Magirus 170 D 11 läuft wie Rüttelplatte
#1 Beitrag von Ulf H » 2013-01-15 14:06:08
... ich bin ja mit meinem "neuen" Laster recht zufrieden, es gibt jedoch eines, was ziemlich nervt ... fahre ich 30 km/h im 4. oder 50 km/ h im 5. Gang, so schüttelt sich die Maschine wie ein nasser Hund und zusammen mit den originalen Auspuffglocken rappelt das schon erheblich ...
- gibt es irgendeine typische Schwachstelle (Motoraufhängung oder so), nach deren Reparatur so ein F6L413 nicht mehr ganz so ruppig gibt ?
- wie sind die Untersezungen von den serienmässigen 5- und vom 6-Ganggetrieben, kommt man mit dem 6-Ganggetriebe und 12.00 R 20-er Reifen so raus, dass die Schaltpunkte nicht genau auf den häufig gebrauchten Geschwindigkeiten 30 und 50 km/ h liegen ...
Re: Magirus 170 D 11 läuft wie Rüttelplatte
#2 Beitrag von Uwe » 2013-01-15 14:23:10
Hallo Ulf,
wie war das nochmal, hat dein Auto die mittellange oder die lange Übersetzung? Oder weißt Du zufälligerweise, welche Drehzahl bei den Problemgeschwindigkeiten anliegt? Unseren 170er mit der mittleren Übersetzung fahre ich eigentlich problemlos ab 40 km/h im höchsten Gang.
An sich sollte der 413er von 1200 U/min aus sauber hochdrehen, das Geschüttel sollte also eigentlich kein Grund für einen Getriebetausch sein.
Schüttelt sich das Auto auch bei diesen Drehzahlen, wären folgende Kandidaten zu prüfen:
- Motorlager,
- Getriebelager,
- Lager VTG
- Einspritzdüsen
#3 Beitrag von Ulf H » 2013-01-15 14:34:29
... Karre läuft im höchsten Gang (1:1) übersetzt mit den 13 R 22,5 maximal 105 km/h ... das sind die Daten die ich zusammenbekomme, welche Achsübersetzung daraus resultiert weiss ich jetzt noch nicht ...
... die 3 erstgenannten Kandidaten sollten ja alles Gummi-Metall-Lager sein ... wie kann ich die prüfen? ... Verschleiss ist denen doch eher nicht anzusehen, höchstens wenn eines komplett abgerissen wäre ...
#4 Beitrag von Andy » 2013-01-15 15:03:09
Moins,
Abriss eines Gummies ist auch nicht immer zu sehen.
Tipp Aufhängung prüfen:
Einer schaut sich das entsprechende Lager an, der ander versucht bei angezugener Handbremse anzufahren, dann hebt sich ggf. der Motor.
Man kann auch gegen einen höheren Balken fahren.
felix
#5 Beitrag von felix » 2013-01-15 16:25:57
wenn er Vmax 105 läuft, dann läuft er im 5. Gang erst ab 55-57km rund wenn du volles Drehmoment abforderst. Mit Teilgas in der Ebene oder leicht bergab geht der 5. noch runter bis etwa 45.
Das ist leider so, große Reifen sorgen für eine lange Untersetzung, aber nicht für eine bessere Getriebeabstufung. Man fährt mit dem LKW dann prinzipiell zu schnell oder zu laut...
Wenn du den Einspritzzeitpunkt nach hinten verschiebst, dann wird das ein wenig besser, aber dafür hat er weniger Leistung und braucht mehr Sprit.
MlG,
#6 Beitrag von Ulf H » 2013-01-15 16:40:33
... hmm, das wollte ich jetzt nicht hören, deckt sich aber voll und ganz mit meiner Erfahrung ... ab knapp 60 fühlt ersich im 5. in allen Gaspedalstellungen pudelwohl und schnurrt tiefenentspannt dahin, hat aber auch genug Bummms um rauszubeschleunigen ... zwischen 50 und 60 geht nur Teilgas oder Scheibebetrieb rumpelfrei ...
