Bad".
http://www.oeko-energie.de/shop1/produc ... lette.html
* Wenn Eigenbau - gibt es was "edleres" oder "stabileres" wie dieses hier?
* Wie habt ihr das exakt mit der Entlüftung gelöst? Sollte man auf eine SOG zurückgreifen? Und kann man geruchsmäßig bedenkenlos durch den Boden raus entlüften? Einen PC Lüfter würde ich eher ungern verschrauben. Was wäre denn die "beste" Lösung? Muss Zuluft sein?
http://www.sog-dahmann.de/produkte/sogii-boden/?type=3
Danke für kurze Antworten.
MFG
Benedikt
tauchteddy
#35 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-04 7:19:42
Wie lange kann man denn die kompostierbaren Beutel drinlassen, ehe sie sich schon im Eimer selbst kompostieren?
Zuckerbrot ist aus.
Transalp
#36 Beitrag von Transalp » 2013-09-04 21:51:35
Hi, man könnte doch aus den festen Bestandteilen auch Pellets pressen und verheizen, also ein Shit to Heat Konverter... :joke:
E
Zuletzt geändert von Transalp am 2013-09-04 22:06:37, insgesamt 1-mal geändert.
#37 Beitrag von Ulf H » 2013-09-04 21:55:53
... im offenen Feuer verbrennt das Zeug überraschend unspektrakulär ...
tauchteddy
#38 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-04 22:40:46
Naja, woraus soll da auch Feuerzauber entsehen. Aber das ist doch eine interessante Sache, wenn ich es im Winter einfach verheizen kann ...
Zuckerbrot ist aus.
Woldipolet
#39 Beitrag von Woldipolet » 2013-09-04 23:49:13
Ich hab in diesem Forum schon Fragen gestellt, von denen ich dachte das sie die Welt bewegen. Antworten ? .......3.
Aber wenn es um Scheisse geht............................ :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Grüsse vom Woldi der auf den Kackspaten schwört ! :rock:
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
tauchteddy
#40 Beitrag von tauchteddy » 2013-09-21 9:22:31
Liegt vielleicht daran, dass hierbei jeder mitreden kann :D
Zuckerbrot ist aus.
mac_o
#41 Beitrag von mac_o » 2013-10-09 19:19:00
Auf den grünen kompostierbaren Separett-Beuteln steht 4 Wochen.
Ansonsten habe ich auch das Nobelklo Separat Villa seit Februar 2013 als meinen Hauptgeschäftssitz und bin sehr zufrieden. Habe einen extra 40l Urintank verbaut, der wahlweise direkt oder per umpumpen auch über den Abwassertank entsorgt werden kann. Die Vorteile des Systems hat Trekkingreiter bereits weiter oben beschrieben.
Es entstehen keinerlei Gerüche, selbst nach durchzechter Nacht; den Urinstein im Rohr bekämpfe ich mit Toilettensteinen. Die "Abgas"-Führung habe ich nach oben zur Seite im Heck des Koffers verlegt. Dadurch entsteht bei schnelleren Autobahnfahrten schon mal minimaler muffiger Geruch, der aber innerhalb kurzer Zeit wieder durch den Lüfter vernichtet ist.
Der Original Lüfter dröhnt etwas durch das lange Abgasrohr. Aus dem Grund habe ich einen Drehpoti eingebaut und regel nachts an sehr ruhigen Orten den Lüfter etwas herunter.
Das ganze System ist für mich perfekt, nie wieder zurück zu Schwarzwasser Tanks oder Kassettentoiletten.
Marco vom Wagenblog
Von einem der auszog - Das Leben zu Wagen
http://www.wagenblog.org
TobiasXY
#42 Beitrag von TobiasXY » 2013-10-09 19:31:38
Wow, was für ein Nobelhobel :rock: :rock:
mac_o
#43 Beitrag von mac_o » 2013-10-10 9:14:53
Ist nicht nur mein "Hauptgeschäftssitz", sondern das Ganze auch mein Hauptwohnsitz. :joke:
Marco vom Wagenblog
atreyou
#44 Beitrag von atreyou » 2013-10-29 13:29:02
schade der Tread scheint eingeschlafen
beschäftige mich auch mit dem Thema
und könnte mehr Infos vertragen ...
am schönsten wären Bilder von fertigen Lösungen
es gibt zwar einiges im Netz aber kaum verbaut in LKW's
andi79
#45 Beitrag von andi79 » 2013-10-29 18:22:54
ich hätte da auch noch ne frage:
muss für die entlüftung unbedingt ein elektrischer lüfter eingebaut werden oder reicht ne (lange) abführung nach oben, die evtl. ja wie ein kamin automatisch ablüften könnte?
danke
lg
andreas
"home is where I park it"
mac_o
#46 Beitrag von mac_o » 2013-10-29 18:51:40
@ andreas
Mein Abgasrohr ist ca. 1,40, ich glaube nicht, dass es ohne Lüfter ganz ohne Geruchsbelästigung geht. Dabei entsteht aber auch "nur" ein etwas muffiger Geruch, nicht den du erwartest, weil der nur durch die Vermischung von Urin und Feststoffen entsteht.
