rauchmelder im womo?
hallo zusammen,
im zusammenhang mit meinem gaskühlschrank und dessen defekter abgasführung, die noch repariert werden soll.
ist mir folgende idee gekommen, was spricht für oder gegen rauchmelder im fzg?
auf welche gase sprechen die rauchm. an?
campinggas?
abgas?
alex
campinggas?
abgas?
alex
vermutlich demnächst mit einem vw lt35 unterwegs...........yippie!
- micha der kontrabass
Re: rauchmelder im womo?
Rauch!,
schlicht und ergreifend, Rauch.
Wenn Nebel, dann piep.
Micha d.k.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- katzenfoot
Hallo Alex
Ich habe seit einigen Jahren einen einfachen Rauchmelder aus dem Baumarkt eingebaut. Gas riecht man, habe ich erst am Wochenende feststellen müssen. Meine Kind sagte oft beim Schlafengehen, dass es nach Gas riecht, daraufhin habe ich alle Leitungen mit Leckspray besprüht und nichts gefunden. Am Sonntag wurde der Geruch so schlimm, dass ich wieder suchte. Nach längerer Zeit erinnerte ich mich einen kleinen Kocher mit Kartusche im Schrank verstaut zu haben, dessen Kartusche war defekt und daher kam auch der Gasgeruch. Ein Rauchmelder hilft meinem Gewissen etwas für die Sicherheit getan zu haben. Im Schlaf kann der Mensch nichts riechen, und es sind mehr Menschen an Rauchvergiftung gestorben wie verbrannt.
Grüße aus dem Joghurtbecher Rainer
Ein Rauchmelder arbeitet optoelektronisch.
Das wesentliche Bauteil des Rauchmelders ist ein kleines, innen völlig schwarzes Gehäuse, welches eine Infrarot-Sendediode und einen Empfangssensor enthält. Beide sind durch verwinkelte Gänge voneinander getrennt, so daß das Licht der Sendediode nicht auf den Sensor treffen kann. Kommt nun ein Festkörper, z.B. ein Rauchpartikel in die Kammer, wird das Infrarotlicht an diesem reflektiert und trifft nun auf den Empfangssensor.
Ein Rauchmelder spricht niemals auf Gase an!
Rauchmelder lösen bei starken Temperaturschwankungen oft Fehlalarm aus. An der Decke im WoMo gibt es diese Temperaturschwankungen. Besser aber ein Fehlalarm als einer zu wenig. Wäre eine interessante Frage, ob Rauchmelder bewußt auf starke Temperaturschwankungen ebenfalls reagieren. Es würde Sinn machen.
Ein Rauchmelder muß an der Decke montiert werden, da die heißen Rauchgase immer an die Decke aufsteigen.
- 1017A
Ich habe drei! Rauchmelder im Auto (einen an der Decke, einen im Fach, in dem die gesamte Elektronik ist und einen hinter der Schalttafel), angesprungen ist noch keiner, Gott sei Dank, auch nicht durch Temperatur. Nur der Gasmelder (Narkose, Propan) meldet sich, wenn man eine leere Flasche Rotwein in seine Nähe stellt.
Im ernst, der reagiert auch auf Alkohol, also nicht mehr fahren, wenn es piepst.
Zuletzt geändert von 1017A am 2012-08-01 9:37:31, insgesamt 1-mal geändert.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
- Schraubermeister
ein Rauchmelder ist auf jeden Fall Sinnvoll. Ich hab da mal auf einerSEITE nachgeschaut. Sind viele Infos bei, aber keine darüber, ob die auf Wärme reagieren.
Dann gibt es auch noch die Gasmelder und was ich persönlich für am wichtigsten finde, sind die KOHLENMONOXID-Melder. Viele Camper sind an Kohlenmonoxid gestorben, weil die Heizung lief und die Abgase nicht wegkonnten.
Aber mal was anderes: Viele Hütten sind ja so gebaut, das vorne der Durchgang zum Fahrerhaus ist, vorn rechts ist dann meist die Tür und dort ist auch die Kochstelle untergebracht. Hinten im Koffer ist dann meist das große Bett. Und die Fenster sind ja meist aus Sicherheitsgründen klein und weit oben angebracht.