... ein 6-Ganggetriebe müsste doch bei gleicher Übersetzung von 1:1 im grössten Gang deutlich andere Zwischenabstufungen haben als das verbaute 5-Gang ...
... mit etwas weniger Leistung könnte ich leben, mehr Spritverbrauch sollte es aber nimmer werden ... mit 25 l / 100 km hat er sich auf der letzten Tour meiner Meinung nach eh schon reichlich bedient ...
#7 Beitrag von lura » 2013-01-15 16:57:08
mit einer langen Übersetzung fährt man eben auch schneller, aber was spricht dagegen, im 4. Gang 50 zu fahren, jeder Motor braucht halt seine Drehzahl, die sollte man ihm geben. und so drehunfreudig sind die Deutze doch eigentlich nicht, halt kein Hano. Langsamer geht es dann ja mit der Untersetzung. Bei 80 schön niedrige Drehzahl, passt dann doch. Und 25 l bei 8 l hubraum sind doch auch i.O.
Sei mal ein bisschen zufriedener, mit meinen größeren Reifen kann ich auch nicht 30 im 4. fahren.
Ich fahre den zweiten "länger", also nicht nur kurz anfahren, dritter bis 35 km/h, vierter bis 55-65km/h, fünfter alles drüber und ich hab nur die 385/65R22,5 drauf. bei 13er wäre er ja noch schneller. Hast du das Tacho angepasst?
#8 Beitrag von Ulf H » 2013-01-15 17:04:52
... Tacho ist angepasst ...
#9 Beitrag von lura » 2013-01-15 17:23:24
Dann geht es nur mit den höheren Geschwindigkeiten in den einzelnen Gängen. Dürfte aus einem mentalen eigentlich kein Problem sein, Du hast halt ne Schnelle Schüssel bekommen. von Rennsemmel wie bei meinem 130D9 will ich ja noch nicht sprechen. Dafür sind 2 t zuviel gewicht bei nur 10 Mehr-PS nicht sportlich genug. :blush: :angel: :D :rock: :spiel:
Hast du schon ein paaar Bilder gepostet? Hast doch bestimmt welche.
#11 Beitrag von LutzB » 2013-01-15 18:02:13
Extra für Dich steht es vorne drauf!
TobiasXY
#12 Beitrag von TobiasXY » 2013-01-15 18:06:33
LutzB hat geschrieben:
Echt? Wo steht da Ulf H.? :p
Ging mir bloß um weitere Bilder und die Zuordnung ob er das Fahrzeug vom Cookie übernommen hatte...
#13 Beitrag von LutzB » 2013-01-15 18:09:31
TobiasXY hat geschrieben:Ging mir bloß um weitere Bilder und die Zuordnung ob er das Fahrzeug vom Cookie übernommen hatte...
Es fällt manchmal halt schwer, das zu lesen (oder zu erahnen), was der Verfasser gemeint aber leider nicht geschrieben hat.
TobiasXY
#14 Beitrag von TobiasXY » 2013-01-15 18:23:07
Ok,
ich glaube der Ulf hat vom Cookie diese Rüttelplatte übernommen, das könnte sich auch in diesem Bild bestätigen...
http://space.buwe.de/saverne12/IMG_4700.html
Ja der Ulf hat mit hoher Wahrscheinlichkeit dessen Fahrzeug übernommen
und auch schon mit anderen gespielt.
http://space.buwe.de/saverne12/IMG_4730.html
Till
#15 Beitrag von Till » 2013-01-15 18:49:42
Tach,
hast Du eigentlich schon das Fahrgestell als Grund ausgeschlossen? -> bei entsprechender Geschwindigkeit auskoppeln und mal ein bischen höhren, eventl. verschiedene Fahrsituationen testen: bremsen, über nen Huggel fahren, lenken etc. Für mich hört sich das bisher eher nach Reifen auswuchten, o.ä. an... kann auch ne Unwucht in der Kardanwelle sein, schlecht angezogene (und dann beim Fahren verrutschte) Felgen usw.
