Ölverlust MAN 8.150
Team-Wildsau
Ölverlust MAN 8.150
#1 Beitrag von Team-Wildsau » 2013-04-07 18:38:06
Weiß jemand ob das die Kurbelwellen-Entlüftung ist?
Bei mir läuft da Öl raus, das dann leider auf der Straße endet.
Da die Motorabdeckung fehlt, kann ich leider nicht sagen, ob da vielleicht noch ein Auffanggefäß mit integriert ist.
Danke euch schon mal.
Jofri
Re: Ölverlust MAN 8.150
#2 Beitrag von Jofri » 2013-04-07 19:07:44
Hallo Thorsten,
die Entlüftung ist ganz oben auf dem Zylinderkopf und führt dann in den ersten oder zweiten Zylinderkopfdeckel.
Von wo kommt dieses von dir fotografierte Rohr her und wo führt es hin?
Du hast die SILENT Version, mag das damit zusammenhängen?
Eine Entlüftung nach außen gab es meiner Meinung nach bei einem G90 von Baujahr 1993 schon lange nicht mehr.
Welche Motorabdeckung fehlt an deinem Motor?
Team-Wildsau
#3 Beitrag von Team-Wildsau » 2013-04-07 19:59:16
Hab noch ein Bild
Das Rohr endet vor der Vorderachse und beginnt in dem Gehäuse das oben abgebildet ist.
MAN
#4 Beitrag von MAN » 2013-04-07 20:55:27
Jochen was ist denn eine "SILENT Version" ?
Allerdings kann ich mit der Leitung auch nichts anfangen, ich würd jetzt mal behaupten das die an meinem nicht dran ist.
Gruß Stephan
man-4x4
#5 Beitrag von man-4x4 » 2013-04-07 21:27:52
Es ist die Kurbelwellen-Entlüftung - und es ist normal wenn etwas Öl dort tropft....
Diese Entlüftung wurde später aus ökologischen Gründen - wie Jochen erklärte - geändert.
Silent Version: Motor ist komplett verkleidet - auch von unten zur Straße - quasi Schallgedämmt - soll alles leiser machen :-).
Gruß Peter
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
Jofri
#6 Beitrag von Jofri » 2013-04-07 23:21:08
Hallo Thorsten,
ich habe mal eben nachgeschaut....
MAN schreibt, bei Wegfall der Motorentlüftung (an dieser Stelle) Abdichtung mit Verschlussschraube AM 22*1,5-ST-MAN183-B1 und Dichtung A22*27-CU anbringen.
Gibt es bei deinem Motor die Entlüftung oben an einem der Zylinderkopfdeckel? Wenn nein würde ich diese als Ersatz nachrüsten. Der Motor selbst fühlt sich allerdings mit der jetzigen Lösung wohler.
Peter hat mit seiner Silent Erklärung recht, ist wirklich hörbar weniger laut.
Team-Wildsau
#7 Beitrag von Team-Wildsau » 2013-04-08 6:46:44
Danke für die Antworten.
Also ist die Motor-Ausführung wohl für Ostblock-Länder gedacht.
So etwas habe ich schon gehört, aber echt nicht für möglich gehalten. :ohmy:
Hänge wohl fürs 1. einen Eimer darunter.
An dem Umbau bin ich dennoch stark interessiert!
Bei mir schaut es jetzt schon schlimm auf den Parkplätzen aus!
Auf jeden Fall ist die "SILENT" Version enorm schallgedämmt und fährt sich wirklich toll.
Bin dem MAN Virus schon verfallen.
Firetrucker
#8 Beitrag von Firetrucker » 2013-04-08 19:15:36
mein VW-MAN (Baujahr vor 1993) hat diese Art der "Entsorgung" auch gehabt...konnte auch erst nicht glauben, dass das so richtig ist, muss aber auf Nachfrage wohl echt so sein....
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