Wie kommt man vom Bett zu einem von den beiden Ausgängen, wenn es Brennt??
Man sitzt ja in der Sackgasse. Habt ihr einen "Notausgang"? EIn Fenster, was man rausdrücken kann, ne Dachluke, oder ne Klappe nach unten hin, wo man durchkommt?
Ich hab da schon mal drüber nachgedacht, wenn ich so in Gedanken meinen zukünftigen "Wohnkoffer" plane.
MFG Thomas
MFG Thomas
Fährst du quer, siehst du mehr!!!!!!!!
- dare2go
Also, in unserem US-Mobil war ein Rauchmelder, so'n normales HH-Ding mit Batterie - und das war das erste was seine Batterie opfern musste: bei jedem mal Toast machen oder Eier braten hat das Ding Alarm gegeben = unerträglich!
Aber einen Notausstieg über dem Bett (letzte Anmerkung) find ich schon sehr beruhigend; besser beim Runterspringen einen Knöchel verknaksen als in der Box verräuchern/-brennen.
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
@crutchy,
danke, das war etwas ausführlicher, was ich sagen wollte.
Gaswarner vor allem auch CO halte ich für viel wichtiger.
@Thomas/Schraubermeister
mein aufbau ist im prinzip genau wie du beschreibst, allerdings habe ich beim Bett zwei Austellfenster (hinten und links) mit 1000x600, da kommt man durch...
Micha d.k.
Micha d.k.
CO-Warner hab ich auch.War relativ teuer...Ca.50€...
Doch trauen tu ich ihm nicht.Der is noch nie angesprungen,da hat's mein Weib schon gerochen und die Abgasschwaden zogen durch den Koffer
Das Problem:Wenn der Wind blöd steht,drücken die Abgase in die Ansaugung
Aber wie gesagt...der Warner hielt sich da raus
kochi
kochi
- Schraubermeister
Was deine Frau gerochen hat, war lediglich ein wenig der Abgase. CO ist
MFG Thomas
Und wenn der CO-Warner nicht anspringt, war die Konzentration noch nicht hoch genug.Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses und giftiges Gas. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen.
MFG Thomas
Hallo Thomas,Schraubermeister hat geschrieben:Aber mal was anderes: Viele Hütten sind ja so gebaut, das vorne der Durchgang zum Fahrerhaus ist, vorn rechts ist dann meist die Tür und dort ist auch die Kochstelle untergebracht. Hinten im Koffer ist dann meist das große Bett. Und die Fenster sind ja meist aus Sicherheitsgründen klein und weit oben angebracht.
ich verstehe Deine Frage nicht so recht. Das Vorhandensein, die Größe und Positionierung von Notausgängen und Notausstiegen im Wohnmobil ist doch in Deutschland genauestens geregelt. Z.B. darf der Ein-/Ausgang und der Notausgang nicht auf der selben Fahrzeugseite liegen usw. Und bei einer Umschreibung eines Fahrzeugs zum (selbstgebauten) Wohnmobil wird dieser Punkt meiner Erfahrung nach vom Prüfer auch gewissenhaft kontrolliert.
Also baut man sein Wohnmobil so, daß es den Vorschriften entspricht und alles ist gut! Oder denke ich da zu einfach?
[quote="Pirx"]ich verstehe Deine Frage nicht so recht. Das Vorhandensein, die Größe und Positionierung von Notausgängen und Notausstiegen im Wohnmobil ist doch in Deutschland genauestens geregelt. Z.B. darf der Ein-/Ausgang und der Notausgang nicht auf der selben Fahrzeugseite liegen usw. Und bei einer Umschreibung eines Fahrzeugs zum (selbstgebauten) Wohnmobil wird dieser Punkt meiner Erfahrung nach vom Prüfer auch gewissenhaft kontrolliert.
Normal sollte das so sein.So genau nehmen das viele Prüfer aber nicht.Jedenfalls gibt's reichlich Fahrzeuge die dem nicht entsprechen...
Meins schon
Ansonsten sollten wenigstens die Fenster groß genug für die Flucht sein....
Eng wird's bei mir nur wenn er auf die rechte Seite fällt und Im Fahrerhaus Feuer fängt.