Ein schönes Thema. :D
Aber probiere es doch aus, den Lüfter kannst du immer noch nachrüsten bzw. ausschalten, aber der Stromverbrauch ist wirklich minimal.
Ansonsten rufe doch einmal bei dem Hr. Hoffmann (Vertrieb Separat Deutschland) an, der kann dich gut beraten.
http://www.tcstattwc.de
Was möchtest du denn sehen. Die Fertiglösung ist einfach, Toilette anschrauben, Urinschlauch verlegen, Strom und Abluft anschließen - fertig, aber auch nicht gerade günstig.
Selbstbaulösungen gibt es auch, zB
http://www.tcstattwc.de/referenzen-trockentoilette.php
Marco vom Wagenblog
#47 Beitrag von Ulf H » 2013-10-29 21:37:59
... ohne Lüfter würde ich nicht empfehlen ... rennt der bei mir nicht, müffelt es schon nach wenigen Stunden deutlich in Toilettennähe ... 24 V-Computer-Lüfter auf 12 V reicht und ist auch recht leise ...
atreyou
#48 Beitrag von atreyou » 2013-10-30 7:17:17
moin
@mac o
für eine Fertiglösung ist mein Bad definitiv zu klein
@Ulf
ursprünglich wollte ich eine Thetford Kassetten Toilette verbauen, da bin ich aber von weg ...
allerdings habe ich aus dieser Planungsphase noch eine neue Sog 2 rumliegen
wäre das Teil gegenüber einem PC-Lüfter die elegantere Möglichkeit zu entlüften
(arbeitet die Sog 2 auch im Dauerbetrieb, so wie es der PC Lüfter tun würde)
auch frage ich mich ob der WC Stitz/Deckel möglichst dicht schliessen sollte um Geruch zu vermeiden
oder ob genau das Gegenteil besser ist damit Luftzirkulation in eine Richtung, also vom Bad durch die
Kackebox nach draussen entsteht.
Verbauen wollen würde ich die Privy 501.
Ein weiterer Punkt ist wie ich den Sammel-Eimer aus der Box bekomme ?
Ist das nach vorne raus möglich wo ja erstmal der Urintrichter im Weg ist.
Oder am besten sogar nach oben raus dann spar ich mir die Klappe in der Box.
Die Frage ist ob der blaue Einsatz der Privy unbedingt mit der Box verschraubt werden muss.
Gruss Atreyou
tauchteddy
#49 Beitrag von tauchteddy » 2013-10-30 9:30:32
atreyou hat geschrieben:Verbauen wollen würde ich die Privy 501.
Genau das habe ich inzwischen auch festgestellt. Leider etwas spät :blush: Nun mache ich es so, dass der Einsatz lose bleibt und nach oben angehoben wird, um den Eimer rauszunehmen.
Zuckerbrot ist aus.
#50 Beitrag von Ulf H » 2013-10-31 0:09:30
... ganz primitiv ... Brett, Loch drin, darin den Trenneinsatz lose eingelegt ... aufs Brett eine handelsübliche Klobrille mit Deckel ... so zieht der Lüfter Luft aus dem Innenraum durch den Brillenschlitz ... einzig richtig blöd ist bei mir, dass ich den Eimer nicht rausbekomme, so muss ich Deckel und Brille hochklappen, den Trenneinsatz auch und den vollen Beutel rausfummeln ... wie gesagt bis auf die Leerungsprozedur bin ich mit dem Kackstuhl sowas von zufrieden ...
tauchteddy
#51 Beitrag von tauchteddy » 2013-10-31 0:47:49
Zuckerbrot ist aus.
atreyou
#52 Beitrag von atreyou » 2013-10-31 10:17:11
moin
die Nummer mit dem Klappmechanismus finde ich gar nicht doof
insbesondere für den Pippischlauch
der "urine catcher"
klick
Juuhuuu mein erster Link :spiel:
tauchteddy
#53 Beitrag von tauchteddy » 2013-10-31 12:17:46
Gratuliere zum ersten Link. Ist mir zu umständlich, hatte ich überlegt. Aber eine zusützliche Klappe, auf der wiederum der klappbare Toilettensitz montiert ist ... Dann hatte ich überlegt, nur den Einsatz mit zusätzlichen Scharnieren zu versehen. Letztendlich nehme ich es einfach nur so hoch, muss man ja nicht dreimal täglich machen.
Was mich sehr gestört hat, ist übrigens die seltsame Form des Einsatzes. Ich verstehe nicht, weshalb man die nicht an die Form eines Toilettensitzes angepasst hat. Ich hab's dann mit der Stichsäge erledigt.
Zuckerbrot ist aus.
