welche Lichtschalter im Aufbau ?
pshtw
#1 Beitrag von pshtw » 2013-04-23 20:17:02
Hallo Forum,
für meine laienhafte 24 V Verdrahtung suche ich aufbau-Schalter, finde aber entwederkleine Einbauschalter oder die normalen Feuchtraumschalter für 230 V die wir auch im Keller haben.
Wo kriege ich zierliche 24 V Aufputz / Aufbau-Schalter im eigenen Gehäuse ?
Danke,
olaf
Re: welche Lichtschalter im Aufbau ?
#2 Beitrag von olaf » 2013-04-23 20:31:51
Welche Verbraucher, oder besser welche Leistung willst du denn schalten?
Für Lampen und anderen Kleinkram kannst du die 230V Schalter ruhig benutzen.
Nur keine grossen Lasten damit schalten. Ich benutze z.B. seit Jahren einen 230V-Taster für das 12V-Relais der Zerhackertoilette.
Olaf
egn
#3 Beitrag von egn » 2013-04-23 20:34:09
Suche mal nach Schaltern von Berker.
Die gibt es z.B. bei Philippi, aber auch bei anderen Camping- und Marineausrüstern.
Gruß Emil
pshtw
#4 Beitrag von pshtw » 2013-04-23 20:40:35
Hallo Olaf,
eigentlich nur Kleinkram, LED Lampen und Waschbecken-Tauchpumpe.... es ging mir auch nicht um die Größe, sondern eher um die "Kleine", die Schalter sollen nicht so nach Garage / Keller aussehen, da ich für Landstrom schon einen konvetionellen 230 V Strang mit normalen Schaltern ( Kleine Verteilung mit Fi und Sicherungen ist klar, aber wie erdet man das überhaupt :angel:? ) einbauen werde.
Das Klo ist aus Keramik mit nem 230 V Zerhacker, der wird per Spannungswandler von 24 aus betrieben, war viel billiger als Camping Klo und sitzt sich wie zuhause :D, Gewicht ist ja zum Glück zweitrangig. Für diesen Spannungswandler hab ich nen 400 V Hauptschalter liegen gehabt, damit kann ich den Wandler kpl. von der Batterie trennen, der Kleinkram wird extra mit 24 V Stecksicherungen in nem kleinen Kasten abgesichert.
Dann brauch ich nur noch nen Wandler von 24 auf 12 falls der Kühlschrank mal kein Gas mehr hat......, hört sich ganz simpel an, oder ?
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2013-04-23 21:28:15
Berker Integro. Die wurden mir von Bluekat empfohlen (danke nochmal dafür), ich bestelle gerade ... Eine günstige Quelle ist www.elektro-wandelt.de
Zuckerbrot ist aus.
Uri
#6 Beitrag von Uri » 2013-04-23 21:34:05
> Ich verfüge über eine am Empfängerhorizont orientierte Sprache <
pshtw
#7 Beitrag von pshtw » 2013-04-23 21:40:48
Cool,
das Berker-Design veredelt den Russen-Koffer bestimmt ungemein, werde bei Wandelt bestellen,
Danke,