Aber wenn wir nicht zu viel essen und ich kein Bierbauch krieg,schaffen wir's durch's Fenster
kochi
Meins schon
kochi
Code: Alles auswählen
http://bluekatk.blogspot.de/
We have a Smoke alarm and a seperate Carbon Monoxide alarm. Thieves alarm is a large German Shepherd dog.
- Schraubermeister
Obwohl, wie war das früher im Bergbau? Die hatten da doch einen kleinen Vogel im Bauer dabei. Wenn der dann von der Stange fiel, waren giftige Gase in der Luft und alle sind wieder raus.
( Im Bezug auf Kohlenmonoxid )
MFG Thomas
MFG Thomas
Rauchmelder sind NIE überflüssig!
Und wenn ich lese, dass ein Kollege Rauchmelder im Elektronikkasten und hinter der EL-Schalttafel montiert, finde ich dies äusserst bemerkens- und empfehlenswert.
Der CO-Melder gehört also wenigstens unterhalb der tiefsten Liegefläche montiert.
Jepp, und CO ist einAtemgift und schwerer als Luft.Schraubermeister hat geschrieben:Was deine Frau gerochen hat, war lediglich ein wenig der Abgase. CO istUnd wenn der CO-Warner nicht anspringt, war die Konzentration noch nicht hoch genug. .........Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses und giftiges Gas. Es entsteht unter anderem bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
[/b]
Eigentlich gehört ein Rauchmelder in jedes Zimmer, ausser in die Küche (wg Fehlalarm)
Ist beim WoMo also ein Kompromiss: öfter mal Fehlalarm beim scharf gebratenen Schnitzel oder Glühwein, aber dann weiss man wenigstens, dass er noch funktioniert. Und die Nachbarn auch.
(Co,Rauch und Propanmelder im Fzg.)
Overlandtours.de
- Schraubermeister
Atemgift Richtig, schwerer wie Luft Falsch. CO ist geringfügig Leichter wie Luft und steigt ganz langsam nach Oben.fuxel hat geschrieben:Rauchmelder sind NIE überflüssig!
Und wenn ich lese, dass ein Kollege Rauchmelder im Elektronikkasten und hinter der EL-Schalttafel montiert, finde ich dies äusserst bemerkens- und empfehlenswert.![]()
MFG ThomasKohlenstoffmonoxid steigt in Luft nur äußerst langsam nach oben; seine Dichte ist das 0,968-Fache der Dichte von Luft.
Die Gasflasche kann ich zudrehen, die Heizung nachts ausmachen, das senkt das Risiko etwas (und erhöht den Kuschelfaktor
). Die Webseite von Susi & Ruedi hat mir was anderes zu Denken gegeben: eine nicht zu unterschätzende Gefahr sind Buschfeuer und die zu erleben reicht mir bei Tag, davon will ich wirklich nicht im Schlaf überrascht werden. Da macht es m.E. Sinn außen, in Windrichtung einen entsprechenden Rauchmelder aufzustellen bevor man sich schlafen legt.
Dann wären ja sämtliche Ausbildungsunterlagen der BW Feuerwehren falsch.Schraubermeister hat geschrieben:[..........
Atemgift Richtig, schwerer wie Luft Falsch. CO ist geringfügig Leichter wie Luft und steigt ganz langsam nach Oben.MFG ThomasKohlenstoffmonoxid steigt in Luft nur äußerst langsam nach oben; seine Dichte ist das 0,968-Fache der Dichte von Luft.
Aber wenns auch stimmen würde, Zitat: "Steigt langsam nach oben".
fuxel
[/b]
[/b]
Nicht CO mit CO2 verwechseln. Letzteres ist wohl schwerer als Luft und bildet auch "Seen", ersteres wird üblicherweise wegen des geringen Unterschieds zur Dichte der Luft im praktischen Sinne als gleichschwer und entsprechend mit Luft vermischt angenommen. Entmischen wird sich das wohl nur in besonders ruhigen Bereichen... Das passt soweit schon mit den Unterlagen von Feuerwehrs! (zumindest den mir bekannten...)
Uups, ich war der Meinung, Rauchmelder funktionieren alle per Ionisierung, sprechen also nur auf ionisierbare bzw. polare Partikel an...crutchy the clown hat geschrieben:Ein Rauchmelder arbeitet optoelektronisch.
