Vorbaupumpe Feuerwehr entfernen
Gordie
#1 Beitrag von Gordie » 2012-11-24 23:39:43
Bei den Magirus habe ich nun die Feuerlösch-vorbaupumpe entfernt.
Daran war eine Leitung die zur Auspuffmotorbremse führt.
Wenn ich den Motor nun laufen lasse zieht die Leitung nun vorne Luft und bläst aus der Motorbremse raus
(Hoffentlich habe ich das nun verständlich beschrieben)
Nun meine Frage:
Reicht das einfach wenn ich auf dieser Leitung einen Blindstopfen schraube?
Re: Vorbaupumpe Feuerwehr entfernen
#2 Beitrag von OliverM » 2012-11-24 23:54:51
... es reicht wenn du sie Dicht machst.
120-23
#3 Beitrag von 120-23 » 2012-11-25 0:24:31
Hallo Gordie,
das Ding war da um Wasser anzusaugen (um zu entlüften) wenn du z.B. Wasser aus einem offenen Gewässer entnimmst, also nicht direkt Wasser an der Pumpe hast. Du hast damit ein Vakuum (in der Saugleitung) gezogen, bis Wasser an der Kreiselpumpe angelegen hat. Die Funktioniert mit Wasser besser als mit Luft ;) Wenn du es genauer Wissen willst befrag google mal nach Gasstrahler.
VG
Alex
Was nicht passt, wird passend gemacht!
fuxel
#4 Beitrag von fuxel » 2012-11-25 13:25:44
Ein Stopfen reicht.
Könntest allerdings versuchen, ob du so ne Feinstaubplakette bekommst - der Prüfer darf beim messen nur nicht merken, dass das Abgas noch mit Luft gemischt wird, und dadurch das Abgas "sauberer" wird. :joke: :angel:
Aber ich würde den gesamten Gasstrahler (Injektor) ausbauen - Fehlerquellen ausschalten.
Da sind Teile drin, die den Durchmesser verengen und gegebenfalls das eine oder andere PS fressen.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
gilbert
#5 Beitrag von gilbert » 2012-11-25 18:32:10
hallo gordie,
weder stopfen noch andere halbimprovisationen helfen zur lösung des problems.
du must die mechanik/seilzug oder luftzylinderansteuerrung (jeh nach ausführung) zum gasstrahler tod legen/deaktivieren, den strahler auf auspuff betrieb stellen oder das teil ganz entfernen.
schick mir mal ein paar detailfotos, dann kann ich dir sagen was du wo entfernen must.
gruß gilbert
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
#6 Beitrag von lura » 2012-11-26 2:08:45
Am Gasventil im Auspuff ist ein Hebel, den so stellen, dass nichts mehr angesaugt wird. Dann die Schraube am Hebel einfach festdrehen, dann ist das Ventil blockiert und es saugt nichts mehr an. Ds Rohr nach vorne einfach abschneiden und zusammendrücken. So hab ich das gemacht.
Gordie
#7 Beitrag von Gordie » 2012-11-28 20:40:57
Danke für die Erklärungen. :unwuerdig: Das habe ich heute durchgeführt. Hebel ist umgelegt und befestigt und die Leitung umgedengelt. Jetzt zischt es nicht mehr raus. (PS: War natürlich nicht die Motorbremse zu der die Leitung führte :blush: )
