ist eine Sheltertür eines Zeppelinshelters (FM 2) wohl geeignet, um dauerhaft ein 365/80/20 samt Felge sicher und problemlos (für die Tür ) zu befestigen?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise
Allgäuer
Je mehr du eilst, umso länger brauchst du!
Wenn unterwegs dann im MB 1017A mit FM2 Koffer und 6 Plätzen und 7,49t (:-)
Meine Überlegung war, Tür komplett mit original Türverriegelungen von innen dauerhaft zu verriegeln und dann durch komplette Tür Rad zu befestigen.
ich möchte u.a. für die Ersatzradlagerung einen Heckträger bauen. wäre dies nicht auch für dich eine alternative zur Ersatzradlagerung an der Sheltertüre ??
An diesen soll das primär erstmal nur das Ersatzrad und die Shelterleiter, die dann für die Seitentüre verwendet wird lagern. Wie kann ich den Rahmen an den Shelterecken befestigen ??? Der Heckträger soll schwenkbar sein. Wie habt ihr das gelöst. Fotos wären nicht schlecht. Die Trägerlast wird 300 kg nicht überschreiten, als Material sollte Vierkantrohr 80 x 100 Starkwandig ausreichen. Er soll über die gesamte Shelterbreite und Höhe gehen.
original Halter BW..war fürs Klimagerät zum FM 2 gedacht..is komplett Alu...wird an den Shelterecken verschraubt/geklemmt.Büschen modified für meine Bedürfnisse .Hält bei mir schon paar tausend km.
Gruss Stefan