Deswegen ging also letzten Freitag bei der Rauchprüfung im OP mit DEHS der Rauchmelder an.
Hab ich in nunmehr 5 Jahren zum ersten Mal erlebt...
Gruß Härry
P.S. Sind beide Bauarten von außen zu unterscheiden, oder sollten wir von Anfang an vor Prüfungen auf Abschaltung bestehen und noch nen "Pfotenkondom" drüberziehen?
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
die OT Frage verstehe ich schon und widerspricht auch nicht den Notausgangregeln. Hat jemand hinten Stockbetten drin & dort so Fenster verbaut, das er dort rauskommt im Falle eines Feuers? Sicher, im Bereich Sitzecke ein großes Fenster als Notausstieg auf der gegenüberleigenden Eingangsseite. Aber wie habt ihr das im Schlafbereich gelöst?
Kleine Anekdote: Wir haben vor Jahren zu Weihnachten Rauchmelder bekommen aber nicht sofort installiert. Meine Frau und somit wir hatten damals solch einen Drachenkopf aus ichweißnichtwasfüreinmateriel mit einem Teelicht drauf. Das war an. Wir gehen zu Bett. Stehen morgens auf und gehen in die Stube und irgendwie siehrt der Raum anders aus... -> Wir haben vergessen das Teelicht auszumachen und das heiße Metall hat irgendwas mit dem Drachenkopf angestellt das es köselte. Unsere Haustiere haben auch nichts gemerkt. NAja, nach dem saubermachen habe ich dann erstmal überall die Rauchmelder angebaut - nur komisch das die Batterien IMMER nachts leer werden und der Alarm los geht.....
Hätte ich ein Womo, würde ich auf jeden Fall auch einen Rauchmelder einbauen !!!
Grüße Jan
- tauchteddy
Ich hatte in der Wohnung keine Rauchmelder, im Haus nicht, ich habe keine im Bus, keine im Boot und ich werde natürlich auch keine im neuen Häuschen einbauen. Was soll das? Wir ernähren und ungesund, viele rauchen, trinken Alkohol, nehmen am Straßenverkehr teil - wie viele Menschen sterben jährlich bei Wohnungsbränden, wie viele auf der Straße? Absolute Sicherheit bietet nur der Tod.
Bin gespannt, wann Bewegungsmelder für's Schlafzimmer propagiert werden: bei mehrfacher Bewegung unter der Bettdecke, also nicht nur mal umdrehen, kommt dann ein Alarmton, der zur Kondombenutzung auffordert ...
Zuckerbrot ist aus.
- Kampfschrauber
Kleiner Revoluzer
tauchteddy hat geschrieben:Ich hatte in der Wohnung keine Rauchmelder, im Haus nicht, ich habe keine im Bus, keine im Boot und ich werde natürlich auch keine im neuen Häuschen einbauen. Was soll das? Wir ernähren und ungesund, viele rauchen, trinken Alkohol, nehmen am Straßenverkehr teil - wie viele Menschen sterben jährlich bei Wohnungsbränden, wie viele auf der Straße? Absolute Sicherheit bietet nur der Tod.
Jeder moderne Schmarn wird sofort mit Kusshand übernommen (Wap's,Aps,Fratzenbook,Twitter und wie der Schmarn alles heißt),aber bein bissel Sicherheit propagieren wir die gute alte Zeit....
Ich find's gut...Und wenn nur am Ofen versteckt nen Funke rausfällt und schwelt oder auch nur die Broilerkeulen in de Röhre anbrennen
kochi
sicherlich braucht man keine technischen Errungenschaften die ein bischen Sicherheit suggerieren, aber wenn man sie mal hat und sie vielleicht dann auch noch wirklich helfen, warum nicht?
(diese Sache mit Früher gabs das nicht, also warum brauchen wir das heute lasse ich mal unkommentiert...)
Grüße Jan
- tauchteddy
Habbich nich', Kritik geht ins Leere.kochi hat geschrieben:Jeder moderne Schmarn wird sofort mit Kusshand übernommen (Wap's,Aps,Fratzenbook,Twitter und wie der Schmarn alles heißt)
Zuckerbrot ist aus.
