Mercur Ersatzradhalter hinten unter Rahmen
Tobimaxx
Re: Mercur Ersatzradhalter hinten unter Rahmen
#31 Beitrag von Tobimaxx » 2013-01-02 17:02:46
Hallo Markus,
hast du bei deinem 110-17er den 14,5er Reifen an dem Original reservehalter geschraubt?
Oder hast du den verändert?
Bin auch grad an den Überlegungen habs aber nich nicht prübiert, ob das passt.
Tobi
w3llschmidt
#32 Beitrag von w3llschmidt » 2022-07-15 19:52:00
Ich recycle das mal hier.
Ich wöllt mir ein U kanten lassen und das am Zwischenrahmen verschrauben/verschweissen.
4 Radbolzen einschweissen, 4 Sternmuttern, fertig.
Oben kommt dann eine Winde rein.
Spricht was dagegen?
Reichen 5mm Stahlblech? Oder biegt das durch?
Es ginge auch filigraner, zwei U-Profile mit je zwei Flacheisen ...
Gruss Henrik!