Till
#16 Beitrag von lura » 2013-01-15 22:37:21
wenn der Motor 2.300 U/min macht, hast Du etwa 1:4,5 Achsübersetzung bei 13R20 und 105 km/h. DAs sind recht lange Achsen.
#17 Beitrag von Pirx » 2013-01-15 22:51:22
lura hat geschrieben:wenn der Motor 2.300 U/min macht, hast Du etwa 1:4,5 Achsübersetzung bei 13R20 und 105 km/h.
Nicht 13R20, sondern 13R22,5. Das ist ein ziemlich großer Unterschied ...
Ulf H hat geschrieben:... Karre läuft im höchsten Gang (1:1) übersetzt mit den 13 R 22,5 maximal 105 km/h ...
#18 Beitrag von lura » 2013-01-15 23:24:15
Ich hatte mit 13R22,5 gerechnet, insoweit Danke für die Korrektur, auf Michelin.de gibt es nur noch Daten für 13R22,5.
felix
#19 Beitrag von felix » 2013-01-15 23:44:43
Hallo Ulf,
der 5 Gang ist der Direktgang mit eine Untersetzung 1:1, der ist in Stein gemeißelt, den wirst du auch in jedem 6-Gang-Getriebe finden. Daher wird ein solches das Problem kaum lösen, der 4. beim Schnellgang bzw. der 5. beim Berggang unterscheiden sich nur maginal von deinem jetzigen 4.
Ein Split könnte etwas bringen. Aber die Teile sind groß und schwer, am ehesten vielleicht noch ein S6-70 mit Split, aber die sind sehr rar, erst recht als Schnellgang...
Oder du nimmst ein kürzeres Verteilergetriebe oder andere Achsen...
...oder fährst erst einmal so weiter.
MlG,
#20 Beitrag von Ulf H » 2013-01-16 0:31:47
... ja, es ist die ex-Karre vom Cookie ... im Thread "... Hanomagirus ..." hab ich ihn hier als meinen neuen vorgestellt ... die Höchstgeschwindigkeit passt, daran will ich nix änden ... und daran würde sich ja auch beim Umbau vom 5-Gang mit 1:1 im 5. zum 6-Gang mit 1:1 im 6. nix ändern ... nur dazwischen sollten die Sprünge etwas anders liegen und idealerweise kleiner sein ... daher meine Frage nach den Übersetzungen der einzelnen Gänge der beiden serienmässigen Getriebe im 170-er ...
... andere Ursachen schliesse ich ziemlich aus, da er ja, sobald er aus den niedrigen Drehzahlen raus ist wunderbar läuft und zieht ...
... die Höchstdrehzahl des Motors sollte 2650 min-1 sein ...
holgi4474
#21 Beitrag von holgi4474 » 2013-01-16 0:44:09
Ulf H hat geschrieben:... ja, es ist die ex-Karre vom Cookie ... im Thread "... Hanomagirus ..." hab ich ihn hier als meinen neuen vorgestellt ... die Höchstgeschwindigkeit passt, daran will ich nix änden ... und daran würde sich ja auch beim Umbau vom 5-Gang mit 1:1 im 5. zum 6-Gang mit 1:1 im 6. nix ändern ... nur dazwischen sollten die Sprünge etwas anders liegen und idealerweise kleiner sein ... daher meine Frage nach den Übersetzungen der einzelnen Gänge der beiden serienmässigen Getriebe im 170-er ...
Hallo Ulf,
lass dir die Pumpe mal vom Rüdiger oder von Niemes aufdrehen dann geht der auch ohne Schüttellähmung von unten raus.
Gruß Holger
sico
#22 Beitrag von sico » 2013-01-16 13:51:46
hallo Ulf,
so, wie dein Auto übersetzt ist, fährst du mit 2650 1/min 105 km/h , das heißt, bei 50 km/h hast du ca 1300 1/min.
Dieser Motor bringt erst ab 1400 1/min richtig Drehmoment. Darunter ist nur schütteln, vor allem unter Last. Ohne Last durch die Ortschaft rollen geht noch.
Das Schütteln kann auch im Getriebe Schaden anrichten, denn während des Schüttelns vibriert auch der Schaltknüppel sehr stark.
