kupplung einstellen. magirus fm 170 bj 74
eifler
#1 Beitrag von eifler » 2012-08-14 2:04:15
hallo. kann man am magirus fm 170 frontlenker bj. 74 die kuplung einstellen, und wie. danke, der eifler.
Mag Trac
Re: kupplung einstellen. magirus fm 170 bj 74
#2 Beitrag von Mag Trac » 2012-08-14 21:02:19
Was willste denn genau und warum einstellen?? Den Nehmerzyl. oder den Automaten ?
Wenn die Kupplung rutscht ruckelt oder klemmt dann ist das entweder Verschleiß oder hat altersbedingte Gründe.Event. die Kupplingsgabel am Nehmerzyl. auf Spiel prüfen.Die sollte sich so 4mm von Hand nach hinten drücken lassen.
In beiden fällen nützt Einstellen nichts da hilft nur neu oder instandsetzen. Neue Automaten sind idR auf die zughörige neue Kuppl.scheibe und das entsprechende Maß der Reibfläche(Schwungrad) eingestellt. Einbauen und fertig.
Bernhard
eifler
#3 Beitrag von eifler » 2012-08-15 1:52:21
gruss bernhard. der 2 te gang laest sich nur mit kratzen einlegen oder gar nicht, bei laufenden motor. und bei der fahrt bei hohen drehzahlen, tritt ein summen am schaltknueppel auf . danke fuer die sehr schnelle antwort.eifler.
gilbert
#4 Beitrag von gilbert » 2012-08-15 7:17:06
wer selbst seine Kupplungs wechsel will kann bei mir den Kran leien
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
eifler
#5 Beitrag von eifler » 2012-08-24 23:58:33
hollo gilbert,wohnort an der alten b60.möchte mich bedankenn für das angebot.fahre erstmal zum tüv, sehen was da los ist.werde weitersehen was alles zumachen ist.gruss aus der eifel.
felix
#6 Beitrag von felix » 2012-08-27 18:46:38
schreib mir mal ne Email, dann sende ich dir die Anleitung zum Einstellen als pdf.
MlG,
eifler
#7 Beitrag von eifler » 2012-09-04 1:47:39
felix hat geschrieben:Hallo,
MlG,
hallo meine mail: bagalutschi@web.de ,habe es verpennt., das es etwas spät geworden ist. danke.gruss aus der eifel.
eifler
#8 Beitrag von eifler » 2012-09-10 2:01:42
morgen. danke felix. habe deine bilder bekommen.sieht ja schwer aus , noch zieht der fm170 die berge rauf.hier im forum hat jemand geschrieben,das es kratzen kann wen man den 2gang einlegt.gruss aus der eifel.und immer genug diesel in der leitung.
