Hallo Zusammen,
nach der ersten Euphorie kommt gerade etwas Ernüchterung auf.
Zum Thema:
Ich versuche auf meinem Magirus 130D9 die Reifen/Felgen Kombi 12.00 R20 / 8,0-20 einzutragen. Ich komme aber gerade nicht so recht vorran.
der Tuev möchte das ich den Tacho angleiche, ich habe keinen Fahrtschreiber nur den originalen Tacho, da wird es schwierig das anzugleichen meinte die ansässige Tachospezialfirma.
Stimmt das?
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Dann möchte der Tuev durch eine Testfahrt die Höchstgeschwindigkeit ermittel, wenn dem Tuev diese zu hoch ist soll ich noch einen Geschwindigkeitsbegrenzer einbauen
hat jemand evtl. eine Reifenfreigabe für meine Kombi oder diese schon eingetragen oder kann mir eine Kopie seines Fzg.-Scheins machen??
auch andere weitere Anregungen und Tips zum Thema wären sehr interessant.
was mir auch noch Kopfzerbrechen bereitet, Gibt es feste Werte für den Abstand zwischen Reifen und Koffer?
wenn ja, wie groß muss der Freigang zwischen Rad und Koffer sein?
mir ist schon Klar das der Reifen nicht anstoßen darf, kann man den nötigen Freigang rechnerisch ermitteln oder geht das nur auf ner Verschränkungsstrecke oder mit nem Gabelstapler?
Jan
Reifen 12.00 R20 auf Magirus 130D9 eintragen
Re: Reifen 12.00 R20 auf Magirus 130D9 eintragen
... egal ob Tacho oder Fahrtenschreiber, die Angleichung erfolgt durch ein kleines Zwischengetriebe in der Tachowelle ... kost neu und offiziell bei Werklstätten die das noch machen so um die 250 EUR ...
Du solltest soviel Freigang haben das du problemlos in allen Lebenslagen mit Schnee ketten fahren kannst .
Der TÜV gibt sich meistens mit weniger zufrieden .
min. für den Tüv würde ich mal auf 5cm schätzen , wirklich sind es min. 10cm die du brauchst .
Dann fahr halt mal spitze mit dem GPS und wen du über 95km/h kommst nehme die Abregeldrehzahl zurück .