Die Übersetzungen der einzelnen Gangstufen des 5-Gang-Getriebes habe ich. Muß ich aber suchen. Spielt aber für die Problematik m.E. keine Rolle.
Der Motor braucht einfach zur Drehmoment- und Leistungsabgabe eine Mindestdrehzahl von 1400 1/min.
felix
#23 Beitrag von felix » 2013-01-16 21:36:32
Steht drauf, Typenschild auf dem Schaltdeckel. Soll ich jetzt bei Frost und Schnee nach draußen laufen, oder machst du es selbst? :)
MlG,
P.S: Als 6-Gang war da serienmäßig ein S6-65 dran, es gehen aber auch problemarm AK6-55, S6-70 und auch noch größere, was du aber nicht willst.
#24 Beitrag von lura » 2013-01-16 22:16:49
Nach der Tabelle Liste der Deutz-motore hat der V6 sein max Drehmoment bei 1600 u/min
Zitat:
Typentabelle: Ursprüngliche FL413 Direkteinspritzer Typ (Bauart) Zyl. Boh-
rung
mm mm cm3 kg PS(kW)/min-1 mkp(Nm)/min-1 bar
F6L413(V) V6 120 125 8482 630 170–176(129)/2650 53,5(525)/1600 7,8
Neigt also eher zu höher drehen.
#25 Beitrag von Uwe » 2013-01-16 22:26:05
sico hat geschrieben:Der Motor braucht einfach zur Drehmoment- und Leistungsabgabe eine Mindestdrehzahl von 1400 1/min.
Ich muss den falschen Motor im 170er haben :angel:
#26 Beitrag von Ulf H » 2013-01-17 1:32:36
... Danke für den Typ mit dem Tipenschild (ja, der Wald und die Bäume) ... ist bei Einzelkabine sogar recht gut abzulesen ... seitlich links am Getriebe, knapp unter Rahmenhöhe ...
1. Gang 7,92
2. Gang 4,37
3. Gang 2,55
4. Gang 1,49
5. Gang 1,00
R Gang 7,35
Tacho 2,66
... jetzt sollte ich also nur noch die Daten von nem 6-Gang haben ...
... ideal wären dann wohl ... 1. 7,92 ... 2. 4,wenig ... 3. 2, wenig ... 4. etwas unter 2 ... 5. 1,6 und 6.wieder 1 ...
... wenn mir jemand einen link zum Getrieberechner findet täten es auch Drehzahlen und dazugehörige Geschwindigkeiten ...
... hier: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... t=zf+s6+65 hat schon mal jemand den Umbau gemacht ... plüg and play passts also nicht ...
fuxel
#27 Beitrag von fuxel » 2013-01-17 5:22:09
GuMo.
Andere Richtung:
Ist das Gasgestänge ausgeschlagen?
Eventuell austauschen gegen einen Bowdenzug a'la Franz Murr?
Ich geh mal im Schnee spielen. :))
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
#28 Beitrag von Ulf H » 2013-01-17 22:52:27
felix hat geschrieben:der 5 Gang ist der Direktgang mit eine Untersetzung 1:1, der ist in Stein gemeißelt, den wirst du auch in jedem 6-Gang-Getriebe finden. Daher wird ein solches das Problem kaum lösen, der 4. beim Schnellgang bzw. der 5. beim Berggang unterscheiden sich nur maginal von deinem jetzigen 4.
Aaaarghh, jetzt hab ichs auch begriffen ... ich hab das Problem ja im höchsten Ganng und nicht im zweithöchsten ... und da sind es eben die 1:1, die bei 50 km/ h den Kummer machen ... und es ist völlig egal, ob die vom 5. beim 5-Gang, vom 6. beim 6-Gang oder vom 5. beim 6-Gangschnellgetriebe kommen ...
... lediglich die 30 km/h im 3. oder 4. Gang könnten dadurch besser werden, und dafür lohnts definitiv nivht ...
... o.k. Idee vom Getriebeumbau gestorben ... die anderen Ansätze der Entrüttelung werde ich nach und nach abarbeiten ... DANKE !!! ...
