Hallo.
Weiß jemand ob es an einem Deutz Motor F6L912 (Magirus 110 D7 FA) einen Anschluß für einen mechanischen Drehzahlmesser gibt (also mit Welle)? Und wo?
Oder gibt es da nur die elektrische Anschlußmöglichkeit an der Lichtmaschine?
Schönen Gruß.
Transporter-
mechanischer Drehzahlmesser an F6L912
- Transporter
Hallo bei allen 912/913 befindet sich der Drehzahlmesseranschluß oberhalb der Keilrimenscheibe auf dem Bild ist Sie demontiert es ist der verrostete Winkeltrieb bei dir ist dort eine Verschraubung drunter ist die Nockenwelle.
http://jeep.cfasp.de/upload/516990.jpg
Gruß Fritz
Gruß Fritz
- Transporter
Hallo Fritz.
Schöne Grüße und Danke für die schnelle Antwort.
Der Transporter.
Besten Dank für die Info, werde ich später mal ansehen. Ist das Dein Motor da auf dem Bild? Sieht ja übel aus... aber da ist nicht zufällig noch so eine Welle (zum DZM) übrig (bzw., falls nicht, wo sind passende Wellen in entsprechenden Längen zu kriegen)?fritz hat geschrieben:Hallo bei allen 912/913 befindet sich der Drehzahlmesseranschluß oberhalb der Keilrimenscheibe auf dem Bild ist Sie demontiert es ist der verrostete Winkeltrieb bei dir ist dort eine Verschraubung drunter ist die Nockenwelle.
Der Transporter.
Zuletzt geändert von Transporter am 2007-07-21 13:08:06, insgesamt 1-mal geändert.