Macintechno
#54 Beitrag von Macintechno » 2013-10-31 14:28:28
Bisher bin ich mit Portapotti unterwegs, aber so langsam gefällt mir diese Lösung immer besser.
Beim anstehenden Neuaufbau könnte sowas Platz finden.
Wo wird den der Urin gesammelt. Ist das ein Tank mit Siphon oder wird der Geruch auch über die Entlüftung des Feststoffabteils abgeführt?
Daniel
atreyou
#55 Beitrag von atreyou » 2013-11-01 12:15:52
Macintechno hat geschrieben:
Moin Daniel
Ich hab unterm Koffer nen Abwassertank wo bisher das reine Duschwasser rein geht
da würde ich das Pipi mit bei tun :D
Siphon ist bei mir nicht geplant das sollte mit der Entlüftung aus der Kackebox gehen
Feststoffabteil was dat denn :joke:
wenn man ein Siphon baut müsste nach jeder Pipisitzung Wasser hinterher gekippt werden
Atreyou
atreyou
#56 Beitrag von atreyou » 2013-11-01 12:54:32
mir gefällt die Klappnummer immer besser
ich denke ich werde das so in etwa bauen
klick
im folgenden Part 2 kann man schön sehen wie der Lüfter verbaut ist
kann mir noch jemand sagen od die Sog 2 gegenüber dem PC Lüfter die bessere Wahl wäre
thanks
makabrios
#57 Beitrag von makabrios » 2013-11-01 14:41:36
wann kommt eigentlich sowas integriert in den Fahrersitz? :idee:
Alle Tanks randvoll machen, Fahrtenschreiber auf Spezialmodus mit gefakten Pausen, nen Fass Kaffee in die Mitte plus nen paar Dosen flüssige Gummibärle und ne Klinikpackung Rebite* ind Türfach :angel:
Und einfach 5000+km nen Kontinent ( inkontinent :angel: ) komplett nonstop durchschneiden ! :ninja: :rock:
Das wäre doch mal nen richtiges Roadmovie :blush:
MAK ( * bei brasilianischen Fernfahrern beliebte Wunderpillen)
mac_o
#58 Beitrag von mac_o » 2013-11-01 18:38:43
Das würde ich dir nicht empfehlen, es sei denn du entleerst den Abwassertank täglich. Ansonsten entsteht da ein Gemisch das dir beim einatmen die Augen austreten lässt. :ninja: Die Mischung Urin und andere Abwässer stinkt nach ein paar Tagen erbärmlich.
Bei mir habe ich einen extra Urintank verbaut, den ich je nach Nutzung nur alle 2-4 Wochen entleeren muss.
Du musst mal nach Separett und Wohnmobil suchen, da gibt es eine Seite eines Selbstbauers mit Plänen, ich glaube die Referenz ist auch in einem pdf von der Separett Deutschland Seite. Dieser hatte in seinem ersten Fahrzeug auch die Lösung über einen gemeinsamen Schmutzwassertank, im neuen Fahrzeug dann einen Extra Tank.
Ansonsten habe ich auch keinen Geruchsverschluss, sondern lege einen Toilettenstein in den Pipi Trichter, das reicht.
Marco vom Wagenblog
bene223344
#59 Beitrag von bene223344 » 2013-11-02 21:35:24
WOW. Kaum schaut man mal länger nicht rein wird fleißig weiter geschrieben.
Als Entlüfter funktioniert SOG definitiv nicht! Er ist nicht für den Dauerbetrieb.
Ich selbst baue bald das Privy System ein und werde es dann schön dokumentieren für die Welt.
Ich selbst wollte auch Urin mit ins Abwasser kippen, aber das ist nicht die Lösung die man sich erhofft.
Kanister unter den Privy direkt habe ich verworfen. Jetzt wird der Urin schön brav extra weggepumpt in einen Tank.
Ich rechne mit Entleerungsintervallen von etwa 4 bis 6 Wochen bei täglicher Nutzung.
Übrigens hängt der Gestank von allen Ausscheidungen hauptsächlich von der Ernährung ab :-)
Noch suche ich folgende Antworten:
* was wäre der beste 24V Lüfter. Habe gehört er sollte unbedingt Feuchtraum geeignet sein.
* reicht die Abluft durch ein 50er Rohr? Ich denke schon... was meint ihr?
* welches ist die beste 24V Pumpe für reines Urin?
* Welchen Aktivkohle Filter oder welche EM (Effektive Mikroorganismen) setzt man ein um die Abluft neutral zu machen?
Danke für Antworten.
Lieben Gruß
Benedikt
Sternwanderer
#60 Beitrag von Sternwanderer » 2013-11-02 22:01:07
...........* welches ist die beste 24V Pumpe für reines Urin?...............
Lieben Gruß
Benedikt[/quote]
Was hältst Du denn von der hier: http://www.ebay.de/itm/Schlauchpumpe-Do ... 51a0acb28b
...und der Geruchsverschluss wird auch gleich mitgeliefert!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
