Thema beheizte Schränke: Auf diese Weise könnte man für eine Luftzirkulation entlang der Außenwände sorgen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Luft auch aufsteigen kann, also braucht man einen Luftspalt hinter den Möbeln.
Simon
... dann mach auch die Heizung gleich dorthin, sprich einige Leitungen der Fussbodenheizung (mit eigenem Kreislauf) in der Wand verlegen ... beheizter Boden unter den Schränken ist meiner Meinung nach kontraproduktiv ...mastersork hat geschrieben:Thema beheizte Schränke: Auf diese Weise könnte man für eine Luftzirkulation entlang der Außenwände sorgen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Luft auch aufsteigen kann, also braucht man einen Luftspalt hinter den Möbeln.
